Страница 1 из 1
Схема фена паяльной станции.
Добавлено: Пн янв 18, 2021 14:28:10
LessNICKoff
Придумал схему, а вот при увеличении потока воздуха стабилизировать температуру не получается.
Проверьте на жизнеспособность схему.
Re: Схема фена паяльной станции.
Добавлено: Пн янв 18, 2021 19:19:26
mickbell
Ваш фен греется на половину мощности, как я себе понимаю. Чего я не понял: зачем тут импульсно-фазовое управление? По мне так для такого нагревателя хватит включения-выключения, ещё и в моменты перехода через ноль, чтобы помехой не гадить, хотя тут я не настаиваю.
Добавлено: Чт янв 28, 2021 03:20:07
74LS00
Фен можно регулировать только фазовым регулятором. При номинальной температуре 450, спираль там легко выдаст под 800 или даже больше. Гулять температура будет градусов на 20.
Надо будет очень хороший алгоритм работы с термопарой чтоб до неё доходило быстрее чем прогревается керамика в остужаемой трубе, и за её зоной спираль не успевала нагреть больше.
Одним словом нужен МК.
Ну или тупо диммер и пофиг на стабилизацию
