Страница 1 из 1
зависает симистор при отключении
Добавлено: Вт мар 30, 2021 09:11:32
Di123
соединяю всё вот так уже давно и прекрасно работало в режиме регулятора мощности
а щас использую как выключатель его и переодически он зависает в момент выключения оптрона
тоесть мерию напряжение после отключения на выходе оно 0в у контролера но тэн продолжает нагревать воду
нагрузка тэн 1,6квт
симистор БТА24
оптрон МОК3083
может номинал какой подрезать ?
Re: зависает симистор при отключении
Добавлено: Вт мар 30, 2021 09:23:59
mickbell
Снабберы поставьте. За основу возьмите схему из даташита на какой-нибудь MOC.
Кстати, а как оно вообще работает???
Добавлено: Вт мар 30, 2021 09:31:48
Di123
так они не ставятся на активную нагрузку
в даташите такая же схема только номинал там в 330 ом
работает очень просто
включение и отключение происходит через 0
при медленном шиме работает идеально никогда не зависало уж скока лет
а вот как выключатель то нормально выключит то иногда зависнит и вода закипает
Добавлено: Вт мар 30, 2021 09:35:48
parovoZZ
Федя, дичь! Т.е. схема!
Добавлено: Вт мар 30, 2021 09:37:19
vlasovzloy
Чото какая то схема совсем неправильная
Добавлено: Вт мар 30, 2021 09:43:28
Di123
нуда поторопился
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
сначала думал что выход остаётся в полуоткрытом состоянии и оптрон находится в режиме удержания на малом токе
но нет мерил водльтметром там 0в при отключении
Добавлено: Вт мар 30, 2021 09:43:50
mickbell
Ну вот, другое дело. Таки рекомендую повторить схему из даташита на MOC. Ну и что там справа, почему-то не показано. Где фаза, где ноль, где нагрузка?
PS. Проверьте (выпаяв) нижний резистор.
Добавлено: Вт мар 30, 2021 09:46:42
Di123
mickbell, фаза ноль там же безразницы и нагрузка тоже
я и так и так по разному всегда подключал при временном шим управлении всегда идеально работало
Добавлено: Вт мар 30, 2021 09:47:38
mickbell
1. Я дописал: проверьте нижний резистор.
2. Если я спрашиваю про то, где фаза, где ноль и где нагрузка, значит, делаю это не просто так. Но вы имеете право хранить молчание.
Добавлено: Вт мар 30, 2021 10:11:01
Di123
резистор проверил он рабочий
в тот момент у меня совпало и было подключено всё по даташиту фаза и ноль и нагрузка
щас спаял по новой симистор и резисторы новые проверю на них
Добавлено: Вт мар 30, 2021 10:15:28
vlasovzloy
Вход оптопары закороти временно
Добавлено: Вт мар 30, 2021 11:25:47
BOB51
Стандартная схема:
https://img.radiokot.ru/files/20529/tt9lug6me.JPG
Если "подвисает" при активной нагрузке, коей является нагреватель, то в первую очередь рекомендую проверить нагреватель на "утечку".
Возможно пробита/повреждена изоляция.
8)
