Страница 1 из 2
Ноутбучный сетевой адаптер отключается и странно запускается
Добавлено: Вс мар 28, 2021 14:22:27
деревня
Ни с того, ни с сего вдруг старый добрый проверенный в боях адаптер начал самопроизвольно отключаться в процессе работы. На ровном месте, без перегрева машинки, вот просто гаснет экран и капец.
Все индикаторы тоже гаснут.
И тестер напряжение на штекере не показывает.
Полежит  выключенный, отдохнет - не включается. Однако если вилку из сети выдернуть, и плюс-минус штекера замкнуть, щелкнет небольшая искра, и после этого нормально запускается.
​​​​​​​О чем это говорит? Куда смотреть?
Re: Ноутбучный сетевой адаптер отключается и странно запуска
Добавлено: Вс мар 28, 2021 15:19:40
mikes357
Открыли адаптер-то? Фото в студию.
Причин может быть больше чем одна типовая - вздутие выходных конденсаторов + высыхание конденсатора выпрямителя самопитания ШИМ-контроллера, при его наличии
Добавлено: Вс мар 28, 2021 15:46:17
деревня
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=4005887#p4005887"]Открыли адаптер-то? Фото в студию.[/uquote]
Адаптер-то? Так они все одинаковые, Тошиба 19 вольт, 4,74 А. Его открывать-то боязно, расколешь - обратно не очень-то склеишь.
Пока вроде после предварительного к.з. включаю - работает. Не буди лихо, пока оно тихо.
Если бы электролиты лопнули и утекли, он бы вообще не дышал, воняя из всех дырочек.
Добавлено: Вс мар 28, 2021 16:03:42
sstvov
деревня писал(а):Если бы электролиты лопнули и утекли, он бы вообще не дышал, воняя из всех дырочек.
показывали как то фото внутренностей БП ноутбука, который почему то очень сильно грелся, так там как выяснилось конденсатор в сетевой части полостью высох. А БП продолжал работать, только корпус поплавился.
Добавлено: Вс мар 28, 2021 16:46:33
деревня
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4005922#p4005922"]
продолжал работать, только корпус поплавился.[/uquote]
Да... Я вот мне говорили, видали БП по которому машина проехала. Треснул, но не работал. Есть у вас еще байки?
Добавлено: Вс мар 28, 2021 17:01:49
sstvov
sstvov писал(а):Есть у вас еще байки?
Я вам намекаю что ваше представление о выходе из строя конденсаторов
деревня писал(а):электролиты лопнули и утекли
совершенно не верно. В большинстве случаев это происходит без шума и дыма :))
Без вскрытия корпуса определить ничего не получится, и уж тем более не удастся исправить.
Возможно там где то микротрешина в пайке могла появится, чаще вокруг ножек элементов закреплённых на радиаторе.
Добавлено: Вс мар 28, 2021 17:53:23
otest
Конкретный совет-меняй все электролиты. Будишь вскрывать или нет ? Тему то зачем создал ? Поплакаться ?
Добавлено: Вс мар 28, 2021 17:54:59
DJINO
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=4005942#p4005942"]... Есть у вас еще байки?[/uquote]
Вам люди дело говорят , а вы байки травите.
Уже по вашему первому посту понятно, что вы нифига не шарите в электронике, у вас ни знаний, ни опыта.
Вы думаете люди вам басни рассказывают? Вам ДЕЛО говорят! Вскрывать и смртреть по факту!
Сказочник, млин!
Добавлено: Вс мар 28, 2021 18:10:53
vlasovzloy
Два варианта вскрытия, зажать в тиски и молотком аккуратно располовинить (плохой вариант)
Распилить по кругу где склеено миниболгаркой или ножовкой (хороший вариант)
Добавлено: Вс мар 28, 2021 19:16:30
otest
Вариантов не 2 , а туева хуча.
Добавлено: Вс мар 28, 2021 19:20:35
Borodach
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=4005887#p4005887"]вздутие выходных конденсаторов + высыхание конденсатора выпрямителя самопитания ШИМ[/uquote]
Уже предлагалось ... :)
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt-3480802
Добавлено: Вс мар 28, 2021 20:50:26
vlasovzloy
Ну на рельсы можно под поезд положить, будет плоский крутой модный адаптер
Добавлено: Вс мар 28, 2021 20:56:53
деревня
[uquote="DJINO",url="/forum/viewtopic.php?p=4005974#p4005974"][uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=4005942#p4005942"]... Есть у вас еще байки?[/uquote]
Уже по вашему первому посту понятно, что вы нифига не шарите в электронике, у вас ни знаний, ни опыта. Вскрывать и смртреть по факту!
Сказочник, млин![/uquote]
Хоть один здесь в электронике понимает? Хорош бы я был врач, если бы при каждом чихе вскрывал бы клиента ножиком, типа там посмотрим, видно будет.
Если вы понимаете, так сообщите, в чем дело. Разломать и смотреть - ума много не надо.
Добавлено: Вс мар 28, 2021 21:05:30
musor
ну вам предложили сделать КАКПОЛОЖЕНО -вскрыти и проваести диагностику
здесь не болница -здесь диагнос толка по РЕЗУЛТАТАМ ВСКРЫТИЯ а гадать -это к гадалкам
что самое печалное упертые товарищи вроде вас когда апарат включается после 5-10 раза или после прогрева дожидаются уже баха внутри когда выгорает вся сила погорячей
потом чинить уже смысла нет-по цене покупки нового выйдет
а
пока можно отделатся легкой кровью заменит пару пустых банок-копейки...
вон рак тож вроде лечится если нашщли рано а потом уже лечи не лечи резултат 1-МОРГ
Добавлено: Вс мар 28, 2021 21:08:43
vlasovzloy
Ну через разьем залезь специальным тонким манипулятором с видеокамерой, посмотри как там. Ну рентнген сделай, мрт например. Ну а как еще заглянуть внутрь. Пальпация не поможет, анализы тоже не дает адаптер твой
Добавлено: Вс мар 28, 2021 21:11:21
musor
впрочем воля ваша ждите когдасгорит совсем и можед и бук спалит...и в шопинг -ЗА НОВЫМ чем хороша техника -сдохла -и ремонт не выходит- купить новую
с людьми увы так не получится там пациент может и от вскрытия скопытица
а мрт/ренген рулят вот тока то что увидиш ниче не поменяет для лечения все равно нужно ВСКРЫТИЕ...пилюлки не прокатят...
Добавлено: Вс мар 28, 2021 21:14:46
DJINO
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=4006127#p4006127"]...
Хоть один здесь в электронике понимает?....[/uquote]
Это что за наезды в адрес местных котов? Какого хера ты сюда пришёл?
Добавлено: Вс мар 28, 2021 21:46:32
Asaba
А как он без вскрытия хочет ремонтить? Таблетку что ли блоку прописать :) Не прокатит однако.
Добавлено: Вс мар 28, 2021 23:31:53
деревня
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4006168#p4006168"]А как он без вскрытия хочет ремонтить?[/uquote]
Он хочет услышать чего-нибудь поумнее, чем "вскрытие покажет". Лексикон санитаров труповозки понятен без вопросов. Но, как ни ругают нашу медицину, есть и грамотные среди нас. Вот и хотелось бы услышать таких же среди электронщиков.
Добавлено: Вс мар 28, 2021 23:41:51
musor
троль очередной\\\
