Датчик tcs320 и atmega328p
Добавлено: Вс фев 21, 2021 17:32:27
Здравствуйте, я хотел подключить датчик цвета tcs320 к микроконтроллеру atmega328p, написал код, но он не работает, подскажите где ошибка.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 8000000
#define S0 6
#define S1 3
#define S2 6
#define S3 4
#define sensorOut 2
volatile unsigned char status;
volatile int tim = 0;
void red_value(void)
DDRD &= ~(1 << S2);
DDRD &= ~(1 << S3);
void green_value(void)
DDRD &= ~(1 << S2);
DDRD &= ~(1 << S3);
void blue_value(void)
DDRD &= ~(1 << S2);
DDRD |= (1 << S3);
void data_ini(void)
DDRD = B11110111;
//DDRD |= (1 << S2);
// DDRD |= (1 << S3);
void int_ini(void)
//включим прерывания INT0 по нисходящему фронту
EICRA |= (1 << ISC00);
//разрешим внешнее прерывание INT0 и INT1
EIMSK |= (1 << INT0);
void TIMER_INI(void)
TCCR1A = 0x00; //обычный режим работы таймера
TCCR1B = B00000010; //предделитель на 1024
TIMSK1 = 0x00; //прерывание по переполнению нет
int main(void)
Serial.begin(9600);
data_ini();
int_ini();
TIMER_INI();
while (1)
red_value();
while ( status != 2 );
Serial.println(TCNT1);
ISR(INT0_vect)
//проверяем уровень синала PD2( ECHO )
if (digitalRead(2)==1)
TCNT1 = 0;
status = 1;
else
//задний фронт - запоминаем значение таймера
tim = TCNT1;
status = 2;
#include <avr/io.h>
#define S0 6
#define S1 3
#define S2 6
#define S3 4
#define sensorOut 2
DDRD &= ~(1 << S2);
DDRD &= ~(1 << S3);
DDRD &= ~(1 << S2);
DDRD &= ~(1 << S3);
DDRD &= ~(1 << S2);
DDRD |= (1 << S3);
void data_ini(void)
DDRD = B11110111;
void int_ini(void)
int main(void)
Serial.begin(9600);
data_ini();
int_ini();
TIMER_INI();
while (1)
red_value();
ISR(INT0_vect)
TCNT1 = 0;
status = 1;
else
tim = TCNT1;
status = 2;
