Страница 1 из 1
Разрыв цепи от программатора до МК
Добавлено: Вс янв 17, 2021 05:40:18
simonsun
Добрый день.
Подскажите, как проще и надёжнее реализовать схему разрыва сигнальных цепей от программатора (USBAsp) до микроконтроллера?
Схема приведена на рисунке.
Хотелось бы просто нажимать на одну кнопочку с фиксацией для соединения/разъединения связи с программатором, а не вынимать/втыкать штекер.
Пытался на макетке разрыв сделать на IRF3205, но работает через раз - программатор иногда не видит МК.
Re: Разрыв цепи от программатора до МК
Добавлено: Вс янв 17, 2021 08:38:10
korob
simonsun писал(а):Подскажите, как проще и надёжнее реализовать схему разрыва сигнальных цепей от программатора (USBAsp) до микроконтроллера?
На герконовых реле в DIP/SIP-исполнении, типа EDR1/EDR2.
Добавлено: Вс янв 17, 2021 10:42:24
Самсусамыч
Добавлено: Вс янв 17, 2021 11:03:42
korob
Был такой вариант
, но подумалось что по одному из требований (надёжности) уступит реле. Например: программатор USBAsp по определению запитан от ПК, а отлаживаемое устройство от импульсного китайского БП...
Хотя с другой стороны, земля то не отключается, потенциалы не "разбегутся".
Добавлено: Вс янв 17, 2021 12:14:45
Самсусамыч
Мой программатор имеет гальваническую развязку… а питание части программатора осуществляется от источника питания МК. Таким образом лично мне нет необходимости в подобной схеме, так как подключенный программатор никак не влияет на работу МК по прошитой программе.
Добавлено: Вс янв 17, 2021 16:59:55
roman.com
А я свой программатор вообще не отключаю))
После прошивки мой программатор переводит все свои выводы в состояние Z.
Поэтому мой программатор никак не влияет ни на работу МК ни на работу других устройств подключённых к SPI.
Добавлено: Пн янв 18, 2021 01:47:12
GoldenAndy
Я себе в USBAsp поставил регистр 74HC125
Питание регистра - от питания МК. На МК питание через джампер либо 5, либо 3.3 вольта, либо отключено совсем.
Регистр согласовывает уровни программатора и устройства.
В обычном режиме - регистр в Z-состоянии. На работу изделия не влияет.
Добавлено: Вт янв 19, 2021 08:02:32
simonsun
Спасибо за варианты.
Но у меня в наличие нет микрух из предложенных решений.
Зато есть много обычных эл/маг реле 5В SRD-05VDC-SL-C.
Рабочий ли это вариант?
Добавлено: Вт янв 19, 2021 10:03:13
korob
Рабочий, но не совсем практичный (громоздкий, возможно потребуется отдельное питание реле).
Добавлено: Вт янв 19, 2021 10:03:25
Самсусамыч
Рабочий, только прожорливый… одна релюшка потребляет 71 мА, а тебе понадобится их минимум 4.
Опередили…
Добавлено: Ср янв 20, 2021 09:56:18
shindax
Не занимайтесь херней, почитайте про ICSP. Целевой МК значения не имеет. Если не знаете как, то возьмите МК с количеством выводов поболее, не прикасаясь к тем, что связаны с непосредственно с программированием и необходимым "обвесом". Как подрастете, попробуете еще раз. Это вот : [uquote="simonsun",url="/forum/viewtopic.php?p=3961359#p3961359"]...Хотелось бы просто нажимать на одну кнопочку с фиксацией для соединения/разъединения связи с программатором, а не вынимать/втыкать штекер. Пытался на макетке разрыв сделать на IRF3205, но работает через раз - программатор иногда не видит МК.[/uquote] О всем говорит. Не "программатор иногда не видит МК" , а Ваше рукожопство не позволяет программатору все необходимые связи с МК обеспечить.
[uquote="simonsun",url="/forum/viewtopic.php?p=3961359#p3961359"]...Схема приведена на рисунке...[/uquote]
Это схема??? Дети ардуино, мля...
Добавлено: Пт янв 22, 2021 15:20:08
simonsun
shindax, дядя ты идиот? (с)
Добавлено: Пт янв 22, 2021 15:31:14
parovoZZ
Это схема???
Это именно схема. Электрическая принципиальная в однолинейном представлении. В простонародье просто "однолинейка".
