Страница 1 из 1
Светодиоды вместо лампочек
Добавлено: Вт янв 19, 2021 15:57:07
RedLedStar
Есть старый способ – использовать стартер от люминисцентных ламп для мигания елочными гирляндами.
Можно ли использовать светодиоды 12 вольт (или ленту?) вместо ламп накаливания?
220:12= 18 штук
Вроде ничего не мешает , так?
Это я уточняю.
А 3 вольтовые можно ? Если использовать много?
Кроме напряжения , ток в этом случае не мешает?
Re: Светодиоды вместо лампочек
Добавлено: Вт янв 19, 2021 16:20:25
gsmart
RedLedStar писал(а):Есть старый способ – использовать стартер от люминисцентных ламп для мигания елочными гирляндами.
Можно, но работать не будет.
Купите мигающий светодиод, и будет вам счастье.
Добавлено: Вт янв 19, 2021 16:28:20
RedLedStar
А почему не будет работать?
Лампы же работали! А светодиодам что мешает?
Коты любят паять , а не покупать.
Добавлено: Вт янв 19, 2021 17:05:04
gsmart
А самому подумать?
Первое - чем лампа отличается от светодиода в сети переменного тока, напряжением 220V?
Второе - какой ток потребляют лампы, и какой ток потребляют светодиоды, и какой ток нужен для срабатывания стартера от люминисентных ламп?
RedLedStar писал(а):Коты любят паять
Взять блок питания DC 12V, реле поворотов от мото/авто, на выход РП повесить электромеханическое реле с демферным диодом, и к контактам реле уже подключать хоть лампы, хоть светодиоды.
Есть реле поворотов с электромеханическим реле внутри, но у них один общий контакт, что не приемлемо для коммутации АC 220V.
Добавлено: Вт янв 19, 2021 17:07:06
RedLedStar
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3963018#p3963018"]...чем лампа отличается от светодиода в сети переменного тока, напряжением 220V?[/uquote]
Лампы и стартер переменный , светодиод постоянный.
Добавлено: Вт янв 19, 2021 17:36:39
Sportmaster2045
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3962983#p3962983"]Есть старый способ – использовать стартер от люминисцентных ламп для мигания елочными гирляндами.
220:12= 18 штук
А 3 вольтовые можно ? Если использовать много?[/uquote]
Лучше сделать и плату управления на 12 вольт, если ленты.
Делал, например, самую простую по схеме из Радио 2014 номер 1 стр 33. на 4 полевиках и есть регулятор скорости, вместо него можно фоторезистор поставить...
Из около метра 12в ленты можно нарезать штук 20 кусочками и соединить последовательно соблюдая полярность, потом через конденсатор и диодный мост... осилите+надёжность и безопасность?
А 3в 100 штук аналогично по поводу безопасности и надёжности всё надо или в трубку ооочень аккуратно загнать и ли в плафон какой, где они поместятся равномерно 10 на 10...
Добавлено: Ср янв 20, 2021 00:41:44
error
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3963027#p3963027"]Лампы и стартер переменный , светодиод постоянный.[/uquote]
Блин, тут речь скорее о величине, а не о роде тока
Стартёр "разогреть" надо. Лампочка это делает своим потребляемым 100...300мА (для примера) током, тогда как светодиод не пропустит без вреда для себя больше 20мА.
Забудьте. Просто забудьте.
Добавлено: Чт янв 21, 2021 21:56:20
ddr4
зачем там стартер,
выпрямляете и лишнюю мощность стравливаете через резистор (зимой теплей).
Добавлено: Пт янв 22, 2021 07:41:05
pyzhman
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3962983#p3962983"]...?...? ...? ...?...?[/uquote]
А провести эксперимент не судьба.
Добавлено: Вт фев 02, 2021 12:16:35
Hand-Maker
Для начала надо разобраться, как работает стартер. и чем светодиод от лампочки отличается. тогда и вопросы отпадут.
