Страница 1 из 1
Вопросы по схеме.
Добавлено: Пт апр 09, 2021 12:36:51
Wladimir_TS
Итак традиционная рубрика раздела "Почему так сделано ?"
Вот такой узел, на 1 и 2 приходит пульсирующее напряжение - то-ли с 2х полупериодного то-ли с 3-х фазного мостика
Есть вопросы касающиеся тонкостей работы данного узла :
1) Назначение и функция диода D1
2) Назначение и функция конденсатора C2 (обычно ставят параллельно стабилитрону, а тут параллельно Б-Э) ?
3) Назначение диода DH1 (возможно там не диод, а стабилитрон), ведь после мостика обратного напряжения появиться не может.
4) Назначение конденсатора СН2 и вообще почему такое странное включение оптопары ?
5) Почему применен оптрон, если в данной схеме гальваническая развязка не обеспечивается ?
Вторая схема :
Не очень понятна функция Q1 и в общем не очень понятно, как это работает. Как открывается Q2 если у него на затворе положительного напряжения относительно истока невидно. (тип 1N60) как вообще оно может работать ?
Почему выбрана схема с общим "+"
Полная схема узла если что :
Логически все понятно - если напряжение на базе QA6 выше опорного на эмиттере на 0,7В от открывается и как-то должен закрыть тиристоры, вопрос как ?
Re: Вопросы по схеме.
Добавлено: Пт апр 09, 2021 13:07:21
mickbell
1N60G23HD - нет такого транзистора на этом свете.
Добавлено: Пт апр 09, 2021 15:02:22
Wladimir_TS
Но именно это последовательность букв и цифр написана на его корпусе....
Там еще тиристоры BT151-600R..... в DPAK вместо ТО-220
На общей схеме в соседнем топике ошибка детектед.
Исправлено 2.
Кстати QA6 тоже нигде не находится.
Хмм - а как тогда это работает ?
Добавлено: Пт апр 09, 2021 15:21:49
mickbell
Гугыль такого слова не знает. Ну ладно, допустим, что это мосфет на 1 А и 600 В. Питание он получает с конденсатора CA8, открывается без драйвера двумя резисторами в затворе. Почему так? Да потому, что тут не СИФУ, а редкие открывания-закрывания тиристоров. Дальше. Когда тиристоры надо прикрыть, затвор шунтируется транзистором QA1. Кстати, он PNP. Скорее всего, RA9 не параллельно RA8, а правым выводом соединяется с выходным плюсом, иначе как он должен открываться? QA6 управляет им.
Добавлено: Пт апр 09, 2021 15:38:34
Wladimir_TS
Поправил - еще по самой первой схеме вопрос.
Добавлено: Пт апр 09, 2021 15:57:32
mickbell
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012648#p4012648"]1) Назначение и функция диода D1[/uquote]Нет ни того, ни другого. Во всяком случае, я не вижу. Вероятно, узел просто был заимствован откуда-то вместе с ним.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012648#p4012648"]2) Назначение и функция конденсатора C2 (обычно ставят параллельно стабилитрону, а тут параллельно Б-Э) ?[/uquote]Функция - обычная, включение в схему - нет, но так делать не запрещено.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012648#p4012648"]3) Назначение диода DH1 (возможно там не диод, а стабилитрон), ведь после мостика обратного напряжения появиться не может.[/uquote]То же, что и по п. 1.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012648#p4012648"]4) Назначение конденсатора СН2 и вообще почему такое странное включение оптопары ?[/uquote]Конденсатор CH2 - это C3, что ли? :))) Ну дык ФНЧ, RC-цепочка вместе с резисторами.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012648#p4012648"]5) Почему применен оптрон, если в данной схеме гальваническая развязка не обеспечивается ?[/uquote]Как минимум, инвертирует сигнал. Также работает каким-никаким пороговым элементом. Можно было бы обойтись и транзистором... хозяин - барин, возможно, у него этих оптронов - как на оптронной фабрике.
Добавлено: Пт апр 09, 2021 17:16:39
Wladimir_TS
То есть все это не хитрый умысел, а слабая схемотехника выходит ?
ЗЫ Был я как-то в командировке на оптронной фабрике, да в славном городе Орле. Действительно - оптронов там..... :))
Добавлено: Пт апр 09, 2021 18:15:22
1en2
Wladimir_TS писал(а):а слабая схемотехника выходит ?
не выходит......D1 может защищать Э-Б транзистора, раз на входе нет конденсатора...
всем деталям можно найти какое-то объяснение вплоть до того, что хуже не будет...)))
Добавлено: Пт апр 09, 2021 18:27:46
mickbell
Предполагается, что нет там, на входе, отрицательного напряжения. Про "хуже не будет" - ага, факт.
Добавлено: Пт апр 09, 2021 18:45:42
1en2
генератор остановился, а на выходе электролит был заряжен - вот и обратное напряжение...
Добавлено: Пт апр 09, 2021 18:48:55
mickbell
??? Последовательного конденсатора нету же.
Добавлено: Пт апр 09, 2021 18:52:12
1en2
я про С3 в первой схеме.....после остановки - на входе 0, на выходе на С3 +20 В (или сколько-то там)...
отдыхайте, а то уже простота в голову не лезет...)))))
Добавлено: Пт апр 09, 2021 19:01:20
mickbell
C3 тут не при делах. Ладно, отдохну, а то я действительно устал - приболел немного... надеюсь, не ковидом. :)))
Добавлено: Сб апр 10, 2021 00:42:54
12943
А чем же ещё? Грипп запретили, простуду, по-моему, тоже. Надо узнать, зарегистрирован ли хоть один случай простуды за два года.
