Страница 1 из 1
Указатель напряжения - не пищит
Добавлено: Сб фев 20, 2021 08:32:05
OEvg85
Приветствую уважаемых Котов! С наступающим днем защитников КОтечества
. В ремонт попала парочка приборов типа "указатель высокого напряжения импульсный светозвуковой УВНИ 35-220 С3". Световая индикация работает, а вот звуковая - отсутствует. Что для таких приборов недопустимо. Была холодная пайка на лапке конденсатора, подключенного к "антенне" (кусочку фольги), но ее устранение проблему не решило. Прозвонил все диоды, они в порядке. Проверил электролитический конденсатор, на предмет изменения емкости, все в порядке. Что удивительно, при подаче напряжения 12В на VCC и VDD микросхемы, ничего не происходит: токопотребление настолько мало, что его не фиксирует измерительный прибор ЛБП, светодиоды не светят, пищалка не пищит.
Немного о схеме. Она отдаленно напоминает схему детектора скрытой проводки такого типа.
Только в моем случае применяется счетверенный 2И-НЕ типа HEF4011BT. Я замарочился и перерисовал схему с платы, вышло вот так.
Проблема в том, что люди которые мне это на ремонт притащили не могут с уверенностью сказать, что приборы изначально работали.
Имею подозрение, что указатель не пищал изначально, потому как пищалка на моей схеме подключена не так в схеме детектора скрытой проводки.
Что посоветуете?
ЗЫ. Имеются фотки с установленной HEF4011BT и без нее. Но выложить их смогу только вечером
Re: Указатель напряжения - не пищит
Добавлено: Сб фев 20, 2021 09:14:39
Wladimir_TS
Светодиоды куда подключены ?
Пьезоизлучатели проверить отдельно.
Добавлено: Сб фев 20, 2021 09:25:32
OEvg85
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3984165#p3984165"]Светодиоды куда подключены ?[/uquote]
Ошибочка вышедши, вот так правильно
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3984165#p3984165"]Пьезоизлучатели проверить отдельно.[/uquote]
Эти пьезоизлучатели без встроенного генератора - одна мембрана внутри. При подаче напряжения не пищат. На емкость их проверить?
Добавлено: Сб фев 20, 2021 10:29:24
otest
Отдай это людям. Рано тебе такие серьёзные схемы ремонтировать.
Добавлено: Сб фев 20, 2021 10:44:35
Wladimir_TS
[uquote="OEvg85",url="/forum/viewtopic.php?p=3984171#p3984171"]Эти пьезоизлучатели без встроенного генератора - одна мембрана внутри. При подаче напряжения не пищат. На емкость их проверить?[/uquote]
Собрать генератор, подключить и проверить... взять с полки генератор, подключить и проверить...
Добавлено: Сб фев 20, 2021 11:49:10
otest
Раскрой глаза . Гена уже собран. Осталось его включить.
Добавлено: Сб фев 20, 2021 12:18:04
Martin76
OEvg85 писал(а):вот так правильно
Пока на 1й ноге мс не будет высокого уровня, ничего гудеть не будет, а если 7я нога подключена как на схеме, через резистор 1М, то вообще ничего никогда гудеть не будет.
Добавлено: Сб фев 20, 2021 13:12:41
OEvg85
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3984207#p3984207"]Собрать генератор, подключить и проверить... взять с полки генератор, подключить и проверить...[/uquote]
Собрал пищалку на КТ315 и КТ361, проверил, все излучатели работают. Только схема не хотела пищать, пока пьезопищалку не зашунтировал резистором на 51Ом (меньше не пробовал).
otest писал(а):Раскрой глаза . Гена уже собран. Осталось его включить.
Надо, с вашей помощью...
Martin76 писал(а):Пока на 1й ноге мс не будет высокого уровня, ничего гудеть не будет, а если 7я нога подключена как на схеме, через резистор 1М, то вообще ничего никогда гудеть не будет.
Высокий уровень - это от 5В до напряжения питания?
МегаОмные резисторы действительно на плате есть, к сожалению, это не ошибка, попробовать их перемычками заменить и от ЛБП запитать?
Ну подал на 1ю и 8ю ногу плюс с ЛБП, на 7ю минус и что? Ничего не пищит и не светит...
Похоже, микросхема дохлая... Помогите отбраковать...
Добавлено: Сб фев 20, 2021 15:45:05
1en2
таварищь, питание у микросхемы 7я и 14я(+)......и оно не меняется от вашего рисования...
если вы будете всегда рисовать и делать правильно, только наоборот, то толку не будет...))))))
Добавлено: Сб фев 20, 2021 19:29:46
OEvg85
Блин, ерунду наерундил (на 1ю и 7ю минус , на 14ю плюс вроде, но все равно не так как надо было), домой торопился, в среду проверю, что и куда я там подавал, так и микросхему спалить недолго, блин...
Добавлено: Сб фев 20, 2021 20:33:40
musor
питание КМОП ципы 7/14 или 8/16 всегда
Добавлено after 56 seconds:
кстати ципа капечная ее подкинуть на замену будет быстрей чем 2недели над сим гавном чахнуть
Добавлено: Вт мар 02, 2021 11:34:24
OEvg85
Всем спасибо за советы, после замены микросхемы оба указателя заработали. Теперь еще один указатель на ремонте, на этот раз аж на PIC12F510. Померла пикуха, при подаче уже 2.6В с лабораторника, микроконтроллер дико греется. Дальнейший ремонт возможен только при наличии у кого-нибудь прошивки. Я так понимаю, на это чудо прошивку практически не найти. НО, может есть у кого?
ЗЫ. С прошедшем днем кошек, уважаемые Коты!
