Страница 1 из 1
CD4026 и 7сегм. индикатор - не стыкуются
Добавлено: Чт янв 28, 2021 23:34:58
mod24
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Пробую собрать схему частотомера, пока для младшего сегмента. Отдельно сделал узел кетай-CD4026 + китайское чудо индикатор 7-сегментный (общий катод).
Поддаю питание 9в - и горит только 1 полоска индикатора (сегмент B). Как бы ни извращался...
Пробовал:
1) питание 4,5..9в (влияет только на яркость индикатора), возможно и частоту, но мне не требуется пока что.
2) прозвонил индикатор - все сегменты годные, горят
3) изучал интернет - подключение м/с и такого же к ардуину. Разница - резистор влеплен к каждому сегменту, а не как у меня один на общий катод индикатора
4) перебрал все 10шт м/с.. одинаково.
5) на замыкание управляющих в м/с - только гашение, но цифер на экране нет.
Предполагаю, должны как-то циферки 0..9 перемигивать хотя-бы! Но не 1 палка же!
Мозг сломал.
Принципиальная:
Это распиновка:
Это на соплях (прошу извинить за безобразие), просто общий вид:
Re: CD4026 и 7сегм. индикатор - не стыкуются
Добавлено: Пт янв 29, 2021 01:11:35
JMC.Hard
Проверяй наличие импульсов: формирователь (D1.1, D1.2) -- счётчик (D7) -- триггер (D1.3, D1.4).
Вполне возможно, что дешифратор просто стоит в режиме отображения. Если по схеме собрано верно (мл.D2) - в режиме индикации счёта не будет. Горит только один сегмент - "случайное" состояние дешифратора после включения питания (сброса не было), ну или индикатор распаял немного не так ... :wink:
Добавлено: Пт янв 29, 2021 02:12:51
АлександрЛ
Попробуйте просто отдельно сделать "испытатель микросхем" -
Входы КМОП микросхем нельзя оставлять "болтающимися в воздухе"
Выходы 5, 4, 14 вам, пока что, не нужны, но, если получится- "выход" DEO полностью дублирует вход DEI, поэтому, если вы будете использовать гашение индикатора, то сигнал гашения можно подавать сразу на все входы DEI, или соединить последовательно DEO с DEI следующей микросхемы, разницы- НИКАКОЙ
Вроде как к этой микросхеме можно индикатор "напрямую" подключать, но я тоже, почему- то, ставлю резисторы..
зы.. Вы не первый, кто пожаловался на то, что с алишки приходят неисправные (неправильные) CD4026.. :dont_know:
Я покупал в чипдипе, у меня все заработали..
зызы.. Схемка та ещё :facepalm: В качестве "опорного генератора" использовать частоту сети.. :dont_know:
Лучше уж 176ИЕ5 (176ИЕ12 или 176ИЕ18) взять, там частота точнее выдерживается..
Добавлено: Сб янв 30, 2021 10:42:35
mod24
1)Всё равно, при любом раскладе на выходе должны быть числа - 0...9, если я правильно понял (при условии, что индикатор+м/с правильно друг с другом спаяны)?
2) я делал тестовую схему, тоже 1 полоска и всё!
3) подключены-неподключены входы - должны быть: или числа 0...9 либо (если сильные помехи) быстрая смена цифр 0..9, которая визуально отображается как мерцание всех сегментов одновременно.
Вывод - если горит всегда 1 сегмент - дохлая м/с? Сказать спасибо дедушке Ляо??
Добавлено: Сб янв 30, 2021 10:53:12
musor
ЛИБА ВЫ НЕПРАВИЛНЫЕ СИГНАЛЫ ПОДАЕТЕ ЛИБО БРАК
Добавлено after 30 seconds:
толка так и никак
Добавлено: Сб янв 30, 2021 13:01:07
АлександрЛ
[uquote="mod24",url="/forum/viewtopic.php?p=3970325#p3970325"]Вывод - если горит всегда 1 сегмент - дохлая м/с? Сказать спасибо дедушке Ляо??[/uquote]
Возможно.. Я же писал- вы не первый, кому попались неисправные "типа новые" микросхемы от "дядюшки Ляо" :facepalm:
Добавлено: Сб янв 30, 2021 16:23:08
mod24
Спасибо, товарищи!
Пошёл заказывать CD4026 на нормальных не жёлтых сайтах. Если встретите дядюшку Ляо - передавайте приветы
Спойлеркулаком
Буду держать вас в курсе.
СпойлерХотя кого это волнует
Добавлено: Сб янв 30, 2021 16:25:33
musor
а смысл из заказывать схемотехника устарела 20лет взад...
