Страница 1 из 6
ТГР в сварочном
Добавлено: Ср мар 03, 2021 20:17:01
nobilia7
Всем доброго времени суток. Кто подскажет, какая форма сигнала должна быть на первичке ТГР в сварочном инверторе? Косой мост, на полевик,от которого запитывается ТГР, приходит ровненький сигнал.
А на первичке - уже одна полуволна завалена.
ТГР перемотан на кольце. Пробовал различные варианты.Картина все вр
емя одинакова.
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Ср мар 03, 2021 20:22:48
Телекот
ты две одинаковые картинки залил. Ещё желательно фото трансформатора и способ намотки. А чем родной трансформатор не угодил?
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Ср мар 03, 2021 20:32:23
nobilia7
Престиж-165. Родной ТГР традиционно умер. Перематывал по мотивам и рекомендациям с Мастерсити и Валволодина.
При экспериментах пришел к выводу, что абсолютно без разницы как мотать, в один слой, два или три.
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Ср мар 03, 2021 20:57:11
Телекот
Так и должно быть, это означает что трансформатор размагнитился и готов к следующему циклу. На форме импулься на затворе это не скажется.
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Ср мар 03, 2021 21:15:41
nobilia7
На сопротивлении,которое вместо транзистора такая картинка.
Насколько понимаю, нижняя п.волна значения не имеет. Вот только у меня нестыковка. Пишут, что должно быть соотношение +15В/ (-5В). У меня все не так. А это как нибудь корректируется?
И еще, сопротивления, чоторые вместо транзисторов, достаточно сильно греются. В основном в верхнем плече.
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Ср мар 03, 2021 21:27:18
Телекот
А почему вдруг сопротивление?
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Ср мар 03, 2021 21:52:14
nobilia7
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3991199#p3991199"]А почему вдруг сопротивление?[/uquote]
Хороший вопрос. Так утверждают на вышеуказанных сайтах. В других источниках рекомендуют конденсатор.
Пробовал оба варианта. Результат одинаков. Может и есть нюансы, но я их не смог увидеть.
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Ср мар 03, 2021 21:56:22
Телекот
nobilia7 писал(а):Пробовал оба варианта. Результат одинаков.
и конденсатор греется ?
Часть схемы с трансформатором дай, лениво искать.
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Ср мар 03, 2021 22:10:55
nobilia7
Нагрев конденсаторов не проверял. Только осциллки.
- (62.52 КБ) 789 скачиваний
- а это с сайта
https://oskolchip.ru/blog/izgotavlivaem ... 20-03-16-5
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Ср мар 03, 2021 22:44:23
Телекот
nobilia7 писал(а):Пишут, что должно быть соотношение +15В/ (-5В).
По моим подсчётам не получится такого соотношения, примерно симметрично у меня получилось. Положительная полуволна может быть чуть больше.
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Ср мар 03, 2021 22:53:57
nobilia7
Я не могу на это что нибудь ответить. Вот кусок из темы: "...Ирина Слава, спасибо, эта тема уже изучена. Меандр +15 и - 5. Я в курсе...."
Ну,если (-10) и +15 нормально, попробую запаять транзисторы. По идее заваленые фронты должны выпрямиться. Плохо, что на аппарате нет отдельной дежурки.
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Ср мар 03, 2021 23:11:46
Телекот
Могу завтра забить с мультисим схему, но по моему мои расчёты верны.
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Чт мар 04, 2021 00:12:41
nobilia7
сложно получается. наверное нет смысла пока связываться с Мультисим. Смотрю по другим источникам, там на осциллках все похоже. (-10), +15+18В.
Нашел случайно родственную тему:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=132710. Там к пользователя тоже был урезаный сигнал на первичке. Но он вроде его поправил...или так срослось.
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Чт мар 04, 2021 00:22:17
Телекот
Значит мои примерные прикидки оказались нормальными.
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Чт мар 04, 2021 01:02:30
nobilia7
Да, вероятно вы совершенно правы. спасибо.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Вот думаю, чел в вышеукеазанной теме делал первую проверку, подав 12В вместо сетевого. Но у него видимо есть источник дежурки. У меня его нет, стоит реле 24В. Мне наверное надо подавать 24В вместо сетевого?
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Чт мар 04, 2021 01:34:55
Телекот
Меня интересует другое как умудрился данный трансформатор умереть. И что его подвигло в мир иной?
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Чт мар 04, 2021 01:38:25
nobilia7
Если ТГР, то в Престижах очень плохой феррит используют. От нагрева теряет м.проницаемость. Индуктивность обмоток падает.
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Чт мар 04, 2021 01:54:19
Телекот
Ну я не часто встречаю сварочники, но впервые слышу что ТГР сильно греются.
за всю жизнь отремантировал не больше 20шт и не разу не менял ТГРы. В некоторых телевизорах ферриты в БП греются более 100°(слюна шипит) и работают по 10-15 лет.
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Чт мар 04, 2021 03:08:58
musor
нелзя 1такт тран на колечке мотатьШ I там нужен с зазором 015
насчет деградаций ферита бред -там обмотки спекаются
перематывать на родном сердечниен надо
Re: ТГР в сварочном
Добавлено: Чт мар 04, 2021 09:50:57
nobilia7
Греется не сам ТГР, а радиаторы выходных ключей. ТГР расположен между двух радиаторов. Это не я придумал. Вот:
