Страница 1 из 1
Высоковольтная обмотка трансформатора
Добавлено: Пн фев 01, 2021 17:39:03
Gals19
Здравствуйте.
Задача изготовить обмотку на 6 кВ сердечник феррит п-образный диаметр 16 мм.
Как мотать секциями в навал или слоями с изоляцией каждого слоя?
В прототипах встречаются оба типа намотки.
Есть негативный опыт намотки секциями- пробой между секциями, межвитковое КЗ. Использовал литцентрат . 7*0.071мм.
На литцентрат ЛЕШО пока нет средств.
Re: Высоковольтная обмотка трансформатора
Добавлено: Пн фев 01, 2021 17:45:13
сэм
послойно, фторопластовой пленки не жалеть
Добавлено: Пн фев 01, 2021 18:02:32
Gals19
сэм, как выбрать Фторопластовую плёнку при покупке? у меня есть рулон, она держит на пробой не более 2-х кВ, а желтый "скотч" для трансформатора держит 25кВ и более..
На ВПК используется спец бумага, потом пропитка.
Чём послойная намотка лучше секционной?
У послойной очень большая паразитная ёмкость, а ещё что плохо?
Трансформатор у меня работает в резонансном ИБП.
Добавлено: Пн фев 01, 2021 18:41:00
сэм
Допустим -6кВ, 10 слоев , каждый слой 600 В, пленка фторопласт 0.1, с большим перекрытием, нагреть до 80 град( выдавить воздух), в горячем виде пропитать в электр. лаке.
Добавлено: Пн фев 01, 2021 21:01:52
Дмитрий М
Без пропитки под вакуумом прошьет хоть ЛЭШО хоть ПЭВ. Коллега высоковольтник на С4-74 только с четвертого раза смог перемотать, когда установку для вакуумирования сделал горячего. В гараже. Без этого от нескольких дней до месяца. Фторопласт межслойный не советую, с Али каптоновую плёнку. Фторопласт слишком скользкий (витки сваливаться будут) и имеет холоднотекучесть, прорежет провод межслойную. Н у не доматывать слой до краем на 2..4 мм, иначе прошьет по торцам.
Секции лучше если нет опыта и места много. По 600 вольт на секцию обычно делали.
Добавлено: Пн фев 01, 2021 22:09:01
Gals19
Дмитрий М, спасибо за подробные рекомендации.
У меня есть жёлтый специальный "скотч" для изоляции между обмотками, покупал специально для трансформатора.
Он держит 25кВ и выше.
Сегодня гонял трансформатор с 2-я обмотками в навал 420 витков из литцентрата 7*0.071... На частоте 60кГц без нагрузки.
Через 15 минут обмотки нагрелись до 75С.
Расчёт был 3кВ на одну обмотку.
Гонял на низком напряжении 20% от рабочего.
Что это - межвитковое?
Подключил другой трансформатор твс 110 от ЧБ монитора София 31, он работает на 60 кГц на нагрузку и не греется совсем.
Что такое с моими обмотками, почему на ХХ греются ?
Вывод один - межвитковое КЗ.?
Добавлено after 13 minutes 50 seconds:
Каким образом изготовить обмотку на 6...9 кВ, нагрузка 600 Ватт, если на каркасе всего три секции по 3 мм шириной каждая?
Вижу варианты :
1) мотать секции виток к витку с изоляцией каждого слоя.
(при такой ширине это вряд-ли возможно)
2) мотать в навал провод ЛЕШО 10*0.05 через каждые 500В изоляция.
Добавлено: Пн фев 01, 2021 22:10:30
gsmart
Gals19 писал(а):Что такое с моими обмотками, почему на ХХ греются ?
В полной темноте посмотрите на свой ратающий ВВ трансформатор, возможно по торцам увидете коронные разряды.
По хорошему, как уже писали выше, нужна вакуумная пропитка, дабы выгнать из обмоток все пузырьки воздуха.
