Страница 1 из 1
Определить транзистор, подобрать аналог
Добавлено: Вт фев 09, 2021 17:30:53
Meduza
Здравствуйте уважаемые форумчане, есть контроллер, управляемый по DMX, управляет он RGB лентами и имеет 30 каналов, то есть 10 лент по 3 канала на каждую ленту, сгорел транзистор выходной, которые стоят на каждый цвет, поиск ничего не дал, подскажите, может кому попадался такой, чем можно заменить?, фотографии прилагаю. Заранее благодарю.
Re: Определить транзистор, подобрать аналог
Добавлено: Вт фев 09, 2021 17:42:32
otest
По исправному можно определить структуру и ток через него.
Или вот например
Добавлено: Вт фев 09, 2021 17:47:39
Asaba
Нужный ток определить по маркам светодиодов можно.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
https://twitter.com/factotumindust/stat ... 7222332417
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
https://www.instagram.com/p/CBzq7GfDWlX/
Добавлено: Вт фев 09, 2021 18:12:17
Meduza
Спасибо большое, ткнули носом, а ведь видел транзистор этот в твите, но не прочитал, что там клон написан, а по светодиодам как определить, этот контроллер поддерживает все типы лент от 12 до 24 вольт, а питание у него отдельно подключается, сколько подашь, столько он на выход и будет выдавать при открытом транзисторе, единственное что написано это питание до 2А на один канал
Добавлено: Вт фев 09, 2021 19:35:51
otest
Это не контроллер и не драйвер, а чёрт знает что.
Добавлено: Вт фев 09, 2021 23:18:16
vertigo
otest писал(а):По исправному можно определить структуру и ток через него.
По неисправному - размер кристалла, позволяющий косвенно судить о рабочих токах
Добавлено: Ср фев 10, 2021 10:04:31
otest
По хим. анализу кристала ещё точнее параметры будут.
Зачем это надо , если ток можно измерить ?
Добавлено: Ср фев 10, 2021 17:43:25
AndTer
Судя по маркировке: CMP3006
Скорее всего N-канальный полевик, 30А, 60В
По хорошему надо замерить ещё напряжение на затворе в открытом состоянии, логический он или обычный.
Добавлено: Ср фев 10, 2021 18:13:03
otest
Бля на нём написано 3006, что ещё мерить , зачем.
