Страница 1 из 1
Как передать на капсуль 4 Ом сигнал с каскада
Добавлено: Вс фев 14, 2021 18:23:43
Богдан76
Здравствуйте старейшины!
Помогите разобраться.
Добавил усиливающий каскад к одной найденной в интернете схемке:
Пытаюсь с каскада нагрузить динамик 4 Ом 2 Вт, но амплитуда на нем получается очень маленькая, около 2,5 милливольт, ток тоже очень слабый.
Как нужно включать в цепь динамики с таким маленьким сопротивлением?
Re: Как передать на капсуль 4 Ом сигнал с каскада
Добавлено: Вс фев 14, 2021 18:39:10
Borodach
Надо, что-нибудь помощнее. Что-то типа вот такого ...
Добавлено: Вс фев 14, 2021 18:47:00
АлександрЛ
А что вы хотите услышать через динамик на частоте 250 КИЛОГЕРЦ?
Добавлено: Вс фев 14, 2021 19:05:43
Богдан76
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3980717#p3980717"]Надо, что-нибудь помощнее. Что-то типа вот такого ...[/uquote]
С дополнительным резистором ничего не меняется, на резисторе 4 Ом (я так обозначил динамик) амплитуда все так же 2,4 мВ
Вот сама схемка на всякий случай:
$ 3 0.0000049999999999999996 1.0751013186076355 54 5 50
d -32 80 -32 120 2 default
d -32 120 -32 168 2 default
t -32 168 32 168 0 -1 1.9750840586281169 -0.5727700792894468 100
t 64 256 32 256 0 1 0.12316133798633899 0.5685200464880185 100
w 32 184 32 208 0
w 424 352 360 352 0
w -32 0 32 0 0
r 32 80 32 152 0 330
w 32 208 168 208 0
w 32 208 32 240 0
w 424 64 424 0 0
r 64 256 128 256 0 18000
r 32 272 32 352 0 330
w 424 352 424 288 0
r 128 256 192 256 0 18000
r 192 256 256 256 0 18000
w 256 208 256 256 2
w 32 352 128 352 0
w 128 352 192 352 0
w 192 352 256 352 0
r -32 208 -32 304 0 15000
w -32 168 -32 208 0
w -32 304 -32 352 0
w -32 352 32 352 0
R -32 0 -88 0 0 0 40 12 0 0 0.5
r 424 208 424 288 0 1500
w 360 352 360 304 0
w 32 0 360 0 0
r 496 176 496 288 0 500
w 552 352 496 352 0
w 424 128 424 176 0
w 360 352 328 352 0
r 424 128 424 64 0 10000
w 256 192 256 208 0
r 360 128 360 64 0 120000
r 32 24 32 80 0 15000
209 128 256 128 352 0 1e-7 0.7489409877504104 10 10
209 192 256 192 352 0 1e-7 0.6634354032522106 10 10
209 256 256 256 352 0 1e-7 0.5625109200284609 10 10
w 256 208 168 208 0
w 32 24 32 0 0
w 360 192 392 192 0
w 32 80 -32 80 0
w 360 192 360 128 0
c 424 176 496 176 0 0.0000056 4.952985353540728 0.001
209 272 192 344 192 0 4.7000000000000004e-8 -1.1612237720018928 3 3
r 360 304 360 192 0 20000
w 496 176 552 176 0
w 360 0 424 0 0
w 496 352 496 288 0
w 424 352 496 352 0
r 552 176 552 288 0 4
t 392 192 424 192 0 1 -3.2290581476105706 0.5882341073616313 200
w 344 192 360 192 0
w 256 352 328 352 0
w 256 192 272 192 0
w 360 0 360 64 0
R -32 352 -96 352 0 0 40 0 0 0 0.5
p 576 176 576 288 1 0 0
w 552 288 552 352 0
x 518 273 548 276 4 24 Rн
w 552 176 576 176 0
w 552 288 576 288 0
o 16 16 0 12555 1.5977852868538012 0.0001057738533141624 0 2 16 3
o 13 16 0 4099 0.0000762939453125 0.0015625 1 2 13 3
o 51 16 0 4355 0.00244140625 0.000390625 2 2 51 3
o 28 16 0 4355 0.009765625 0.00009765625 3 2 28 3
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3980721#p3980721"]А что вы хотите услышать через динамик на частоте 250 КИЛОГЕРЦ?[/uquote]
Там неправильная надпись на картинке, я проверял осцилографом на макетной плате - генератор дает 150-200 Гц
Добавлено: Вс фев 14, 2021 19:08:58
Borodach
[uquote="Богдан76",url="/forum/viewtopic.php?p=3980731#p3980731"][uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3980717#p3980717"]Надо, что-нибудь помощнее. Что-то типа вот такого ...[/uquote]
С дополнительным резистором ничего не меняется, на резисторе 4 Ом (я так обозначил динамик) амплитуда все так же 2,4 мВ[/uquote]
Вы сначала со схемой разберитесь ...