на край наши 174ие4 рулят
Добавлено: Сб янв 30, 2021 16:50:18
АлександрЛ
Частотомер на 174ИЕ4 получается чуток сложнее, чем на CD4026, у 4026 есть вход "разрешение счёта", и, для тех, кому "гашение" индикатора нравится больше, чем "мерцание" - вход гашения индикации, при чём, у 4026 можно соединить вход "разрешение счёта" и "гашение индикатора", тогда, на время счёта индикатор светиться не будет.
Делал я частотомер, и на 176ИЕ4, и на CD4026..
На 176ИЕ4 максимальная частота, при которой он ещё считал правильно- около 1 мегагерца, а вот у частотомера на CD4026, почему- то получилось всего около 500 кГц, дальше он начинал "недосчитывать" частоту.. :dont_know:
И ещё- у CD4026 на счётном входе стоит "триггер Шмитта"..
Добавлено: Сб янв 30, 2021 17:09:40
musor
у меня дрревняя поделка на ие4 мерила до 3 мгц гдето если подобрат чип в младший разряд схемка была очень простая декады на ие4 и задатчик интервалоф на ие12 еще там 564тм2и лн2 были
что мне в них нравится работают и ОК и ОА и даже со статикой LCD
а вот 4026 не понравились есь моделка на них 1разоряд я потигрался и забросил их
дело не стока в частоте(там быыло неважно) скока в логике работы
Добавлено: Сб янв 30, 2021 17:24:05
mod24
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3970626#p3970626"]..схемотехника устарела 20лет взад...[/uquote]
А смысл вообще что-то делать??? Давайте всё на али покупать!
СпойлерЭто вам не драйвер на дилдо для ардуино писать...
Смысл - в хоббях всяких, для себя делаю. Возможно дойдёт и до программаторов, но мне и на логике и аналоге задач выше крыши.
АлександрЛ писал(а):вход "разрешение счёта", "гашение"
До этого ещё не дошло дело :))) :))) :))) Сначала микрухи и индикаторы должны зафурычить без замечаний.
Добавлено: Сб янв 30, 2021 18:50:47
АлександрЛ
[uquote="mod24",url="/forum/viewtopic.php?p=3970677#p3970677"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3970626#p3970626"]..схемотехника устарела 20лет взад...[/uquote]
До этого ещё не дошло дело :))) :))) :))) Сначала микрухи и индикаторы должны зафурычить без замечаний.[/uquote]Жаль, что, почему- то, большинство форумчан тщательно скрывают свой местонахождение..
В Чипдипе CD4026 есть,
https://www.chipdip.ru/product/cd4026be
я там покупал десяток, заработали ВСЕ
И, если покупать на алишке-
https://aliexpress.ru/item/1005001729828458.html
https://aliexpress.ru/item/32813331335.html
это сродни "поиграть в лотерею", то я лучше переплачу в чипдип, но вероятность покупки исправных микросхем намного выше..
зы.. Может, их по дороге, каким- нибудь ВЧ- излучением обрабатывают? :facepalm:
зызы.. Если вам нужен простенький частотомер, то у меня есть 100500% отработанная РАБОЧАЯ схема на Тини2313, по которой я сделал уже больше пяти приборов. Она достаточно миниатюрная, "кушает" любой кварц, максимальная частота измерения- примерно половина частоты кварца.
А это- вся схема без входного формирователя-
Добавлено: Вс янв 31, 2021 01:12:34
mod24
АлександрЛ писал(а):..я лучше переплачу в чипдип, но вероятность покупки исправных микросхем намного выше..
Да вот же, много заказывал, в основном нормальное приходит (транзисторы, диоды, резисторы, кондёры, даже м/с стабилизаторы). Но с м/с они облажались, похоже 90% подделки... Ну не поддаются им пока что микросхемы...
ЧД - заказывал там, но цены, ёпт. В 5-9 раз выше + ещё и доставка (но быстро!). Хотя, да, там мне не попадался брак. Брал там ещё трансы, динамики, радиаторы - вещь!
Добавлено: Вс янв 31, 2021 02:01:59
АлександрЛ
[uquote="mod24",url="/forum/viewtopic.php?p=3970911#p3970911"]ЧД - заказывал там, но цены, ёпт. В 5-9 раз выше + ещё и доставка (но быстро!). Хотя, да, там мне не попадался брак. Брал там ещё трансы, динамики, радиаторы - вещь![/uquote]У Чипдипа магазинов по России, и не только- уже "туева хуча" :))) Посмотрите, может быть, какой и есть поблизости..
