Страница 1 из 1
Обозначение радиатора на схеме Э3 по ГОСТ
Добавлено: Чт янв 21, 2021 11:32:08
KNF18
Полистал ГОСТы, не нашёл информации о том как обозначается радиатор (например для тиристора) на принципиальной схеме. Да и вообще должен ли он быть на схеме? Если да, то как выглядит его УГО, как его обозначать? Интересует именно обозначение по ГОСТ.
Re: Обозначение радиатора на схеме Э3 по ГОСТ
Добавлено: Чт янв 21, 2021 11:54:55
Wladimir_TS
Штриховым замкнутым контуром вокруг элемента на него устанавливаемого или значком подобным обозначению металлической поверхности рядом с элементом.
Добавлено: Чт янв 21, 2021 11:57:13
gsmart
Полукругом с чёрточками рядом с транзистором:
Добавлено: Чт янв 21, 2021 12:48:30
KNF18
Благодарю. Если возможно, напишите пожалуйста название или дайте ссылку на ГОСТ.
Добавлено: Чт янв 21, 2021 13:26:23
parovoZZ
ГОСТ допускает внесение в схему своего УГО с обязательной расшифровкой на этом же листе.
5.3.4 Элементы и устройства, УГО которых установлены в стандартах ЕСКД, изображают на схеме в виде этих УГО.
Примечание — Если УГО стандартами не установлено, то разработчик выполняет УГО на полях схемы и дает пояснения.
Добавлено: Чт янв 21, 2021 13:29:18
KNF18
Спасибо!
Добавлено: Чт янв 21, 2021 17:17:06
Света
Можно ничего не рисовать (загружать чертёж ненужными элементами), а просто в перечне в примечании указать, к примеру: "Транзистор устанавливается на радиатор площадью не менее 15 см²". Дальше дело конструктора, какой радиатор выбирать и как его ставить на плату или ещё куда...
Добавлено: Чт янв 21, 2021 20:53:47
сэм
Все конструктивные дела на схеме электрической принципиальной не отображаются. Схема должна быть читабельной специалистами. для кого она предназначена. Конструктивные тонкости пишутся в ТЗ на разработку конструкции с сылками на нормативные документы, ГОСТы, ТУ, методики (МИ), РД (руководящие документы), протоколы испытаний и т.п
Добавлено: Чт янв 28, 2021 03:12:25
74LS00
Тут вопрос для кого это рисуют.
Для производства можно посмотреть документацию на готовый прибор вроде осциллографов, с тех пора мало что изменилось.
Для себя, можно уже и помудрить, если требуется распространять схему в виде картинки. Потому как с большой вероятностью никакие описание к ней сохранятся.
Чаще всего ничего не рисуют. В телеках рисовался квадрат по периметру транзистора, хотя в том же стабилизаторе не рисовалось вообще никак. Тут скорее цель показать что радиатор соединён с одной из ног и экранирует транзистор.
В программах где у радиатора есть монтажная разметка, это обычно стандартный рисунок радиатора, который можно положить куда угодно, даже на ненужный лист. Судя по стилю, у них это тоже не важно