Добавлено: Вс фев 14, 2021 19:09:48
gsmart
Богдан76 писал(а):Как нужно включать в цепь динамики с таким маленьким сопротивлением?
1. Через согласующий трансформатор:
2. использовать 2х тактную схему УНЧ.
Вот рабочая схема такого простейшего УНЧ на КТ-315/КТ-361, повторял не раз, подбором R2 выставляете среднюю точку, подбором колличества и типа диодов задаёте ток покоя:
Схема помощней, на составных транзисторах:
Добавлено: Вс фев 14, 2021 19:11:31
musor
, возмите нормалный схэм и не парьтезь gsmart</a> вам привил пример
Добавлено: Вс фев 14, 2021 19:17:53
Богдан76
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3980735#p3980735"]
2. использовать 2х тактную схему УНЧ.[/uquote]
Мне бы что-нибудь попроще для понимания, я в каскад на одном транзисторе втыкал месяц наверное
Короче говоря на одном транзисторе это невозможно получается.
Спасибо!
Добавлено: Вс фев 14, 2021 19:27:14
musor
ну почемуже возьмите кт829 или 972 или импотртной дардинг жирный напрдеp tip42 в схеме эмитерного каскада ка тут выше Borodach, предложил тока в эмитер поставте 20-47 ом жжирный (2-5W)и получите сверхлинейный усик учтите транзистор и резистор будут хреться и емe надо радиатр поболше
Добавлено: Вс фев 14, 2021 19:29:09
gsmart
Богдан76 писал(а):Короче говоря на одном транзисторе это невозможно получается.
Я вам привёл выше схему на одном транзисторе, с согласующим трансформатором от радиоточки.
Добавлено: Вс фев 14, 2021 19:33:38
Богдан76
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3980756#p3980756"]ну почемуже возьмите кт829 или 972 или импотртной дардинг жирный напрдеp tip42 в схеме эмитерного каскада ка тут выше
Borodach, предложил тока в эмитер поставте 20-47 ом жжирный (2-5W)и получите сверхлинейный усик учтите транзистор и резистор будут хреться и емe надо радиатр поболше[/uquote]
Честно говоря половину слов и выражений не понял, но за совет все равно спасибо
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3980761#p3980761"]
Я вам привёл выше схему на одном транзисторе, с согласующим трансформатором от радиоточки.[/uquote]
Через трансформатор выглядит конечно проще, но мотать его что-то не хочется, лучше разберусь с двухкаскадным.
Добавлено: Вс фев 14, 2021 19:40:41
musor
тока вот врядли та схема на готовом траане с мусорки заработает .... там надо считать и мотать канкретно...и мп 39 ее не потыянет точно надо хотяб 1т403
Добавлено: Вс фев 14, 2021 20:31:01
АлександрЛ
А взять простую микросхему УНЧ и туда "приделать" СОВСЕМ НЕЛЬЗЯ?
Добавлено: Вс фев 14, 2021 21:58:14
Муркиз
Готовым Трансформатором могу поделиться.
