Страница 1 из 1
Подьезжать и отьезжать от нужного места
Добавлено: Вт фев 16, 2021 10:32:58
Upton_park
Подскажите как можно сделать такую штуку. Мне надо чтобы некоторое устройство с электроматорами приезжало на зарядку как робот пылесос и в нужное время приезжало в нужное место. Как это можно организовать. Думал использовать какой то робот пылесос недорогой но он будет только приезжать на подзарядку а потом приезжать в нужное место не сможет. Еще подумал если использовать две подзарядки от робота пылесоса одну ставишь чтоб отьезжал другую в нужное место чтоб приезжал. Только незнаю что будет когда надо будет переключиться на нужную зарядку реакцию пульта робота пылесоса
Re: Подьезжать и отьезжать от нужного места
Добавлено: Вт фев 16, 2021 10:39:19
Ivanoff-iv
вопросы
1) где это происходит? есть ли в зоне работы какие нибудь посторонние засветки, ИК пульты? какие-нибудь ориентиры?
2) какова траектория движения? в прямой ли видимости находятся точки?
3) безопасность: размеры робота? возможность помех и реакция на них?
Добавлено: Вт фев 16, 2021 10:52:58
Муркиз
Гастробайтеры ныне дешевы - это для тебя единственное решение...
Добавлено: Вт фев 16, 2021 12:38:16
АлександрЛ
[uquote="Upton_park",url="/forum/viewtopic.php?p=3981727#p3981727"]Подскажите как можно сделать такую штуку. Мне надо чтобы некоторое устройство с электроматорами приезжало на зарядку как робот пылесос и в нужное время приезжало в нужное место. Как это можно организовать.[/uquote]
Книга:
Глава "модель идёт на свет"
http://unradio.ru/?p=1575
зы.. Предлагаю использовать это только как ИДЕЮ, а реализовывать на чём- то более современном, в том числе и по схемотехнике.
Добавлено: Вт фев 16, 2021 13:23:03
Муркиз
Вот будет в темноте за котами гоняться .....как только те свои прожектора раскроют !
Добавлено: Вт фев 16, 2021 20:21:10
Upton_park
Точки в видимости примерно пару метров от точек. В помещении. Размеры не нажно. Безопсность тоже неважно перемещать два три килограмма
Добавлено: Вт фев 16, 2021 20:39:07
Муркиз
Всего две точки по одному маршруту ?
Уложить по трассе провод с несущей частотой и приемник на тележке с диф каналами.
Добавлено: Вт фев 16, 2021 20:49:42
АлександрЛ
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3982062#p3982062"]Уложить по трассе провод с несущей частотой и приемник на тележке с диф каналами.[/uquote]
Нуу.. Так сложно..
Есть модели, которые по чёрной полосе двигаются..
Рисуется "маршрут туда и обратно", и пусть себе катается..
Реализуется на том же принципе, что и моя предыдущая ссылка, только ещё добавляется подсветка.
Добавлено: Вт фев 16, 2021 20:54:41
musor
сделать конечно можно но выйлет
1 сложно
2 дорого
3 не факт чтоне застрянет гдето...
Добавлено: Вт фев 16, 2021 20:55:45
Муркиз
Провод можно найти с большего расстояния.
Добавлено: Вт фев 16, 2021 21:10:03
АлександрЛ
А зачем "искать провод", если нужно ездить из точки "А" в точку "Б"?
"движение по полосе" реализуется примитивной схемой, а "направляющий провод" потребует значительного усложнения схемы..
Добавлено: Вт фев 16, 2021 21:27:49
Volodya_Tver
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3982077#p3982077"]сделать конечно можно но выйлет
...не факт чтоне застрянет гдето...[/uquote]
У меня так пылесос сглючил и пол дня, пока с работы не пришли, и пендаля не дали - стоял у базы и верещал "Help me". Хорошо хоть не громко, а то соседи бы полицию вызвали
[uquote="Upton_park",url="/forum/viewtopic.php?p=3982051#p3982051"]...перемещать два три килограмма[/uquote]
Кот обленился и ему Вискас подвозить нужно?
Добавлено: Пт фев 19, 2021 15:46:32
nickjust
Хай
на ютубе смотрел ролик - мужик машинку сделал (там была ссыль на схемы и прочее) - можно точки вбивать в память и потом машинка с любой точки с большой точностью возвращалась в указаную точку .
Я так понял спутниковое позиционирование ??
Добавлено: Пт фев 19, 2021 16:56:34
Муркиз
В закрытом помещении ?
Ню-ню...
Да и кстати - в гражданском варианте точность позиционирования установлена в 16 футов, то есть около 5 метров.
Технически для военного применения точность около 30 см.
И ни о каком сверхточном позиционировании речи быть не может.
Там используется какой-то другой метод.
