Страница 1 из 1
Задача про две веревки
Добавлено: Ср фев 03, 2021 18:53:45
ilyak
Вспомнил одну интересную задачу, которую задавали при устройстве на работу.
Есть две одинаковые веревки. Если поджечь одну из веревок с одной стороны, то гореть она будет ровно час, соответственно вторая будет гореть столько же. Как засечь 45 минут таким способом. При условии, что веревки нельзя сгибать и складывать?
Re: Задача про две веревки
Добавлено: Ср фев 03, 2021 19:12:04
Maykill
45 минут это три четверти верёвки ( ...часа)
зачем вторя... х-з
Добавлено: Ср фев 03, 2021 19:15:55
sstvov
Сейчас выяснится что в условии ошибка или оно не полное.
Добавлено: Ср фев 03, 2021 19:23:07
ИВАНЫЧ956
А верёвки какие? Скорость горения ОШ 1см в сек.
Добавлено: Ср фев 03, 2021 19:36:22
Света
Поджигаем одну верёвку с двух сторон, а другую - с одной, когда первая сгорит, поджигаем вторую с другой стороны...
Добавлено: Ср фев 03, 2021 19:36:45
Maykill
конопляные
Добавлено: Ср фев 03, 2021 23:15:39
Morroc
Да уж... не ищем мы легких путей
Добавлено: Чт фев 04, 2021 01:20:37
HariusHek
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3973717#p3973717"]Поджигаем одну верёвку с двух сторон, а другую - с одной, когда первая сгорит, поджигаем вторую с другой стороны...
[/uquote] Браво!
Добавлено: Чт фев 04, 2021 21:38:19
ilyak
[/uquote]
Верно!
Добавлено: Пт фев 05, 2021 10:29:26
a_skr
всё равно, до секунды не отмеришь. ещё решение, может и менее точное, в любом варианте визуальный контроль нужен:
располагаем веревки параллельно одну над другой. каждую поджигаем с разных концов. когда каждая сгорит наполовину, т.е. точки горения совпадут посередине веревок (30 минут) - сдвигаем одну веревку опять под другую и опять ждем совпадения точек горения (15 минут). стоп эксперимент. 45 минут.
Добавлено: Пт фев 05, 2021 13:17:07
Муркиз
А спичек в условии задачи не упоминаются !
Добавлено: Пт фев 05, 2021 16:13:52
Morroc
Еще чего... надо тереть одну веревку о другую ! )
Добавлено: Пт фев 12, 2021 22:57:15
Полосатый
Интересно, что такого будет через 45 минут, для чего надо жечь хороши вещи. А перед этим ещё статистику набрать по времени их горения.
Верёвки ещё альпинисты любят:
http://www.smekalka.pp.ru/funny/answer_funny_04.html
Добавлено: Пт мар 12, 2021 22:22:27
АлександрNZ
Ещё про верёвку, одну.
«У человека есть веревка 75 метров. Ему нужно спуститься с обрыва длинной 100м. На середине пути есть дерево за которое можно зацепиться. Как спуститься Человеку имея веревку 75м и нож.»
Добавлено: Пт мар 12, 2021 22:51:02
gsmart
АлександрNZ писал(а):Как спуститься Человеку имея веревку 75м и нож.»
Отрезать от верёвки кусок 25 метров, один конец привязать к дереву, на втором конце сделать свободную петлю.
В петлю пропустить длинный кусок верёвки в 50 метров, сложить его вдвое, общая длинна выйдет 50 метров. Спустится до первого дерева, за один конец выдернуть из петли кусок верёвки в 50 метров, и по нему уже спустится вниз.
Добавлено: Пт мар 12, 2021 22:54:34
vlasovzloy
Поджог бы ее с двух концов и прыгнул)))
А по сути привязал второй конец к второму дереву, залез на дерево как можно выше и отрезал бы. Если рисунок с пропорциями, там как раз 25 метров и получается дерево. Ну чуть меньше, но там и спрыгнуть можно 2-3 метра
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Зато я не гуглил
Добавлено: Пт мар 12, 2021 23:36:52
Upgrader
Что за дичь? Не надо лезть имея такую веревку.
Если каждый раз создавать такие препятствия - будет только тьма в конце тоннеля.
