[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3975881#p3975881"]Когда- то серийно выпускались термогенераторы, которые были способны обеспечить энергией целый радиоприёмник-[/uquote]
Они были на термопарах имели выходную мощность порядка 10 ватт и стоили как чугунный мост (низкая технологичность производства) , от чего популярными не стали.
На элементах им. тов. Пельтье была, кстати создана самая маленькая АЭС в мире - БУК-5 - при тепловой мощности ядерного реактора на быстрых нейтронах в 100 кВт, выдавала аз целых 3 кВт полезной мощности и еще примерно 2,5 кВт тратила на внутренние нужды - питание автоматики и насосов
По имеющимся данным температура теплоносителя на вход в термоэлектрическую батарею 700 С на выходе 350 с (по горячей стороне) по холодной неизвестно. Очень интересно что там за полупроводники были в 60х упоминается германий, но веры в это мало.
Применялась для питания космических аппаратов на низких орбитах, когда солнышко слишком надолго бывает заслонено Землёй и от солнечных батарей (особенно образца 60х-70х) толку было маловато.
Масса установки в сборе 900 кг размеры Ф600 мм L5500 мм, большая часть массы это экран защищавший от нейтронного потока в одном направлении полензную нагрузку КА. (нейтроны - как свет - за угол в вакууме не заворачивают)
ЗЫ номер 2 - посмотрел на ютубе мытырства пары человек - в обшем при перепаде примерно в 100 С они снимают с 8ми элементов 10 б...я ватт всего при цене оптовой на Али 500 р/элемент
Надо что-то другое изобретать
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3975911#p3975911"]Три ватта.. И сколько же надо таких "генераторов", чтобы обеспечить минимальную потребность в районе примерно 100 ватт?
А скока керосину уйдёт, чтобы их греть..
Проще и дешевле киловаттный бензогенератор "кормить"[/uquote]
Во первых бензогенератор все-ж это примерно 1 кВ*А минимум - избыточно, во вторых ресурс при непрерывной работе невелик, особенно у 2х тактных. В третьих требует обслуживания и присутствия человека. В данном случае предполагается автономная система.
Задача отопления автономного строения. Без присутствия человека. Есть водонагревательный котел на отработке, потребление после выхода на режим около 35 ватт - собственно вентилятор наддува и насос для подкачки уже нагретого масла к форсунке. Циркуляция воды естественная. Подача топлива гравитационная и только для распыления чуть поджимается микроплунжерным насосом. Просто электричества там нет, солнечные батареи не вариант совсем - солнца за зиму бывает 3 дня по три часа.Человеку приходится туда регулярно таскать свежезаряженные аккумуляторы.
