ИК-подсветка видеокамеры
Добавлено: Сб фев 06, 2021 15:24:29
Добрый день. Есть ИК-подсветка видеокамеры. 3 группы по 5 диодов. В данный момент работает одна группа из трех (группа 1 на фото), при этом отключение происходило постепенно. Сначала третья группа, потом вторая, видимо, на очереди первая.
Диоды я прозвонил, все вроде-как рабочие кроме 2х (помечены), т.е. т.к. соединение последовательное, то не работает один - не работают остальные.
Напряжение на нерабочих диодах в настоящий момент - 6 вольт. На остальных из нерабочей группы порядка 1,2 В.
В рабочей группе - напряжение на диодах порядка 1,7 В.
Вопрос следующий - замена диодов поможет или проблема глубже, например, требуется замена ключей?
Как проверить, что ключи рабочие?
Спасибо.
Спасибо.
