Страница 1 из 1
Управление одной кнопкой без фиксации
Добавлено: Ср мар 03, 2021 19:04:04
jerry3578
Доброго времени суток! Нужна ваша помощь в реализации управления одной кнопкой без фиксации два состояния ( сигнал + на один канал, второе нажатие - откл. первого канала сигнал на второй) возможно с третьим состоянием - оба откл; для управления Н-мостом. Питание 4,5 вольта. Возможно ли это собрать на аналоговых компонентах, без использования программируемых микросхем. Питание 4,5 вольта. Заранее спасибо.
Re: Управление одной кнопкой без фиксации
Добавлено: Ср мар 03, 2021 21:02:51
mickbell
А на цифре никак? Один корпус 74xx74 (xxxТМ2) в чистом виде подойдёт. На первом (RS) триггере делаете антидребезг, куда ж без него, на втором (D) - собственно счётный триггер. Не забудьте инициализирующую RC-цепочку на второй триггер, дабы при подаче питания он становился в определённое положение, а не абы куда.
PS. На МК получится гораздо компактнее. :)))
Добавлено: Ср мар 03, 2021 21:16:01
gsmart
jerry3578 писал(а):Возможно ли это собрать на аналоговых компонентах, без использования программируемых микросхем
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2058243
Возможно сделать чисто на реле.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2454107
Добавлено: Чт мар 04, 2021 12:44:00
jerry3578
Как вы думаете, такая схема имеет право на жизнь, как более упрощенный вариант?!?! https://i-a.d-cd.net/8f81fads-1920.jpg
Добавлено: Чт мар 04, 2021 18:53:53
mickbell
Во-первых, светодиоды так не подключают, нужны последовательные резисторы. Во-вторых, при чём тут сабж? Это не переключает сигналы по кнопке.
Добавлено: Чт мар 04, 2021 22:26:58
jerry3578
Имеется виду в комплекте с этой схемой.
Добавлено: Пт мар 05, 2021 00:17:43
mickbell
В комплекте с этой - можно. Но светодиодам резисторы всё равно надо.
Добавлено: Пн мар 29, 2021 23:54:18
jerry3578
Всем спасибо!
Добавлено: Вт мар 30, 2021 00:29:57
Alex_641
Есть даже китайские мини-модули , с сенсорной кнопкой !
