Страница 1 из 1
Не работает блок питания на ir2153
Добавлено: Вт фев 09, 2021 15:27:09
AndreyKrasnov06
Всем привет, недавно собрал ИБП на ir2153. После включения в сеть дроссель после диода шоттки начал гудеть и напряжение вместо расчетных 14.4 вольт оказалось выше 40. Подключил схему через
лабораторный бп на 20 в(гасящий резистор заменил на 800 ом) и убрал с дросселя часть витков. напряжение стало соответствовать коэффициенту трансформации(около 1.5 в), но при попытке нагрузить схему гудение дросселя на выходе прекращалось и напряжение падало до нуля, даже моторчик на 1.5в не завелся. подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Схема и печатная плата прилагаются
Re: Не работает блок питания на ir2153
Добавлено: Вт фев 09, 2021 17:59:57
otest
Дроссель убрал... и убрал с дросселя часть витков.
Ну и что сделал? Как это понимать ? Убери его и добейся нормальной работы. Здесь важнее трансформатор , а не дроссель.
Добавлено: Вт фев 09, 2021 18:04:29
Телекот
Сколько можно клонировать темы про ир2153.
Модераторы АУ.
Добавлено: Вт фев 09, 2021 18:58:12
AndreyKrasnov06
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3977589#p3977589"]
Ну и что сделал? Как это понимать ? Убери его и добейся нормальной работы. Здесь важнее трансформатор , а не дроссель.[/uquote]
Даже когда я полностью его убрал осталась проблема с падением до нуля напряжения при любой нагрузке. Трансформатор был намотан на тороиде, фото прилагается. Но меня смущает другая проблема, откуда на дросселе берется шум низкой частоты даже при питании от Лабораторного.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3977594#p3977594"]Сколько можно клонировать темы про ир2153.
Модераторы АУ.[/uquote]
Не находил ни у кого такую проблему
Добавлено: Вт фев 09, 2021 19:34:05
otest
То что БП не работает тебя не интересует ? Тогда не знаю чем помочь.
Добавлено: Вт фев 09, 2021 19:43:30
AndreyKrasnov06
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3977643#p3977643"]
То что БП не работает тебя не интересует ? Тогда не знаю чем помочь.[/uquote]
Интересует, но я не знаю в чем причина
Добавлено: Вт фев 09, 2021 20:47:48
mikes357
Добавлено: Вт фев 09, 2021 21:50:54
AndreyKrasnov06
Здравствуйте, спасибо всем, кто участвовал в обсуждении, нашел истинную причину, она крылась в конденсаторе, подключенном параллельно с трансформатором. Я поставил вместо 0.22uf 0.33, сейчас поставил 0.1 и напряжение под нагрузкой появилось. Если вам не трудно, объясните, пожалуйста, его предназначение. Заранее спасибо!
Добавлено: Вт фев 09, 2021 22:53:12
otest
В схеме такого конденсатора вообще нет. Есть последовательно с трансом, но его номинал так не влияет на работу БП. Причина была в другом.
Добавлено: Вт фев 09, 2021 23:01:44
AndreyKrasnov06
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3977753#p3977753"]
В схеме такого конденсатора вообще нет. Есть последовательно с трансом, но его номинал так не влияет на работу БП. Причина была в другом.[/uquote]
Спасибо, перепутал, последовательно. Могло быть такое, что конденсатор был нерабочий? И зачем он вообще нужен?
Добавлено: Ср фев 10, 2021 11:05:23
Starichok51
AndreyKrasnov06 писал(а):Не находил ни у кого такую проблему
а ты думаешь, что твоя проблема достойна отдельной темы?
и ты думаешь, что по каждой проблеме следует создавать отдельную тему про ir2153?
тогда ты неправильно думаешь.
нужно использовать поиск и писать про свою проблему в существующей теме.
