Страница 1 из 2
Регулятор температуры в инкубаторе.
Добавлено: Чт мар 11, 2021 17:08:50
Серега 84
Добрый день уважаемые товарищи. Инкубатор несушка би-1 (би-2).Работал нормально, а потом перестал набирать температуру переменник выкручен на максимум, а температура выше 35 не поднимается.(должно быть 37.
.Не кто не сталкивался с таким как поднять температуру. Термодатчик рабочий меняет сопротивлении в зависимости от температуры.
Терморегулятор устроен на T2117
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel ... /T2117.htm Может резистор на пару кОм поставить последовательно термодатчику?
Re: Регулятор температуры в инкубаторе.
Добавлено: Чт мар 11, 2021 17:47:00
korob
Прежде чем колхозить - электролитические конденсаторы для начала проверить/заменить.
Добавлено: Чт мар 11, 2021 18:25:14
Серега 84
Конденсаторы в порядке проверил их в первую очередь.
Добавлено: Чт мар 11, 2021 20:35:50
otest
Напряжения не хватает.
Добавлено: Чт мар 11, 2021 20:50:43
Серега 84
Где не хватает ? Если в сети то у меня 230в и это же напряжение идет на нагреватель (резисторы)
Добавлено: Чт мар 11, 2021 20:53:33
Asaba
А без схемы такое обсуждение и будет. Резистор и сами можете добавить без подсказки.
Добавлено: Чт мар 11, 2021 21:00:30
Серега 84
поставил методом подбора резистор последовательно термодатчику 4.7 кОм вроде все норм надо погонять до утра все проверить. Нужная температура достигается при среднем положении переменника .Я просто не могу понят почему так произошло. А схему я на него не нашел иначе бы выложил бы непременно.
Добавлено: Чт мар 11, 2021 21:07:37
BOB51
Может для начала попробовать разрисовать электросхемку по платке?
А потом уже проанализировать?
Интересно, неужели Т2117 еще выпускаются?
Хорошая была микросхемка, но производителя сначало сожрал атмел, а затем атмель слопал микрочип...
Добавлено: Чт мар 11, 2021 21:10:32
Серега 84
Да инкубатор достаточно древний столько проработал без проблем, а тут вчера яйца взяли, а он не набирает температуру хотя неделю назад до закладки проверяли инкубатор и он был рабочим. Схему попробую нарисовать но художник с меня конечно не очень да и не разу я этого не делал .
Добавлено: Чт мар 11, 2021 21:38:22
OlegO
сам термодатчик проверить бы
у него есть маркировка
Добавлено: Чт мар 11, 2021 22:33:07
Серега 84
Не понятно на проводе написано но не разборчиво даже под микроскопом по виду похож на терморезистор черная капля на проводах. но их целая куча и у всех разные характеристики. Датчик проверял сопротивление меняется при изменении температуры. Прочитал, что замерить и узнать что за терморезистор стоит можно опустив его в воду 20 градусов тогда он покажет свое сопротивление. Но если он работает не корректно то мне это не чего не даст.
Добавлено: Чт мар 11, 2021 22:51:02
musor
в схеме кроме термистора +еще мнешокдеталей деградировать могла любая в прервую очередь банки во 2 пленка в 3 керама а в условиях токсичной среды курятника темболее
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
и да обычно в таких устройствах есть подстроечник для калибровок
и кстати ваш термометр поверен?
Добавлено: Чт мар 11, 2021 22:52:26
Серега 84
Добавлено: Чт мар 11, 2021 22:59:41
musor
так там бестрансовое питание на баластном гавно капе? вот он и деградировал -меняй не глядя
уверен там менше половины осталось
Добавлено after 52 seconds:
а с фоток или схемы следовало начать топик...
Добавлено: Чт мар 11, 2021 23:17:40
Серега 84
Извиняюсь чет не думал я что в нем может быть дело щяс проверю.Спасибо.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
гавно капе -Это голубой пленочный?
живой он 473nF
Добавлено: Чт мар 11, 2021 23:40:41
musor
страно... хотя он СОВЕЦКИЙ !!! а тот второлй белый??
Добавлено: Чт мар 11, 2021 23:42:36
Серега 84
Жолтый?6316рf
Добавлено: Чт мар 11, 2021 23:45:51
musor
а они желтые бывают ? я думал монитор желтит или твой фотик
да я про тот
Добавлено: Чт мар 11, 2021 23:47:00
Серега 84
6316рf получается почти в двое ниже номинала.
Добавлено: Чт мар 11, 2021 23:50:56
musor
вот он и скис...
