Страница 1 из 1
Инвертирование управляющих сигналов
Добавлено: Сб фев 20, 2021 14:56:24
zatmenie
Всем привет!
Есть проблема с которой никак не могу разобраться. Электротехникой особо никогда не увлекался, так что не ругайте если задаю совсем глупый вопрос.
Итак суть такова, есть дешифратор К155ИД3 или его аналог 74154. На входе управляющим сигналом служит логический 0. На выходе управляющим сигналом тоже является 0. Вот тут возникает проблема в дальнейшем подключении этого дешифратора к последующим элементам, у которых на входе управляющий сигнал 1. Для решения этой проблемы вижу 2 варианта:
1) дальнейшая логика должна быть построена на элементах И (К155ЛИ1/7408)
2) дальнейшая логика должна быть построена на элементах ИЛИ (К15ЛЛ1/7432) но с инверсией входных сигналов с помощью элементов НЕ (К155ЛН1)
Получается первый вариант самый не оптимальный, т.к. слишком много схем надо устанавливать. Второй вариант тоже не совсем устраивает из за того что опять таки дополнительные элементы НЕ нужны.
Пытался в интернете найти какие то элементы 2ИЛИ с уже встроенной инверсией входного сигнала (или наоборот без этой инверсии, не знаю как она там внутри устроены), но ничего не получилось. Может кто знает на примете такие микрухи? Или есть какой то вариант обойти установку дополнительных микросхем?
Re: Инвертирование управляющих сигналов
Добавлено: Сб фев 20, 2021 15:22:52
akl
[uquote="zatmenie",url="/forum/viewtopic.php?p=3984381#p3984381"]...дешифратор К155ИД3 или его аналог 74154. На входе управляющим сигналом служит логический 0. На выходе управляющим сигналом тоже является 0...[/uquote]Уточню. Собственно дешифратор работает в прямом коде, входы выбора E1,E0 и выходы позиционного кода инверсные.
Добавлено: Сб фев 20, 2021 16:18:58
HochReiter
Я не понял вопрос: Надо передалать "дальнейшую логику" или она уже существует и надо инвертировать уровни для её работы? Если первое, то что это за логика, что она должна делать и т. д.? Задавая вопрос, лучше рассказать больше, чем надо, чем меньше: меньше будет непоняток и лишних вопросов.
Добавлено: Сб фев 20, 2021 16:42:02
zatmenie
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3984429#p3984429"]Я не понял вопрос: Надо передалать "дальнейшую логику" или она уже существует и надо инвертировать уровни для её работы? Если первое, то что это за логика, что она должна делать и т. д.? Задавая вопрос, лучше рассказать больше, чем надо, чем меньше: меньше будет непоняток и лишних вопросов.[/uquote]
Вся логика от начала и до конца продумана. Вопрос в том чтоб сопрячь выходы дешифратора с его управляющим сигналом и дальнейшую логику с управляющим сигналом 1, при этом избежав установки дополнительных микросхем инвертеров. Самое идеальное найти микросхему с элементами 2ИЛИ со следующей логикой:
I1 I2 OUT
1 1 0
1 0 1
0 1 1
Добавлено: Сб фев 20, 2021 17:02:54
АлександрЛ
SN7437 она же 155ЛА12..
(35.83 КБ) 100 скачиваний
https://www.chipdip.ru/product0/8257091464
Добавлено: Сб фев 20, 2021 19:55:35
HochReiter
К155ЛА3 традиционнее и ностальгичнее.
Добавлено: Сб фев 20, 2021 20:00:14
АлександрЛ
Ну, да.. Я её как- то пропустил..
Хотя тут ещё нужно бы уточнить, что ТС имеет ввиду под "0" и "1".. :dont_know:
Добавлено: Сб фев 20, 2021 20:12:07
zatmenie
Добавлено after 31 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3984464#p3984464"]SN7437 она же 155ЛА12..
https://www.chipdip.ru/product0/8257091464[/uquote]
То что нужно! Работает идеально
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Итак всем спасибо. Ответ получен, схема работает. Чуть позже обязательно поделюсь тем что тут напридумывал с описанием, схемой и фотками
Добавлено: Сб фев 20, 2021 20:22:18
АлександрЛ
[uquote="zatmenie",url="/forum/viewtopic.php?p=3984553#p3984553"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3984464#p3984464"]SN7437 она же 155ЛА12..[/uquote]
То что нужно! Работает идеально[/uquote]
Вообще- то 155ЛА3 работает точно так же.. :dont_know:
(35.25 КБ) 100 скачиваний
Добавлено: Вс фев 21, 2021 22:04:20
zatmenie
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3984557#p3984557"][uquote="zatmenie",url="/forum/viewtopic.php?p=3984553#p3984553"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3984464#p3984464"]SN7437 она же 155ЛА12..[/uquote]
[/uquote]
Сначала не понял в чем у них тогда разница, но потом вот:
К155ЛА3, КМ155ЛА3 (7400) представляют собой четыре логических элемента 2И-НЕ
К155ЛА12, КМ155ЛА12 (7437) представляют собой четыре логических элемента 2И-НЕ с открытым коллектором с высокой нагрузочной способностью
Получается что ЛА3 для моих целей более подходящий, ведь там нет нагрузки никакой
Добавлено: Вс фев 21, 2021 23:14:40
anatol378
Есть ещё ЛН1 (ЛН2,ЛН3) там по 6 инверторов
