Страница 1 из 2
что за чип стоит?
Добавлено: Чт мар 18, 2021 18:13:58
pavel_________
помогите с опознанием детища китайского гения. это lan тестер, пришел не рабочий. может кто подскажет на каком чипе собран? пробовал мазать термопастой, по советам трудящихся, для проявления надписей, не вышло :)))
https://img.radiokot.ru/files/144358/me ... kfugf5.jpg
Re: что за чип стоит?
Добавлено: Чт мар 18, 2021 19:19:07
Morroc
Ну увидите там маркировку какого нибудь микроконтроллера - легче станет ?)
Добавлено: Чт мар 18, 2021 19:36:30
pavel_________
там стоит счетчик. да маркировку если буду знать, мне станет легче
Добавлено: Чт мар 18, 2021 19:50:08
musor
ссылкане живая а вам ренген в помошь или реверэнжанайринг
но правилное решени напрячь продавца...
Добавлено: Чт мар 18, 2021 20:00:57
pavel_________
сорян) ссылка теперь рабочая. продавца напряг, деньги вернул. мне его интересно запустить. да и сколько микросхема стоит узнать. видел такой же тестер но монтаж dip и на 16 ножек, а у меня 14
Добавлено: Чт мар 18, 2021 20:13:39
musor
схему рисуй по плате если нет ренгена в щаговом доступе
врядли гавно того стоит у ме крутой анализатор сметкеи лежит подпаленый но там ципа кляксоида...
Добавлено after 58 seconds:
45207
Добавлено: Чт мар 18, 2021 20:20:08
pavel_________
в том то и дело, что говно не стоит того, что-бы рисовать что-то. думал может у кого был такой и с незатертой микрухой. на DIPах в инете видел
Добавлено: Пт мар 19, 2021 11:37:59
MrLeo
Разобрал свой девайс аналогичного назначения, у меня там целых три микрухи в ДИПах. :-(
Вот тут похожий чинят. Это не оно?
Добавлено: Пт мар 19, 2021 12:13:48
pavel_________
я же про че и говорю. У всех на ДИПах собран, а у моего китайца SMD только были. еще не поленился затер чип хахаах собака. мне просто интересно сколько он на самом деле стоит этот тестер. ну и восстановить, на холяву, деньги то чувак отдал мне
Добавлено: Пт мар 19, 2021 12:18:37
АлександрЛ
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4000093#p4000093"]Вот тут похожий чинят. Это не оно?[/uquote]
Старые "кабельные тестеры" строились на основе счётчика CD4017, его задача- "тупо перебирать" провода, но он сделан в 16-ти лапом корпусе, полюс ещё микросхема- генератор..
Здесь одна 14-ти ногая микросхема :dont_know: учитывая стоимость микроконтроллеров на сегодня- может быть и МК :dont_know:
Добавлено: Пт мар 19, 2021 12:38:58
pavel_________
мне кажется "микроконтроллер" это сильно сказано... просто в одну сборку засунули счетчик и генератор. только как называется??? китайцы рулят хахахаах. на коленке кристаллы выращивают
Добавлено: Пт мар 19, 2021 12:45:56
АлександрЛ
[uquote="pavel_________",url="/forum/viewtopic.php?p=4000152#p4000152"]мне кажется "микроконтроллер" это сильно сказано... просто в одну сборку засунули счетчик и генератор. только как называется???[/uquote]
Как раз в этом случае, МК, это и получается "самое дешевое решение"- стандартная микросхема, выпускаемая миллионами штук дешевле, чем пихать что- то "в одну сборку"
Добавлено: Пт мар 19, 2021 13:04:03
musor
я не думаю что там мк в обычном тестере без интелекта это глупо 4060 наверно
Добавлено: Пт мар 19, 2021 14:02:20
pavel_________
да да на 4060 похоже. но ляха муха, выводов больше, да и схема другая. так то ДИП элемент можно воткнуть, при желании
Добавлено: Пт мар 19, 2021 14:28:29
musor
таких щетчиком куча целая без зарисовки схенмы по плате не подбереш чо стоит
мк туда ставить в здравом уме не станут даже если он 1разовый OTP
Добавлено after 45 seconds:
да по ногам питания сразу определяется серия
Добавлено: Пт мар 19, 2021 15:33:32
pavel_________
я просто такой разработчик схем херовый, последний раз сам схему и печатную плату разрабатывал, когда в колледже учился, а сейчас все больше плагиатом занимаюсь хахахах. что-то у кого-то содрать бы)))
но попробовать нужно, для разминки мозгов
Добавлено: Пт мар 19, 2021 16:02:33
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4000256#p4000256"]мк туда ставить в здравом уме не станут даже если он 1разовый OTP[/uquote]
Вы зря так думаете, вон- уже в диммер для пылесоса какой- то ПИК впихнули, а там вообще всё на 4-х детальках решается..
Производство кристалла для микроконтроллера, по стоимости, ничуть не отличается от стоимости производства кристалла для "жесткой логики", а, поскольку МК это сейчас "популярная тема", то и лепят их "массово".. :dont_know:
Добавлено: Пт мар 19, 2021 18:09:49
musor
чтоо мне кажется стирать с мк маркирофку никтоб не стал-смысла -0 если лок биты стоят....
по ногам питания однозначно можно понять мк там или нет....
что до полососа там мк попутно обрабатывает команлы с пулта-блаж гнуса...ну иза тягой следит -пресостат подключрн при отсутствии разрежения должного(засор) мотор отключается через 20сек
Добавлено: Пт мар 19, 2021 18:32:36
pavel_________
на фото которое загружал видно где питание, плата односторонняя, на 4,5,6 лапе плюс и на 11 минус. питается от кроны 9в, 1.2.3.8.9.10.12.13.14 идут на свето-диоды. и что это будет?
вот фотка
Добавлено: Пт мар 19, 2021 19:32:47
АлександрЛ
[uquote="pavel_________",url="/forum/viewtopic.php?p=4000428#p4000428"]на фото..... видно где питание, плата односторонняя, на 4,5,6 лапе плюс и на 11 минус. питается от кроны 9в, 1.2.3.8.9.10.12.13.14 идут на свето-диоды.[/uquote]
Ну, совсем непонятно, как действует переключатель (или что там на плате слева вверху), и как под ним проходят дорожки.. Зачем стабилитрон ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО по питанию? от вывода BT1+1 "переключатель"?
Н 5 лапе не "плюс" а выход на резистор R1 и, далее- на светодиод.
Первый вопрос- как именно устроен, и что с чем "коммутирует" переключатель в разных положениях?