На счёт "в 5-9 раз выше" :dont_know:
Та же CD4026 в чипдипе- 33 рубля, а на алишке-
190,78 за 10 штук (19 руб/штучка)
145,43 руб за 10 штук (14 руб штука)
https://aliexpress.ru/item/33022570799.html
51,61 руб штучка!!
Так, что здесь "5-9 раз" и близко нет..
Иногда даже бывает, что в чипдипе что- то попадается дешевле, чем на алишке
Брак у них тоже бывает, просто то, что я заказываю (на работу) иногда исчисляется сотнями штук.. Например, из 300 штук TL072 штуки три попались "с брачком", из 600+ AD620 - ну, штук пять, наверное, попалось- то есть, 1~2% максимум..
Вот при заказе резисторов на алишке, действительно, можно сэкономить, 1000 штук из Чипдипа это 3000 руб, а с алишки- 735 руб.. :dont_know: И то, "в пять раз" не получается, всего в 4 раза дороже..
Электролитики 47 мкФ 25 вольт- в Чипдипе- 5000, на алишке- :dont_know: 1796 руб.. - тоже, всего в 2,78 раза дешевле..
Не так уж и намного.. :dont_know:
Намного дороже в чипдипе всякие ардуиновские "платки расширения" и разные моторчики-
https://aliexpress.ru/item/1005001670728246.html -91,49 руб
https://www.chipdip.ru/product/gear-red ... 2-6v-60rpm -1200 руб
Вот тут- разница в 13 раз!!
или
https://aliexpress.ru/item/33027121452.html - 237,7 руб
https://www.chipdip.ru/product0/9000687177 -700 руб
:dont_know: Тоже разница в 3 раза..
Но, если заказывать только то, что "есть на складе", то привозят заказ через день.. :beer:
Добавлено: Вт фев 02, 2021 03:43:17
74LS00
Схема дурная, рисовал ардуинщик.
На каждый сегмент должен быть отдельный резистор.
Смотрите на ток микросхемы, похоже что 1ма, у светодиодов он не малый, тем более без резисторов.
Убить микру дело не долгое.
Добавлено: Вт фев 02, 2021 16:56:47
Дмитрий М
Вообще странно что со ВСЕМИ ИС одинаковая неисправность... Когда мне попадались битые советские ИС там обычно хаотично было по разрядам, по теории случайных чисел .... Может всёж собрано неправильно? Ну или одну с ЧиД взять в тесте погонять, прежде чем массово закупаться.
Добавлено: Вт фев 02, 2021 17:10:14
Martin76
Они не битые, они могут из самых дешевых мс перемаркированы быть, тех же ЛМ324 или 339. Мне TNY254 попадались из ЛМ358 сделанные :)
Добавлено: Вт фев 02, 2021 17:18:53
АлександрЛ
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3972383#p3972383"]Смотрите на ток микросхемы, похоже что 1ма, у светодиодов он не малый, тем более без резисторов.
Убить микру дело не долгое.[/uquote]В даташите написано "output current max 6,8 mA"
Без резисторов я тоже как- то опасаюсь включать.. :dont_know:
Добавлено: Ср фев 03, 2021 00:31:42
mod24
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3972766#p3972766"]..перемаркированы .. LM324 или 339. Мне TNY254 попадались из ЛМ358 сделанные :)[/uquote]
Этож DIP14, а CD4026 - dip16. Не представляю что тогда может под CD4026 скрываться..
74LS00 писал(а):На каждый сегмент должен быть отдельный резистор.
хм. Пробовал 4,5в/9в батарейки (новые). Это не убьёт никого. Разница только в яркости. Ещё я ставил 1 резюк подстроечный индикатору в общий катод (опять влияло это только на яркость).
Если ставить в каждый сегмент - это приведёт к выравниванию токов по сегментам, и токоограничению, одинаковее сегменты засветятся...
Но у меня вообще при всех "опытах" только 1 сегмент светится! Сам индикатор проверял "тыканием по-сегментно", рабочие.
Только м/с (10шт) трудно проверить без индикаторов. Хотя.. пока подойдут из дипа, нужно попробовать ослом посмотреть сигналы на выходах м/с.
Добавлено: Ср фев 03, 2021 11:03:26
musor
вообще 7раз проверте режим вашей модели может косяк у вас...
я такие ципки тестировал в рабочей провереной схеме в панелке (1 моя образцовая 100рабочая) но в тл866 есть тест кмоп логики можно на нем проверять хотя я редко с чистой логикой щас работаю
