Страница 1 из 1
DC-DC 6..15v-9.5v 4A
Добавлено: Пн июл 06, 2009 22:25:57
Ярослав
Всем доброго времени суток!
Требуется стабилизированный DC-DC конвертер с больши диапазоном входных напряжений- от 6 до 15 вольт. С выходным 9.5в
Вероятна топология Buck-Boost.
Помогите с инфой - конкретными схемами - реализацией.
Реализацию такого чуда я знаю пока только одну - на специализированной микре - которая к сожалению дифицит и мне не доступна.
Заранее большое спасибо!
Добавлено: Вт июл 07, 2009 08:32:42
МитяРа
Мяу Ярослав..
Можно и так сделать, а можно и SEPIC-преобразователь использовать..
Поищи по форуму - была где-то похожая тема.. только не помню на чём дело кончилось...
Добавлено: Вт июл 07, 2009 14:33:45
Ярослав
Впринципе я понял мне подходит вот эта статья
Преобразователь питания на MC34063 ?
Добавлено: Вт июл 07, 2009 15:15:29
larik
кстати этот преобразователь давольно мошьный конеш смотря какие полевики ставить у мя стоят 50N06 и диод похожей мошьности и питает легко до 30 ампер (использую для питания медиа конверторных шасси типа PLANET, кто сетевик тот поймет), единственное приходится соединять 3 проводами - плюс, минус и управляюший провод который разрывает цепочку R2 и Uout, он соединяется с + в месте крепежа нагрузки.Сделанно для того чтоб компенсировать падение напряжения на проводах
Добавлено: Вт июл 07, 2009 15:16:19
МитяРа
Ярослав..
Вообще-то это понижающий преобразователь..
А с дополнительной обмотки снять 4А думаю не получится..
Да и тем более - основной выход тоже надо будет нагружать..
Вот посмотри про SEPIC-конвертер...
Добавлено: Вт июл 07, 2009 16:27:54
Ярослав
О! Спасибо за такой материал - все на нашем языке и понятно!
Вообще-то нагрузка 9.5в 2.5А - но я думал сделать с запасом чтобы поставить КРЕН на 5 вольт для питания разных устройств.
Из мотериала понятна топология.
Возникает вопрос - нельзя ли изменить на нужную топологию преобразовательна MC34063 ? (питание затвора транзистора наверное можно оставить такимже - тоже интересное решение)
Добавлено: Вт июл 07, 2009 16:53:15
МитяРа
Ярослав..
Зайди на Техас и поищи документ slua158.pdf - там описание на SEPIC-конвертер на обычном PWM контроллере со входом ОС по току..
Посмотри.. может и на твоей MC34063 можно будет сделать..
В принципе думаю можно поставить UC384x... вот только не помню которые из них работают с 50% циклом...
Добавлено: Вт июл 07, 2009 16:56:52
Ярослав
Просто я сильно ограничен с доступом различных шим контроллеров.
Доступны напрямую ТЛ494 и NE555.
МСшка - так - в авто адаптере(только так).
Иначе заказывать =(
Добавлено: Вт июл 07, 2009 17:02:09
МитяРа
Ярослав..
Да можно и на той и на этой попробовать..
Тут тема есть
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=249176#249176
можно попробовать взять из той схемы управление на 555-й, а силовую часть от SEPICа...
Добавлено: Вт июл 07, 2009 17:05:54
Ярослав
Хм - а ведь с заполнением 50% (ну почти 50) это же можно использовать ТЛ494 в двухтактном режиме используя 1 вход?
Заодно тутже и компаратор нужный.
ИМХО реально.
ЗЫ Спасибо за информацию и помощь! Ну просто очень помогли!
Добавлено: Вт июл 07, 2009 17:33:54
МитяРа
Да можно.. только у неё ножек много...
Добавлено: Вт июл 07, 2009 17:41:22
Ярослав
Ну в плане лишниг ног и тд и тп..Это не проблема)
Опыт работы с ТЛками есть) (тока нету опыта в настройки их ОС - но даташиты выручают).
Чтож - попробуем.
Re: DC-DC 6..15v-9.5v 4A
Добавлено: Вт июл 07, 2009 23:10:24
Borodach
Ярослав писал(а):Всем доброго времени суток!
Если усилить схему мощными транзисторами, то получится то, что Вы ищете... .
Добавлено: Ср июл 08, 2009 00:11:58
Ярослав
Вот это да! О_о
Правда мне уже завтра потребуется питание - и ничего не вышло с СЕПИК на тл494 (навесом абы как)Хотя вроде регулируется - надо граться с индуктивностями.
Как оказалось может питаться и свеже заряженным геливым акком.
Буду делать на МС и тл494 два варианта - о результатах отпишусь.
Спасибо!
Добавлено: Ср июл 08, 2009 08:18:32
МитяРа
Ярослав..
А может не надо когтем в небо тыкать.. а просто посчитать..
Поискал хемку, которую
Borodach выложил..
Вот нашёл такую-же..
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/ev ... 4063LBBEVB
Добавлено: Ср июл 08, 2009 15:32:28
МитяРа
Мяу
Ярослав..
А вот вопрос: а зачем делать стабилизатор на 9.5 вольт и ставить после него
другой, с выходным 5 вольт ?
Не проще-ли СРАЗУ сделать с выходом 5 вольт и входным от 6 до 15 вольт, как у тя написано в начале поста...
Добавлено: Ср июл 08, 2009 23:16:03
Ярослав
5В Это побочная функция для зарядки всякой портативной нечисти.
