Страница 1 из 1
Неизвестный теристор и транзистор
Добавлено: Вт фев 16, 2021 20:05:04
vollodya
Всем доброго времени суток. В миксере выгорели две дорожки и предохранитель, их восстановил и нашёл причину. Сгорела вот эта деталь, но в магазине не могу найти аналог нет информации. Помогите подобрать аналог надпись на детали JT812MA https://img.radiokot.ru/files/121466/me ... 955t40.jpg
Re: Неизвестный теристор и транзистор
Добавлено: Вт фев 16, 2021 20:06:37
АлександрЛ
[uquote="vollodya",url="/forum/viewtopic.php?p=3982031#p3982031"]. Сгорела вот эта деталь, но в магазине не могу найти аналог нет информации. Помогите подобрать аналог[/uquote]
Тиристор (точнее- "симистор") 12 ампер 800 вольт..
Амперы и вольты, конечно, китайские.. :dont_know: :facepalm:
Выбирайте, скорее всего это "стандартный" симистор, а 600 вольт, как правило, для устройств с питанием от 220 вольт- вполне достаточно. -
https://www.chipdip.ru/catalog/triacs?x ... =enp&ps=x3
Если, конечно, дело только в симисторе.. :dont_know:
Добавлено: Вт фев 16, 2021 20:14:03
бабай
Добавлено: Вт фев 16, 2021 20:16:22
vollodya
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3982040#p3982040"]Изображение[/uquote]
Извините, не понял Вас
Добавлено: Вт фев 16, 2021 20:18:03
musor
с высокой долей верояшки мотор тоже сгореллл так что...
Добавлено: Вт фев 16, 2021 20:21:21
vollodya
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3982049#p3982049"]с высокой долей верояшки мотор тоже сгореллл так что...[/uquote]
Нет,мотор рабочий человек который смотрел замкнул контакты и мотор запустился
Добавлено: Вт фев 16, 2021 20:31:40
musor
ну дык ищи 80в 16а триак снабер фри....но если мотор подгорел илии коленктор /шетки искрят он скоросгорит снова
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
800в 16а То220 замем мешок на твой выбор если тамнет снабера то придется допаять
Добавлено: Вт фев 16, 2021 20:42:21
otest
Это не причина , а следствие причины.
Добавлено: Вт фев 16, 2021 21:05:45
korob
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3982034#p3982034"]скорее всего это "стандартный" симистор[/uquote]И всё же это тиристор. Поэтому подойдёт BT151-800, TYN812RG. :roll:
Добавлено: Ср фев 17, 2021 14:58:19
vollodya
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3982086#p3982086"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3982034#p3982034"]скорее всего это "стандартный" симистор[/uquote]И всё же это тиристор. Поэтому подойдёт BT151-800, TYN812RG. :roll:[/uquote]
Спаибо, оказалось что это симистр, посмотрел зннакомый плату и сказал что скорее всего симистр потому что какого-то диодного моста что ли..
Пошел купил симистр BTA16 800MAR, впаял и заработало!!! До этого впаивал BT151 600 и не работало.
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3982034#p3982034"][uquote="vollodya",url="/forum/viewtopic.php?p=3982031#p3982031"]. Сгорела вот эта деталь, но в магазине не могу найти аналог нет информации. Помогите подобрать аналог[/uquote]
Если, конечно, дело только в симисторе.. :dont_know:[/uquote]
СПАСИБО Вам, действительно сначала мне подсказали в магазине не верно дали тиристор и с ним не работало, пошёл купил симистор BTA 16 800и всё заработало. Показал плату разбирающемуся и сказали что нужен симистор так как для тиристора нехватает диодного моста что ли.. Огромное спасибо!!, насчёт причины, когда вскрыл был сгоревший предохранитель и две дорлжки, их восстановил и проверил, не работает, показал знакомому он сказал поменять ту радиодеталь о которой спрашивал в этом посте поменял и о чудо зарабоьало.
