Страница 1 из 1
Ремонт AV ресивера Sony str db925
Добавлено: Вт мар 02, 2021 16:26:28
Одиссей-У-010
Всем привет. Нуждаюсь в помощи, совете... Вобщем ресивер играет только при отключенных настройках, если включить эквалайзер, либо "sound field"(кодеки dolby) то звут отрубается. До этого от жёстко фонил и трещал, но кое как включался, заменил 12 высохшие електролита, шумы и фон пропали полностью. Но настройками не проиграешь, отрубается звук.
Re: Ремонт AV ресивера Sony str db925
Добавлено: Вт мар 02, 2021 18:54:55
OlegO
Осциллограф имеете?
С описанием на 62 листах со схемами уже ознакомились?
В модели начала 2000х высохли конденсаторы?
Добавлено: Вт мар 02, 2021 19:04:57
gsmart
Одиссей-У-010 писал(а):если включить эквалайзер, либо "sound field"(кодеки dolby) то звут отрубается.
До того, как:
Одиссей-У-010 писал(а):заменил 12 высохшие електролита
при включении эквалайзера звук отрубался, или нет?
Добавлено: Вт мар 02, 2021 19:53:55
Одиссей-У-010
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=3990411#p3990411"]Осциллограф имеете?
В модели начала 2000х высохли конденсаторы?[/uquote]
Со схемами ознакомлен. практически 70% по ним проверил питание на выводах компанетнов.
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3990420#p3990420"]
До того, как:
при включении эквалайзера звук отрубался, или нет?[/uquote]
Да, звук отрубался. До замены кондеров отключался звук и сильно фонила, фон пропал после замены кондеров. У меня имеется точно такой же Исправный ресивер, те-же параметра, в пару местах только отличается напряжение на 15%
Добавлено: Вт мар 02, 2021 19:54:17
OlegO
[uquote="Одиссей-У-010",url="/forum/viewtopic.php?p=3990449#p3990449"][uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=3990411#p3990411"]Осциллограф имеете?
Со схемами ознакомлен. практически 70% по ним проверил питание на выводах компанетнов.[/uquote]
А почему только питание, осциллографа видимо нет
Добавлено: Вт мар 02, 2021 19:58:33
Одиссей-У-010
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=3990456#p3990456"][uquote="Одиссей-У-010",url="/forum/viewtopic.php?p=3990449#p3990449"][uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=3990411#p3990411"]Осциллограф имеете?
А почему только питание, осциллографа видимо нет[/uquote]
Осциллографа нет
Добавлено: Вт мар 02, 2021 20:05:56
OlegO
Без него не отследить управляющие сигналы по цифровой линии от процессора
Добавлено: Вт мар 02, 2021 20:33:44
vlasovzloy
Если плата двухстороняя, смотреть обрывы между слоями, частенько такое, последнее время сталкиваюсь.
Главное выяснить сигналы нужные, а там и без осциллографа можно вычислить
Добавлено: Вт мар 02, 2021 20:50:35
OlegO
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3990491#p3990491"]Если плата двухстороняя, смотреть обрывы между слоями, частенько такое, последнее время сталкиваюсь.
Главное выяснить сигналы нужные, а там и без осциллографа можно вычислить[/uquote]
Плата цифровой обработки сигнала (именно она похоже и околела) одностороняя, НО
не имея осциллографа и соответствующих знаний её не одолеть увы.
Добавлено: Вт мар 02, 2021 21:02:00
vlasovzloy
Выложи схемы
Добавлено: Ср мар 03, 2021 01:56:03
Одиссей-У-010
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3990527#p3990527"]Выложи схемы[/uquote]
https://disk.yandex.by/d/jX_TYM76KE6wpQ
Добавлено after 2 hours 4 minutes 5 seconds:
В общем проблема в двухслойной плате, поставил с рабочего аппарата, все заработало. Надо разбираться с ней
Добавлено after 2 hours 39 minutes 25 seconds:
Воспользовался вашим советом, и все заработало! Действительно пропал контакт. Спасибо!)
Добавлено: Сб окт 08, 2022 20:11:07
BurtonPower
1 в 1 проблема как у вас, не подскажете где пропаивали, потому как проверил линию от CD до A/D - D/A converter'a все звонится, а звук пропадает при включении эквалайзера или цифровой обработки.
