Страница 1 из 4
Вопро по отклоняющей системе
Добавлено: Пт апр 09, 2021 19:41:37
Mylenef
Всем привет!
Отдали неисправный "яшшык",на экране полоса,почему то красного цвета
Обнаружил 2sd1879 дохлым
Решил проверить отклоняющую
У одной обмотки 9.8 Ом у другой 3.8 Ом
Не маловато ли у второй сопротивление?
Re: Вопро по отклоняющей системе
Добавлено: Пт апр 09, 2021 19:48:31
musor
и вы походу тож нверно не учили матчасть одна кадровая другая строчная...
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
конкретные зеачения шпрот/ индуктифки есть в паспорте осей
Добавлено: Пт апр 09, 2021 20:04:54
gsmart
Mylenef писал(а):У одной обмотки 9.8 Ом у другой 3.8 Ом
А ничего, что строчные катушки запаралелены, а кадровые включены последовательно?
Добавлено: Пт апр 09, 2021 20:05:32
Martin76
Mylenef писал(а):на экране полоса,почему то красного цвета
Mylenef писал(а):Обнаружил 2sd1879 дохлым
Интересно, как может быть полоса на экране с дохлым строчным транзистором? :o
Добавлено: Пт апр 09, 2021 20:07:02
АлександрЛ
Вот: https://signalizacia.in.ua/index.files/ ... s_110l.htm
Отклоняющая система ОС-110Л1
Отклоняющая система предназначена для работы в телевизионных приёмниках с электроннолучевыми трубками типа 43ЛК9Б и 53ЛК6Б в комплекте с трансформатором выходной строчной развёртки ТВС-110Л, трансформатором выходным кадровой развёртки ТВК-110 и регулятором линейности по горизонтали РЛС-110.
Некоторые технические характеристики:
- индуктивность строчных катушек — 20, 0 мГн ± 1, 6 мГн;
- индуктивность кадровых катушек — ≤ 11 мГн;
- сопротивление строчных катушек— ≤ 32 Ома;
- сопротивление кадровых катушек — 7, 3 Ома ± 0, 73 Ом;
- размах тока в строчных катушках — 0, 85 А;
- чувствительность кадровых катушек — ≤ 45 мА/см;
И что вам не нравится в вашей ОС?
Добавлено: Пт апр 09, 2021 20:35:30
gsmart
Martin76 писал(а):как может быть полоса на экране с дохлым строчным транзистором? :o
Транзистор со встроеным резистром и диодом, вот народ и путается, по незнанию принимая его за негодный.
Добавлено: Пт апр 09, 2021 20:37:23
Чумак
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4012913#p4012913"]
Интересно, как может быть полоса на экране с дохлым строчным транзистором? :o[/uquote]
:))) 1 апреля отдавали и нарисовали красным фломастером.
Добавлено: Сб апр 10, 2021 17:04:05
Mylenef
В общем дело было не в бобине
Один из контактов разъёма,что идёт на отклонялку обгорел,ну и транзюку досталось,хотя и выжил
Таперича аппарат фурычит
Добавлено: Ср май 10, 2023 17:12:01
АВК
ЭЛТ 31ЛМ7И подскажите, какое сопротивление у кадровой катушки в ОС?
Это от монитора ДВК
Добавлено: Пт май 12, 2023 17:27:49
АВК
Добавлено: Пт май 12, 2023 17:34:41
АлександрЛ
АВК, там, в ОС две "полукатушки" - просто сравните сопротивление каждой половинки.. :dont_know:
зы.. Пока пытался найти, где-то, краем глаза, видел что-то про 3,8 или 9 с чем-то Ом.. А, так вот же:
Спойлер[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4012912#p4012912"]
Изображение[/uquote]
Даже если у вас не такая труба, то, всё равно, сильно сопротивления катушек отличаться не будут.
Добавлено: Пт май 12, 2023 17:40:39
АВК
АлександрЛ, не понял....
Трубки нет, катушек, по идее должно быть 2.
Интересует сопротивление, на которое работает их кадровый усилитель. Ему марка ЩЦМ.....
