Страница 1 из 1
Регулятор тембра и громкости.
Добавлено: Вт июл 07, 2009 18:54:35
Pollux24
Здравствуйте!
У меня есть касетный магнитофон HITACHI TRK-8000E, хочу подключить к нему мп3-плеер и слушать музыку на улице.
Начинку я удалил, купил усилитель "собери сам", но как реализовать регулировку громкости с помощью заводского темброблока незнаю, как я не пробовал подключать к темброблоку усилитель ничего не выходит
Подскажите пожалуйста, если конечно возможно разобрать, что какой провод "означает" и возможно ли вообще использовать этот темброблок?!!
Спасибо!
Добавлено: Вт июл 07, 2009 19:08:42
SergVi
Вообще-то нужно было написать в другой ветке.
"Пляши" от "массы". Насколько я рассмотрел, это центральный проводок. Слева от него м.б. 2 входа - левый и правый, а справа, соответственно, 2 выхода. Или наоборот, попробуй.
Т.е. выходы плеера подаешь на 2 входа темброблока + "масса", а 2 выхода с темброблока + та же "масса" подключаешь ко входу УНЧ.
Добавлено: Вт июл 07, 2009 19:14:00
Pollux24
То есть на темброблок сигнал должен приходить не усиленый?!
Я так подключал, но уже после усилителя, это не правильно?
А без питания он, темброблок, может работать?
Добавлено: Вт июл 07, 2009 19:20:16
SergVi
Темброблок включается в "разрыв" между плеером и самодельным усилителем, а не после усилителя. С плеера уже идет усиленный сигнал - в наушниках-то звук есть? А дополнительный (самодельный) усилитель просто его еще больше усиливает, что бы можно было его слушать через динамики.
Добавлено: Вт июл 07, 2009 19:22:05
SergVi
Pollux24 писал(а):А без питания он, темброблок, может работать?
Я не вижу на плате ни одного активного элемента, так что темброблок пассивный и питание ему не нужно.
Добавлено: Вт июл 07, 2009 19:25:07
Pollux24
понял, сейчас буду прбовать!
спасибо за ответы!!!
Добавлено: Вт июл 07, 2009 20:16:35
SergVi
Удачи!
Добавлено: Вт июл 07, 2009 20:25:35
Pollux24
Подключение к проводам не даёт никакого эффекта, зато при подключении непосредственно к контактам самих регуляторов сразу же появился звук. Но теперь проблема в том что при повороте регулятора буквально на 1-2 градуса, громкость стремительно падает, можно ли подключить регулятор после УНЧ, может тогда он будет работать более точно?
Добавлено: Вт июл 07, 2009 20:43:23
SergVi
Белый, серый - входы, сиреневый - общий, зеленый, синий - выходы.
Сигнал с плеера подаешь на белый и серый, экран на сиреневый. На входы самоднльного УНЧ подаешь зеленый и синий и сиреневый - общий. Т.е. сиреневый д.б. подключен и к экрану плеера, и к общему проводу усилителя. Если на входе самодельного УНЧ нет конденсаторов - их нужно поставить.
После УНЧ регуляторы не включаются!
Добавлено: Ср июл 08, 2009 01:47:16
myurrey
Топикстартер вполне мог пожечь переменные резисторы включением тембр-блока после усилителя. Хотя если провода не перепутал то вряд-ли. Так-же неправильным подключением можно спалить плеер.
Так что слушайте что Вам
SergVi говорит. И не торопитесь. Почитайте литературу, да схемы поглядите. Как станет понятно в уме как оно работает, так на практике проблем не возникнет
