Страница 1 из 1
Пьезопищалка - максимальное напряжение
Добавлено: Чт мар 11, 2021 11:13:27
ARV
коллеги, вопрос на засыпку: какое предельное напряжение можно подавать на пьезопищалку такого вида:
хочу использовать в часах на ГРИ для будильника... то есть подключить к напряжению в 180 вольт - как считаете, можно?
громконько будет, надеюсь :)))
Re: Пьезопищалка - максимальное напряжение
Добавлено: Чт мар 11, 2021 14:07:49
BOB51
Я для таких делал дифподключение между двумя выводами МК...
А насчет повышения напряжения... когда-то были и высоковольнтые кварцы ... потолще..
:roll:
Добавлено: Чт мар 11, 2021 14:23:31
HochReiter
На фото не видно названия, без названия не найти справочной информации - ни максимального напряжения, ни даже максимального тока.
Добавлено: Чт мар 11, 2021 14:24:54
ARV
да какое там название - это китайские пьезики! и какой там ток, если это пьезокерамика?! 18 мм диаметр - это всё, что известно :)))
Добавлено: Чт мар 11, 2021 14:41:10
gsmart
ARV писал(а): подключить к напряжению в 180 вольт - как считаете, можно?
Можно конечно, но только один раз... ;)
Добавлено: Чт мар 11, 2021 14:44:59
ARV
почему?
Добавлено: Чт мар 11, 2021 14:49:00
АлександрЛ
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3995469#p3995469"]да какое там название - это китайские пьезики! и какой там ток, если это пьезокерамика?![/uquote]
А какие проблемы?
Если нет информации, то смотрите "по аналогии"-
https://www.chipdip.ru/product/cbc2065bal-d-20
https://static.chipdip.ru/lib/436/DOC004436107.pdf написано- 30вольт максимум
Отечественные пьезики: https://static.chipdip.ru/lib/243/DOC000243460.pdf от 3 до 10 вольт
https://www.chipdip.ru/product0/8004276431 1~15 вольт
https://www.chipdip.ru/product0/8004274763 1~20 вольт
https://www.chipdip.ru/product0/8004190020 https://www.chipdip.ru/product0/8004276450 1~30 вольт
Вывод- 30 вольт максимум, но, поскольку марка неизвестна, то выше 15 вольт лучше не подавать..
зы.. Как- то в фигрпайсе, какжется, купил "типа охранную сигнализацию с сиреной", верещала громно, питание 3 вольта, а сам пьезик подключён через повышающий трансформатор, сделанный на основе гантельки от дросселя..
Добавлено: Чт мар 11, 2021 16:01:24
сэм
Подавать можно, пока не лопнет. Может не с первого раза, а с 10-1010.
Добавлено: Чт мар 11, 2021 16:10:26
ARV
ну, на счет 30 вольт я как-то был уверен... просто подумал, что имея под рукой 180 было бы классно их использовать... дросель сэкономить...
Добавлено: Чт мар 11, 2021 16:16:23
сэм
Последовательно несколько штук
Добавлено: Чт мар 11, 2021 16:17:29
ARV
кстати, вариант :))) я думал, излишек напряжения на кондере погасить... но на пьезиках эффективнее - думаю, на самом деле громкий будильник выйдет :)))
Добавлено: Чт мар 11, 2021 16:25:38
АлександрЛ
Громким он получится только в том случае, если частота подаваемого сигнала будет соответствовать частоте резонанса пьезоизлучателя..
Добавлено: Чт мар 11, 2021 17:31:37
parovoZZ
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3995364#p3995364"]коллеги, вопрос на засыпку: какое предельное напряжение можно подавать на пьезопищалку такого вида:
громконько будет, надеюсь :)))[/uquote]
Выше 30-ти я бы не подавал. Чтобы было громко, надо найти механический резонанс и сделать рупор. Снять 90 дБ звука от 15-25 вольт легко.
Добавлено: Чт мар 11, 2021 17:35:22
HochReiter
Резонанс у каждого свой, поэтому при последовательном соединении напряжения распределятся неравномерно.
Добавлено: Чт мар 11, 2021 17:40:48
сэм
Да и фигня это все с резонансами, это ж звонок.
Добавлено: Чт мар 11, 2021 17:44:31
АлександрЛ
А вы не спорьте, а попробуйте!
Пьезик от "охранной сирены" из фигпрайса- 2680 Гц, пищалка ЗП-22 (которая желтенькая)-2780 Гц, пищалка KUOCERA KBT-34SB - 1350 Гц, ещё одна пищалка ЗП-22 (которая серенькая) 2500 Гц, ЗП-5 - 2150 Гц, при чём, громкость ОООООЧЕНЬ сильно зависит от частоты!!
На частоте резонанса аж "уши режет", а на другой частоте- да, слышно, звучит.. Но не настолько громко.
зы.. Когда- то выпускали пьезики с ТРЮМЯМИ :))) :))) выводами- она включалась в схему с транзистором, а за счёт ОС через третий вывод- пьезик возбуждался на частоте резонанса
ЗП-11
https://avrora-binib.ru/catalog/pezozvo ... nki-zp-11/
Схема включения-
http://www.aha.ru/~elpa/piezoceramic/bell/allbell.html
и вот "типа импортный"
https://elecomp.ru/pyezoizluchatyel-fml ... 00-29kgts/
зызы.. Всё новое это хорошо забытое старое- :))) :)))
Вот тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6&start=20
уже обсуждалось на счёт "погромче"..