Про указанное Вами сопротивление не понял.... Почему разное???
Добавлено: Пт май 12, 2023 17:45:41
АлександрЛ
На отклоняющей системе ДВА комплекта катушек- 2 кадровые и 2 строчные. Кадровые включены последовательно,а строчные- параллельно, поэтому у кадровых катушек сопротивление выше.
Добавлено after 1 minute 1 second:
АВК писал(а):Про указанное Вами сопротивление не понял.... Почему разное???
А вы сами-то там чего наизмеряли?
Добавлено: Пт май 12, 2023 18:02:00
АВК
Так КАК Я могу 'намерить' если у меня в наличии только кадровый усилитель.
Только.
Больше ничего.
И я хочу узнать сопротивление, на которое этот усилитель расчитан.
А в найденом паспорте на трубку нет ни слова об ОС.
И поисковик не находит инфы - вообще...
Добавлено: Пт май 12, 2023 21:34:37
АлександрЛ
А сопротивление катушек ОС вы, скорее всего, нигде не найдёте.. (имхо)Считайте, что рассчитан на 8 Ом, сильно не ошибётесь. :dont_know:
Добавлено: Пт май 12, 2023 22:10:29
Чумак
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4414730#p4414730"]у меня в наличии только кадровый усилитель.
И я хочу узнать сопротивление, на которое этот усилитель расчитан.[/uquote]
Предположим, узнали, дальше что?
Добавлено: Пт май 12, 2023 23:41:15
АВК
АлександрЛ, так ОТКУДА взялись цифры 3,8 ома и 9,8 ома ?
Их ведь КТО ТО, ГДЕ ТО написал....
И они относятся ТОЧНО к кадровой отклонялке ДВК? - то есть и эта трубка и ее усилитель вобще то от монитора ДВК.
Чумак, тогда можно ТОЧНО сделать колонку под эти усилители. Их у меня 2 - на 'стерео'... :-) да и усилители точнее переделать в УНЧ.
Ну я планирую такую 'ерунду' осенью сотворить.... :-) по приколу.
Добавлено: Сб май 13, 2023 01:26:08
АлександрЛ
"по приколу", конечно, можно.. Когда коту делать нечего, сами знаете, что и где он себе лижет..
А на "попроще" - купите, например, вот такую микросхему:
https://www.chipdip.ru/product/tda8561q
https://www.chipdip.ru/product/tda1558q
Получите то же самое, только гораздо проще, дешевле и быстрее..
А уж совсем просто, то вот:
https://aliexpress.ru/item/1005004039504243.html
https://aliexpress.ru/item/4000411235909.html
Добавлено: Сб май 13, 2023 02:42:11
АВК
Вот для 'звука' у меня неплохой УСь 2*65 ватт и С90 колонки с ПАСами в НЧ и СЧ.
Я же писал - ПО ПРИКОЛУ!!!
ФЕНШУЙ такой.
Полазил по форуму, почитал.... И что то захотелось молодость вспомнить - попаять...сотворить.
А в заначке ХЛАМ как раз под это вроде как валяется. И транс и кондеры и ... И вот ТАКИЕ 'оконечники' от ДВКшек -кадровые. ЩЦМы. Акуратные.
Причём их схема ну очень похожа на Бесликовскую кремниевую, только не на составных транзисторах, а на обычных 'одиночных'.
И колоночки валяются самодельные с середины 80х годов.
Короче, ну прямо всё, для звуковой системки 2 по 3-5 ватт. Чтоб потихоньку МУРлыкала...
Добавлено: Сб май 13, 2023 17:19:59
-serg-
АВК писал(а):Причём их схема ну очень похожа на Бесликовскую кремниевую, только не на составных транзисторах, а на обычных 'одиночных'.
Если вдруг, на какую то секунду показалось, что кадровая развёртка, похожа на УМЗЧ, то это потому что на ней есть детали.
Для УМ v5.0 подойдут две или три.
Мир как то сложнее устроен и старый хлам не превратится (волшебным образом) во что то годное.