Добавлено: Вт фев 02, 2021 15:18:26
Дмитрий М
Почему не работают ВВ трансформаторы без пропитки? Причина (одна из основных) что идет ионизация воздуха от тихих разрядов. Образуется озон который разрушает ЛЮБУЮ изоляцию. Но не мгновенно. Поэтому и трансформатор работает некоторое время. Быстрый нагрев это ещё и большая межвитковая емкость при неправильной намотке. На её перезаряд уходит энергия.
Катушки Румкорпфа не зря мотали в ряд проводом и в один слой. На ВВ провод выдерживает на более нескольких сотен вольт на соседний виток. Но деградацию изоляции от озона это впрочем не отменяет. При превышении межвиткового он пробивается мгновенно, с дугой. От ионизации дни/недели.
Добавлено: Вт фев 02, 2021 15:50:07
Wladimir_TS
Кстати частично заменить пропитку может промазка в процессе намотки каждого слоя эпоксидкой. При наложении изоляции и намотке следующего части эпоксидки выдавится.
Добавлено: Вт фев 02, 2021 15:51:57
Безработный
Посмотрите линейные изоляторы которые на высоковольтных линиях(сотни киловольт) используют. С некоторыми видами стекла и керамики можно в гараже работать(лить и дуть).
Добавлено: Вт фев 02, 2021 15:56:01
сэм
Там общая длина с учетом изгибов изоляторов до 5м доходит.
Добавлено: Вт фев 02, 2021 16:01:05
Безработный
Как раз пару мм на слой 600 вольт залить.
Добавлено: Вт фев 02, 2021 16:04:06
Дмитрий М
Эпоксидка имеет в своём составе активный отвердитель, что изоляцию портит. Проводам монтажным ничего, а ПЭВ я поостерёгся бы заливать. В промышленности при использовании эпоксидных компаундов (специальных причем) всё равно изделие сначала обволакивают праймером специальным (типа защитной упругогерметичной плёнки состав после высыхания) а только потом эпоксид с наполнителем для минимизации усадки. Тем более мехусилия при застывании могут разломать всё.... Нет, лаки ГФ и тому подобные массовые и доступные, не надо экспериментов.
Добавлено: Вт фев 02, 2021 16:19:53
Безработный
Высокое напряжение с высокой частотой и с витками это всегда магнитострикция. Желателен твердый, фиксирующий витки, изолятор. Или каркас. Иначе на гармониках черти-что полезет. Не эпоксидка, конечно. Я бы попробовал, как эксперимент, смеси которыми делают пломбы для зубов и наращивают зубы. Химически нейтральны, диэлектрики, твердые, удобны в применении-не нужна горелка-как мазь. Только свойства надо определить по пробою. И дорого будет.
Добавлено: Вт фев 02, 2021 16:57:23
Wladimir_TS
ПЭВ без повреждения изоляции эпоксид не портит, а вот открытую медь - портит. Луженую не портит.
Добавлено: Вт фев 02, 2021 17:42:13
musor
6к несерьезное напруга любой твс давал болше смотрите ка там мотано-но там пропиткап
без пропитки он не живет... можно утопить впрочем в масло трапнсовое если габарит не парит
эпоксидными можгно запливать но толка с добавленым пластификатором и отвердитель надо брать горячего типа и сушить при нагреве...
холодные отвердители для заливки ВВ не рекомендуют
Добавлено: Вт фев 09, 2021 09:57:10
Gals19
Пока сосредоточен на изготовлении каркаса.
Что касается - снять с 3-х секций 6....9кВ , то попробую провод 0.25 ПЭВ , через каждые 600 В изоляцию, виток к витку не получится, секции узкие (3мм).
Добавлено: Ср фев 10, 2021 09:05:30
Gals19
Намотал одну секцию 460 витков, 4мм ширина, пэв 0.22 мм, подал 50% напряжения 60кГц, пока пробоя нет. Обмотка холодная на ХХ.
Добавлено after 40 seconds:
Добавлено: Вс фев 14, 2021 14:18:26
Дмитрий М
2 кв на секцию это до фига... Кстати может и на сердечник банально прошить просто. С секции на секцию. Ну попробуйте конечно, сам в пионерстве таким баловался. Так было (по моему) в КВН-49 ВВ транс намотан. С ним тоже развлекался тогда, они часто на помойках попадались в то время... 1977-78 гг.
