Страница 1 из 1
Старт-стоп для мойки высокого давления
Добавлено: Вт мар 02, 2021 20:09:00
Asche
Здравствуйте!
Суть вопроса такова. Имеется мойка высокого давления со сдохшим датчиком давления (или выключатель, который отключает насос по достижению максимального давления). Заменить его не представляется возможным.
Идея: сделать некую схему/плату, чтобы отключала насос через 2-3-5 (определить опытным путем) секунд.
Что думаю: изначально возникла идея "слушать" двигатель пьезокерамикой (пьезоизлучатель). Стал тише/шумнее работать - выжидаем время и отключаем мотор. Но: а как узнать, что мы начали пользоваться мойкой? По шуму двигателя ведь не получится - он отключен. Если прицепить пьезик к шлангу и слушать "щелчок" открытия крана - возможно ли услышать и как бороться с "посторонними шумами"?
Если есть идеи - пишите. Возможно предложите иные пути решения.
Желательно не предлагать выкинуть мойку. Хочется получить некий опыт в "ремонте". Мозгов моих хватает на написание простецкой прошивки в Флоукоде, и пайки устройств по схемам.
Если же я написал какой-то бред - прошу простить.
С уважением.
Re: Старт-стоп для мойки высокого давления
Добавлено: Вт мар 02, 2021 20:30:45
vlasovzloy
От проточного водонагревателя ставили выключатель. А про три пять секунд в закрытой системе ч бы не рискнул, плунжера может сломать, не сразу, но может. Вообще идеальный вариант это включать насос с запаздыванием на открытие клапана и выключать заранее. Мб какой то радиопультик например присобачить к ручке
Добавлено: Вт мар 02, 2021 20:42:57
Asche
Ну пока эта идея является основной - ручное включение/выключение. Я думал, что можно исхитриться и малыми силами восстановить автоматику.
Добавлено: Вт мар 02, 2021 20:48:48
As
Мойка не чемпионовская случайно? :) А то у них, бывает, снижается создаваемое насосом давление и датчик перестаёт срабатывать... :dont_know:
Добавлено: Вт мар 02, 2021 20:57:01
Asche
Честно говоря, мойку в глаза не видел пока что. Знакомый обрисовал ситуацию на словах,что вот мол такая беда. Но вроде как по своей глупости он сломал (отломил) датчик.
Добавлено: Вт мар 02, 2021 22:40:15
leha67
заменить датчик и не мудрить,да и мойка какая?Возможно она новая стоит 4-5тыс
А с задержкой это глупо!
Добавлено: Ср мар 03, 2021 07:46:08
Asche
Оказалось всё куда интереснее. Был раздобыт насос (или это и есть мойка) от мойки высокого давления, какие ставят на автомойках. Двигатель починили, но оказалось, что нет функции старт-стоп. Насос может рециркулировать воду после прекращения мойки машины.
Я наверно сделаю им таймер на 3-5 минут, чтобы он тупо отключал мотор.
За советы спасибо.
С уважением.
Добавлено: Чт мар 04, 2021 20:10:59
Upgrader
[uquote="Asche",url="/forum/viewtopic.php?p=3990468#p3990468"]Идея: сделать некую схему/плату, чтобы отключала насос через 2-3-5 (определить опытным путем) секунд.[/uquote]
Если тупо таймер вкл-выкл, то вот есть замечательное готовое решение: https://aliexpress.ru/item/32787185195.html
там настраивается цикличная работа сколько-то времени включен и сколько-то выключен, а вообще там еще куча режимов.
[uquote="Asche",url="/forum/viewtopic.php?p=3990468#p3990468"]Что думаю: изначально возникла идея "слушать" двигатель пьезокерамикой (пьезоизлучатель). Стал тише/шумнее работать - выжидаем время и отключаем мотор. Но: а как узнать, что мы начали пользоваться мойкой? По шуму двигателя ведь не получится - он отключен. Если прицепить пьезик к шлангу и слушать "щелчок" открытия крана - возможно ли услышать и как бороться с "посторонними шумами"?[/uquote]Датчик давления можно сделать из эластичного (но в меру прочного) шланга который раздуваясь нажимает на микропереключатель. Или дырку в трубе, закрытую диафрагмой. Или даже совсем иначе - по изгибу шланга, который выпрямляется под давлением (и дергает переключатель). В общем пофантазировать.
По увеличению давления - можно попробовать замерять ток мотора, скорее всего он будет разный.
Более того, есть более сумасшедшая идея. После выключения, запускать мотор кратковременно и следить за током, если он упал значит включить на более длительное время, если не упал - выключить и спать секунды две.
Добавлено: Чт мар 04, 2021 20:29:39
N1X
Можно и троллейбус из буханки, только зачем? Купить манометр на 150 очков, он копейки стоит. Магнит на стрелку, геркон на стекло в нужном месте. Дешево, сердито, надежно...
Добавлено: Чт мар 04, 2021 20:47:35
vlasovzloy
Куда вас тянет всех не понимаю. Написал же выше ставили датчик от проточного водонагревателя. Этого гавна в любом магазине в любой мцсорке навалом.
Накрайняк если не найдешь купи датчик на водлпровод с контактами
Добавлено: Чт мар 04, 2021 20:54:36
N1X
Датчик потока на вход? Вполне, если байпас в насосе есть, и если не из канистры мойка кормится...
А если на выход, то надо быть уверенным, что его не порвет...
Добавлено: Чт мар 04, 2021 21:09:52
vlasovzloy
Физику гидравлику давайте поизучаем повторим и вспомним что маленький рычажок в домкрате поднимает многотонный камаз например
Добавлено: Чт мар 04, 2021 22:50:43
ручнойтигр
А может имеет смыс сделать пуск-стоп по нажатию курка "пистолета"? Сужу по своей мойке- при нажатом курке она работает постоянно,при его отпускании,останавливается- именно так всем рулит датчик штатный. Но вот допустим,старт-стоп соответствуют нажатому/отпущеному курку,получается что-то вроде: нажимаем курок,включается эл.двиг,работает насос,мойка "прокачивается" до выхода на рабочий режим,т.е в системе нет воздуха,насос качает воду. Бросаем курок- при исправности насоса,это равносильно срабатыванию датчика,т.е давление от насоса до пистолета нигде не "уходит". Снова нажимаем курок,это старт равносильный срабатыванию датчика при понижении давления после нажатия курка
Добавлено: Пт мар 05, 2021 09:55:01
N1X
vlasovzloy писал(а):Физику гидравлику давайте поизучаем повторим
Ну так выразите мысль уже, а то что-то куда-то ставили, а что , зачем и почему - за кадром :) Из вашего поста можно сделать вывод, что поставили датчик потока от проточника на выход мойки высокого давления.
