Страница 1 из 1
Домашний кинотеатр Lg TH-3600
Добавлено: Пн фев 08, 2021 21:48:57
Vychik34
При включении сеть загорается дежурка,нажимаем включить и слышно щелчок в колонках и звук тихий. В наушниках звук нормальный и регулируется. В колонках тихий и почти не регулируется.
Напряжения 32в нету.Если отвёрткой коснуться конденсаторов возле ШИМа и до самой ШИМ ,то звук появляется и появляется 32в на питание УНЧ.
Куда копать?
Re: Домашний кинотеатр Lg TH-3600
Добавлено: Пн фев 08, 2021 21:58:25
Martin76
Vychik34 писал(а):Если отвёрткой коснуться конденсаторов возле ШИМа и до самой ШИМ ,то звук появляется
STRX ШИМка?
Добавлено: Пн фев 08, 2021 21:59:22
otest
Отвёрткой долго копать будешь.
Добавлено: Пн фев 08, 2021 23:28:37
Чумак
Лучше сразу в ремонт, пока не накопал отвёрткой...
Добавлено: Вт фев 09, 2021 18:00:56
Vychik34
Да,возле ШИМ а6252,и если до первой ноги коснуться металлическим предметом то появляется 32 вольта на плате.
Добавлено after 6 hours 2 minutes 12 seconds:
Рс912 оптопара,до 3 или 4 ноги коснуться щупом тестера,то запускается БП и есть 32в.
Добавлено: Вт фев 09, 2021 18:18:19
otest
Уже близко к БАХу.
Добавлено: Вт фев 09, 2021 19:33:04
gsmart
Электролиты в обвязки БП поменяйте на новые.
Добавлено: Вт фев 09, 2021 19:54:01
Martin76
Конденсаторы не являются проблемой этих БП , основная проблема - глючная микросхема STRW/STRX, которая решает в один прекрасный день не запускаться от подаваемого на нее напряжения или запускаться случайным образом. Вероятно у них порог включения увеличивается со временем и 16-17В ей не хватает.
Добавлено: Ср фев 10, 2021 15:19:28
Vychik34
Электролиты рядом с ШИМ заменил,результата ноль,да и запускается он 9 раз из 10. Тоже грешу на ШИМ этот. Пока припаял кусок провода изолированного к тому месту,после касания которого щупом появляется 32 вольта и театр запускается. Посмотрим на поведение его. Читал про паразитную ёмкость,может сработает.
