Страница 1 из 1
мосфет
Добавлено: Вт янв 26, 2021 19:11:58
agavlad
2SJ162 оригинальные 2 шт. Покупал в Китае, промэлектронике (Екатеринбург) - не рабочие.
Re: мосфет
Добавлено: Вт янв 26, 2021 19:39:32
Maykill
https://alltransistors.com/ru/mosfet/cr ... &caps=TO3P
а вообще они все ( ну почти..) из Китая...может не в режиме мучаете?
Re: мосфет
Добавлено: Вт янв 26, 2021 20:52:51
agavlad
При получении и проверке ( не впаянный) определяется как простой диод (2 и 3 ноги)
Re: мосфет
Добавлено: Вт янв 26, 2021 21:29:27
ВиП
[uquote="agavlad",url="/forum/viewtopic.php?p=3968064#p3968064"]При получении и проверке ( не впаянный) определяется как простой диод (2 и 3 ноги)[/uquote]
А чё ж ему так не определяться? Там же и стоит диод между стоком и истоком... даташит то глянь.
https://yandex.ru/search/?lr=213&text=2 ... =suggest_B
Re: мосфет
Добавлено: Вт янв 26, 2021 21:45:43
zenner
любой мосфет проверяется как тиристор- схема с батарейкой (5в..9в примерно), лампочкой.
Затвор по очереди на сток-исток через резистор 5 ом подключаете- лампочка загорается или гаснет.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=08fd ... 115df&n=13
Диод там конечно есть и ещё какой!
IGBT так же проверяются.
Re: мосфет
Добавлено: Ср янв 27, 2021 09:18:52
agavlad
Проверка производилась прибором, который на дисплее дает картинку мосфета, его ноги (G,S,D) и прочую инфу для него. 2SK1058 дает нормальную картинку, а 2SJ162 - нога G -пусто, нога 2-3 - диод. Я что делаю не так?
Re: мосфет
Добавлено: Ср янв 27, 2021 13:48:18
parovoZZ
Надо всего-лишь тестером подать заряд на затвор, потом этим же тестером замерить сопротивление канала.
Re: мосфет
Добавлено: Ср янв 27, 2021 16:42:21
zenner
Вопрос только в том, кто делал сам этот прибор...
Перемаркировка китайских чудо деталей-
фишка давно известная и даже обсуждать не стоит.
Но поверить нужно не только "прибором" тыкая на ножки.
Трудно собрать схему для проверки?
Re: мосфет
Добавлено: Чт янв 28, 2021 08:28:52
agavlad
Доброго дня всем! Спасибо тем, кто нашел время помочь мне, но тема закрыта. Бывалый радиолюбитель выручил меня мосфетами и УМЗЧ работает! 2SJ162 действительно были дохлые.
