Страница 1 из 1
Смешной паяльник Т12
Добавлено: Вт фев 23, 2021 13:51:40
argoncik
Дратути . По роду деятельности , иногда нужен паяльник " в полях " , то есть в автомобиле . Покупать готовое не интересно . Значит будем твАрить самостоятельно ! Задумка была сделать по дешману и лёгкой повторяемостью . Камушек stm32f103c8 , народней не бывает . И дисплей копеешный на дривере ST7789 . Дисплей 100% ИПС , не уступает ОЛЕД , но лишён недостатков последнего . Особое внимание надо отдать усилителю термопары max31855K . Всё как бы с ней хорошо , если бы не одно НО . Заказал на али , прикрутил , а она в полной мере НЕ РАБОТАЕТ . То есть работает с урезанными функциями . У неё есть четыре отдельных бита для разных ошибок . Из четырёх рабочим оказался только один , на разрыв цепи . Так же у неё на борту имеется встроенный " термометр " , который брешет не хуже Бобика у Сигизмунда во дворе ))) В даташите указано что она автоматом должна компенсировать погрешность , нифига не компенсирует . Компенсацию сделал сам в программе . Хотел вставить сиське , но не влезли в память :))) В архиве плата исправленная . Ручку сделал за пол часа из маркера и верёвки ))
Архив с ништяками https://yadi.sk/d/SmwpasBQkw1FNw
Кинцо , как он работает
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: Смешной паяльник Т12
Добавлено: Вт фев 23, 2021 17:23:18
Муркиз
Приятель собирал станцию для Т12 на модуле с Али - у него чудес не было...
Температуру показывает и держит нормально, проверяли.
Добавлено: Вт фев 23, 2021 17:41:27
argoncik
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3986234#p3986234"]Приятель собирал станцию для Т12 на модуле с Али - у него чудес не было...
Температуру показывает и держит нормально, проверяли.[/uquote]
У меня тоже чудес нету . Просто микра max31855K отбраковка . Но всё равно я её победил . Я люблю сам делать )) От покупок на али ума не прибавляется . Например котроллер управления климатом не купишь на али https://www.drive2.ru/b/582479480027723531/
Добавлено: Вт фев 23, 2021 18:51:29
Муркиз
Так покупалась отбраковка именно как отбраковка ?
Добавлено: Вт фев 23, 2021 18:53:01
argoncik
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3986296#p3986296"]Так покупалась отбраковка именно как отбраковка ?[/uquote]
Нет , покупалась как новая и без глюков . И пришлось работать с тем что есть по факту .
Добавлено: Вт фев 23, 2021 20:04:04
musor
странно это а почему не потребовать замены брака...? а вдруг вобше пустышка пришла7
вобшемто эти спецципы нвахрен не нужны там предуся на 358 и ацп в мк должно хватать на все про фсе
холодный спай диодом кд102 компенсируем
плата конешно неудобная надо было делат размером чуть шире стекла а эникей на шлейфе вынести
Добавлено: Чт мар 04, 2021 19:43:33
pavel2000
Нужно именно кд102 или можно какие-то другие?
Как определить пригодность, какой коэффициент (мВ/С) должен быть?
