Страница 1 из 1
Проблема с механической клавиатурой Logitech G513
Добавлено: Сб апр 10, 2021 19:45:08
Astron94
Здравствуйте помогите разобраться с проблемой на клавиатуре некоторые клавиши либо не реагируют на нажатие либо происходит двойное нажатие проблема 100% не в свичах они прошли мойку в УЗВ
Re: Проблема с механической клавиатурой Logitech G513
Добавлено: Ср апр 14, 2021 22:08:39
mikes357
Если только полный раздракон и мойка нормальной спиртобензиновой смесью - было на ноуте асус похожее, как раз после похожего промывана - грязь уехала просто глубже. Отделял клаву, снимал накладки, отщёлкивая - и заливал с избытком смесью, промяв слегка подручным резиноподобным усилителем нажатия, потом продувал - все необходимые восстановились, остальные - как свободное время на работе появится
Добавлено: Чт апр 15, 2021 04:42:16
AAX
ноутбук асус с механической клавиатурой? А что за модель? Наверное, Asus ROG какой-нибудь?
Добавлено: Пт апр 16, 2021 21:18:16
Astron94
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=4015804#p4015804"]Если только полный раздракон и мойка нормальной спиртобензиновой смесью - было на ноуте асус похожее, как раз после похожего промывана - грязь уехала просто глубже. Отделял клаву, снимал накладки, отщёлкивая - и заливал с избытком смесью, промяв слегка подручным резиноподобным усилителем нажатия, потом продувал - все необходимые восстановились, остальные - как свободное время на работе появится[/uquote]
спиртобензиновая смесь? а менее вонючее что ни будь есть
на ютубе есть ремонт g413 на идентичных свичах только раствор для узв не уточняется
Добавлено: Вт апр 20, 2021 03:46:38
74LS00
Причём тут вообще клавиши, или вы их выпаивали и выдёргивали для отмывания ?
У меня они даже полное загаживание контактов выдерживают, просто надо навернуть со всей силы раз 5 как молотком и кнопка опять начинает работать.
А вот глюки на моей самоделке это норма, и проблема как раз в коротыше.
Снял их с прошлой игровой китайской клавы. Сами кнопки оригинальные вишни и несколько гатеронов на пробу.
Прошлая клава работала гдето год идеально, ну максимум 2, а потом начались проблемы. Нажимаешь на кнопку 1 раз, а она фигарит десяток букв.
И это проблема как раз игровой клавы, у ней нет програмного подавления дребезга, он там минимален. Всё это работало пока кнопки были новыми.
Не знаю чем там их отмывают, при том что они самоочищающиеся, но у вас просто кнопки пора заменить, клава своё отходила. Они кстати какие ?
Ну а потом я собрал свою клаву на ардуине и никаких проблем с двойным нажатием, те самые кнопки работают без проблем. Ну бывает второй пробел шалит как сейчас, но это проблема механическая, всё никак стабилизатор не приделаю, а старая хреновина покосилась и наверно штоки гатеронов повело.
Добавлено: Вт апр 20, 2021 10:41:39
Wladimir_TS
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4018844#p4018844"]Ну а потом я собрал свою клаву на ардуине и никаких проблем с двойным нажатием, те самые кнопки работают без проблем.[/uquote]
А можно по подробнее с этого места ?
Добавлено: Ср апр 28, 2021 19:44:31
74LS00
Ссылки потрохов на второй странице
темы, но финала там нет.
Если коротко то леонардо, а именно ATMEGA32U4 дрыгает одни концы, но поскольку ног маловато, другие концы через дешифратор. (В моём случае наш советский с инверсным выходом, поэтому ещё и инверторы приделал, в оригинале стоит импортный с нужными выходами, но мне кажется так даже надёжнее, статикой не шибанёт в саму ардуину, ноги в окружении К555).
На буржуйском форуме собирали платки на подобных козявках и ставили вместо заводских для расширения функционала.
Управляется
EasyAVR, переназначение, макросы и всё такое. Само прошивание только не осилил, или мега китайская или паяльник не из того места, заливаю програматором.
Сейчас автор довёл прогу до бинарного состояния, поэтому докидывать конфиг матрицы в
https://github.com/dhowland/EasyAVR/tre ... map/boards по началу казалось сложнее, в то время по питону инфы мало было. Но вот как сделать инверсию я не понял, поэтому стоят инверторы.
Недостатка пожалуй 2, в проге нет кнопок вообще, голый питон это не умеет, никто прилаживать тоже, поэтому только текстом. Я чтото делал, но оно устарело и отклонено.
Ну и заливать она умеет только посредством встроенного протокола прошивки по самому USB, а оно в ардуине как раз не работает. Сторонние програматоры там не приделали, только глючная заглушка.
Поэтому для прошивки экспорт и в прогер её. Но у меня чтото попроще есть через кнопку и батник в моей старой версии
