Страница 1 из 1
Не запускается PS-4321-1HB, нет дежурного напряжения 12в
Добавлено: Ср мар 10, 2021 14:54:05
kot.ali
Добрый день!
В один момент комп просто не включился.
БП производства LiteOn PS-4321-1HB
Не запускается, дежурных 12в нет.
Проверил, питаниt PS25 отсутствует.
Проверил напряжение на высоковольтном конденсаторе, 318в
Re: Не запускается PS-4321-1HB, нет дежурного напряжения 12в
Добавлено: Ср мар 10, 2021 15:04:28
Dick
kot.ali писал(а):дежурных 12в нет
И слава богу. Там 5 должно быть..
Конденсаторы в дежурке для начала проверьте...
Добавлено: Ср мар 10, 2021 15:06:18
kot.ali
Не в курсе темы, не пишите, только что бы отписаться.
Специфический БП с дежуркой на 12В
Добавлено: Ср мар 10, 2021 15:10:22
korob
Это не совсем ATX блок. И дежурка там в самом деле 12В.
Добавлено: Ср мар 10, 2021 15:20:47
Dick
Да, уже подраскопал...
Ошибся ....
Добавлено: Ср мар 10, 2021 18:27:13
pavel2000
Так и в чем вопрос-то? Если совсем нет дежурки - мне кажется даже проще случай.
Нет дежурки - смотрим в её схему и её элементы. Нет схемы - смотрим в элементы, находим типовые схемы для этих элементов, рисуем кусок схемы, прозваниваем цепи, если нет отклонений - запитываем и проверяем напряжения. Таким образом находим дефектный элемент, заменяем. Думаем. Включаем, проверяем.
Добавлено: Чт мар 11, 2021 08:01:36
kot.ali
Схему с использованием PS25 не нашел.
По даташиту нашел, что питание на неё не подается.
Попробую поискать откуда оно не приходит.
