Проект на RapsberryPI
Добавлено: Ср фев 24, 2021 16:18:05
Всем привет!
Проект под ключ.
Что нужно сделать:
Устройство на основе Rapsberry PI 3 b+ .
RPI должно уметь собирать информацию с внешних устройств (датчики Холла, датчики температуры), управлять эл.магнитными замками, кулером и RGB светодиодной лентой, двумя реле.
Так же к RPI подключается экран, колонки и внешние USB устройства (камера, терминал оплаты, SSD-шилд).
Софт для RPI напишут наши разработчики, требуется создать для них аппаратную часть.
На RPI должна быть предусмотрена возможность крепления радиатора и куллера на корпусе.
Подобрать (или спроектировать) корпус с возможностью крепления на DIN-рейку. Винтовые клемники, выводы для USB и другой периферии RPI.
Обвязка RPI согласно приложенной схеме, можем рассмотреть какие-либо изменения, если потребуются.
Выводы, кнопки и подключение внешних устройств: примерное описание в файле, во вложении (GPIO RPI).
Возможность крепления двух шилдов для RPI, пример готовых шилдов по ссылкам:
https://chipster.ru/catalog/microcomput ... /5610.html
https://chipster.ru/catalog/microcomput ... /5315.html
В итоге должно получиться изделие, готовое к серийному производству.
Более детальные подробности при общении.
Будет плюсом наличие юр лица для оплаты. Но это не критично. Можем составить договор, если необходимо.
По поводу предложений можете писать на почту i.tikhonyuk@izipoint.io или в ЛС.
Проект под ключ.
Что нужно сделать:
