Страница 1 из 2
Регулируемый БП на CR6842T ?
Добавлено: Пт фев 19, 2021 08:54:18
vzhik777
Всем привет.
Прикупил БП Драйвер (LED) IP20-250W для LED ленты (SBL-IP20-Driver-250W)
Технические параметры:
Серия SBL-IP20
Выходное напряжение, В 12
Выходной ток, А 20.8
Мощность, Вт 250
Тип стабилизации по напряжению
Коррекция коэффициента мощности нет
Диммирование нет
Напряжение регулируется от 11.24 до 14.92 вольта. Для зарядки свинцового и емкого акб самое то.
Хотелось бы еще заряжать литиевые акб от 2.5 до 4.3 вольта разной емкости.
Для этого надо регулятор ограничения по силе тока от 0 до максимума. Ну и по напряжению крутилку само собой.
БП построен на основе CR6842T - можно че-нибудь сколхозить или придется доп. преобразователь прикупать?
Какой посоветуете до 20 ампер?
Re: Регулируемый БП на CR6842T ?
Добавлено: Пт фев 19, 2021 10:40:30
charchyard
да... самое то... до первой переполюсовки...
Добавлено: Пт фев 19, 2021 11:07:26
Asaba
[uquote="vzhik777",url="/forum/viewtopic.php?p=3983538#p3983538"]Хотелось бы еще заряжать литиевые акб от 2.5 до 4.3 вольта разной емкости.
Какой посоветуете до 20 ампер?[/uquote]
Лучше компьютерный БП. Там с выхода 5 вольт можно снять такие токи. Зависит от модели. и Регулировку можно наладить.
На выходе 3,3 вольта тоже такие токи и регулировку легко подстроить.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 11:18:59
vzhik777
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3983589#p3983589"]
да... самое то... до первой переполюсовки...[/uquote]
Ну если красный и черный провода не различить, а на акб клеммы не подписаны, см. видео
https://youtu.be/wTaxDdiCrUw
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3983606#p3983606"]Лучше компьютерный БП.[/uquote]
Еще лучше уже готовый БП. Например такой:
https://aliexpress.ru/item/400005552648 ... 1607838382
В марте должен приехать.
Норм комп. БП не сильно дешевле будет. + допилка/докупка - дороже выйдет.
Но если есть возможность именно этот БП допилить, про который тема - хотелось бы попробовать.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 11:28:55
Asaba
Б/у компьютерный блок у нас можно хоть за 200 р достать. За 500 хороший блок.
Регулировка по 3,3В делается просто - в цепь управления ТЛ431 поставить переменник.
По любому покупной блок переделывать не проще будет.
А сабж не подходит дя этой цели.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
20 ампер х 5 вольт = 100 Вт всего лишь, почти любой комповый подойдет.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 11:38:49
vzhik777
Товарисчи! Не уводите тему.
Компьютерные БП не интересуют, особенно бу.
Уже сейчас в принципе можно уложиться:
1100 - уже купленный бп
600 руб - dc-dc 20A 300W Выходное напряжение: 1,2 В до 36 В постоянного тока
320 - Цифровой вольтметр, высокоточный вольтметр с 5 знаками, постоянный ток 0-33,000 в (0-33 в)
1000 - DC 50A 100A 200A 400A счетчик Холла Амперметр монитор батареи цифровой светодиодный
Либо 350 - Светодиодный мини-вольтметр, амперметр, 4 бит, 5 проводов, 100 в, 200 в, 10 А, 50 А, 0,28 дюйма + шунт 20-50А
150 - Потенциометр 2 шт
Итого: 2200-3200. До 15-20 ампер. Но громоздко.
Уже готовый 4200 до 60 ампер. Компактно и мощи хотя бы 40А лично мне уже за глаза.
Но и 15-20А норм, хотелось бы исключить dc-dc 20A 300W Выходное напряжение: 2.5 В до 4.2 В постоянного тока, если возможно средствами самого БП.
З.Ы. Мне их таких БП 7 шт минимум надо будет.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 12:15:22
otest
Вот это огород из костылей.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 12:22:00
vzhik777
А что тут костыли?
Добавлено: Пт фев 19, 2021 12:52:03
ceramicmail
Да все.
Хотите заряжать -- делайте зарядку.
Аккумы заряжают токовыми DC|DC только от невероятно огромного желания по максимуму сэкономить пусть и будет очень плохо и ненадежно.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 12:52:53
charchyard
см. видео
так там он и сказал , что от +4в и выше... 20а то, что он крутил в ручёнках откинет копытца... нужен поболее и на радиаторе... там ёще момент есть кз, когда выходные банки разрядятся через открытый ключик... и ему хана... мож не сразу, но на втором -третем козах...
выходной максимальный ток дели минимум на три...
канеш возможно... в импульсивных заводских лбп так и сделано... это ты пошёл по каким-то дебрям с непредсказуемым результатом... хожденье по граблям
Добавлено: Пт фев 19, 2021 13:42:44
vzhik777
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3983692#p3983692"]канеш возможно... в импульсивных заводских лбп так и сделано... это ты пошёл по каким-то дебрям с непредсказуемым результатом... хожденье по граблям
[/uquote]
Во по-первых на личку с тыкавками не переходим.
