Страница 1 из 1
Заменить LQ035NC111 на сенсорный экран большего размера
Добавлено: Вт мар 02, 2021 01:52:47
bigfat
Доброго времени суток
Ситуация простая - есть устройство с маленьким сенсорным дисплеем 3.5" LQ035NC111.
Необходимо создать адаптер для подключения большего сенсорного экрана - 7 дюймового, например.
С предложениями в ЛС))))
Re: Заменить LQ035NC111 на сенсорный экран большего размера
Добавлено: Вт мар 02, 2021 10:28:47
bolek
Предположим, нашелся совместимый 7" экран и его подключили к "устройству". И?
Поскольку устройство заточено под разрешение 320х240, оно и на новый большой экран будет выводить то же самое, т.е. на экране 7" будет задействована 1/4 часть или меньше. Картинка на большом экране не станет ни лучше, ни крупнее.
Тут не адаптер надо делать, а переделывать программу (прошивку) в "устройстве".
Добавлено: Вт мар 02, 2021 14:31:29
AAX
Адаптер сделать, в принципе, можно по следующей схеме: берётся FPGA, памяти на один "кадр" 320x240 точек, и создаётся своего рода скейлер из 320x240 в разрешение нового дисплея. И ещё один скейлер (в обратном направлении) для тачскрина. Если тач резистивный, и в оригинальном ПО есть калибровка, можно будет без второго скейлера обойтись.
Только судя по количеству "скобочек" в завершении этого джоб-оффера, вряд ли потенциальный исполнитель может расчитывать на правдоподобную компенсацию. Так что саммоним в тред мусора с ахренительными предложениями типа "поставить спереди увеличительное стекло, если мелко".
ЗЫ: если просто транслировать 1 в X точек, без сглаживания, достаточно будет буфера в одну строку