Во-вторых - если возможно, то где и что подпилить/допаять?
По дебрям сами тему уводите.
Внимательней начало читалось?
БП построен на основе CR6842T - можно че-нибудь сколхозить...?
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3983689#p3983689"]Хотите заряжать -- делайте зарядку.[/uquote]
О чем и тема вообще то с вопросом: как ее сделать на основе этого БП? Если вообще возможно..
Докупить нужный модуль всегда успеется, надо прикинуть что надежней: бп дорабатывать или просто уже готовый копеечный модуль 2-мя проводками подпаять?
А все остальные костыли мне нужны для настройки и мониторинга, чтоб не проверять каждый раз с мультиком
Добавлено: Пт фев 19, 2021 14:18:30
charchyard
ну опять мы виноваты, что схему по платкам не срисовали
я такие чёткие многометровые фоты зря выкладывал штоли?
возможно... берёшь схему своего бп, сравниваешь со схемой серийного промышленного лбп и допаиваешь недостающие детальки... сотню, мож две-три... или выкидываешь нафиг свой блок и покупаешь серийный лбп + зарядное устройство для аккумуляторов... тут всего два варианта
Добавлено: Пт фев 19, 2021 14:59:06
vzhik777
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3983741#p3983741"]
я такие чёткие многометровые фоты зря выкладывал штоли?[/uquote]
Чем мог тем поделился. Срисовывать не умею и схемы в инете не нашел.
Не можешь помочь - нече тут мусор кидать. Иди куда шел, не задерживайся.
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
Яндекс вот что выдает:
https://yandex.ru/search/?text=CR6842T&&lr=43
Не разбираюсь, подойдет что-то к моему или нет?:
https://chipinfo.pro/schematic/power/10 ... pply.shtml
http://whoby.ru/page/blok-pitanija-na-cr6842s
http://www.kit-shop.org/publ/elektronika/iip/443-1-0-86
https://pluspda.ru/blog/china-stores/33286.html
Добавлено after 20 minutes 38 seconds:
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=358335
Добавлено: Пт фев 19, 2021 15:28:05
charchyard
если тебе даже такое не под силу, то зря ты сюда припёрся, право же...
это схемы не от твоего блока... гипнотизируй дальше...
Добавлено: Пт фев 19, 2021 15:47:35
vzhik777
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3983785#p3983785"][quote] если тебе даже такое не под силу, то зря ты сюда припёрся, право же...
[/uquote]
Забей и не парься.. Гуляй дальше
Я тоже не парюсь, заказал готовый, скоро придет. Может то, что нужно окажется. Поживем - увидим
Думал с этим поковыряться, если возможно. Нет дак нет, в другой работе пригодится
Добавлено: Пт фев 19, 2021 16:35:41
ceramicmail
[uquote="vzhik777",url="/forum/viewtopic.php?p=3983714#p3983714"]просто уже готовый копеечный модуль 2-мя проводками подпаять?[/uquote]Не смешите мои тапочки. Не бывает копеечных модулей зарядок на 20А.
DC|DC со стабилизацией тока -- это очень и очень не зарядка.
Это костыль, если разово или очень изредка и под постоянным контролем что-то зарядить, не более.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 17:58:48
vzhik777
Ну значит не зря я тот 60-амперный бп заказал аж за 4000 рублей.
Надеюсь там хотя бы на 3000 нужного окажется.
У нас он уже раза в 2 дороже будет.
Добавлено after 5 minutes 21 second:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3983804#p3983804"]Не смешите мои тапочки. Не бывает копеечных модулей зарядок на 20А.
Это костыль, если разово или очень изредка и под постоянным контролем что-то зарядить, не более.[/uquote]
Есть че по делу то сказать? Цена не вопрос (в пределах разумного), главное надежность и толковость.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 18:29:34
charchyard
надо ть ссыль на него глянуть...
Добавлено: Пт фев 19, 2021 19:39:01
vzhik777
Где то тут седня было.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3983610
З.Ы. Мне 60А и не надо. Сам производитель рекомендует долговременно не более, чем на 80% нагружать.
Хотя титанат за 30-40 мин на полном ходу было бы прикольно заряжать
Добавлено after 17 minutes 28 seconds:
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3983785#p3983785"]если тебе даже такое не под силу, то зря ты сюда припёрся, право же...
[/uquote]
Не зря все-таки, да?
Есси чо - на него тоже схем тчк нет
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
см. видео
так там он и сказал , что от +4в и выше... 20а то, что он крутил в ручёнках откинет копытца... нужен поболее и на радиаторе... там ёще момент есть кз, когда выходные банки разрядятся через открытый ключик... и ему хана... мож не сразу, но на втором -третем козах...[/uquote]
Кстати нафига такие сложности с защитой от переполюсовки?
Может проще руки об батарею выпрямить или ваще отрубить? Не под силу?
В 2 проводах заблудиться то - в 3 соснах и то сложнее
Добавлено: Пт фев 19, 2021 21:30:32
charchyard
зачем? да всего одна ошибка и твой блок за 4 200 мгновеннно (со скороссю светта) оказывается в помойке... в продаже нет зарядников без защиты от переполюса... я видел твою там рожу, ниссы
Предупреждаю, что в следующий раз за такие слова будет бан! FAKIR.
