Страница 1 из 1
Artwey MD-102 модуль GPS не фунциклирует
Добавлено: Сб апр 17, 2021 08:54:39
MYXA07
Доброе утро, КОТЯРЫ!
Имеется аппапатик Artwey MD-102. (Видеорегистратор, антирадар и GPS информатор в однлм флаконе).
Аппарат перестал видеть спутники. Подозреваю, что умер GPS модуль. Помогите его опознать или подскажите на что можно поменять (аналог).
Re: Artwey MD-102 модуль GPS не фунциклирует
Добавлено: Сб апр 17, 2021 21:03:05
АлександрNZ
Для начала очистите коричневую хрень на шлейфе. Со временем она становится проводником и начинает разъедать медь и припой. Возможно на этом всё и закончится. А там :dont_know:
Добавлено: Вс апр 18, 2021 22:28:32
MYXA07
Почистил шлейф. Аппарат (модуль GPS) не взлетел. Печалька :cry:
Добавлено: Пн апр 19, 2021 11:08:18
Wladimir_TS
Заменить шлейф с промывкой мест пайки с особым рвением.
Добавлено: Вт апр 20, 2021 00:52:41
Dik13
Был у меня на ремонте радар детектор sho-me уже не помню какой-то. Подали 24 вольта. :facepalm:
Вообщем получилось его поднять. Но на радостях и по дури сбросил его к заводским. Это уже потом хозяин мне об этом напомнил - gps чудит. Правильно что чудит - надо по новой его настраивать.
Эт я к чему... может после промывок, и определений напряжений питаний(и возможных обрывов шлейфа) на этом модуле... Может это всё поделие сбросить на заводские(предварительно сохранив все нужные "явки и пароли") ?
А по нормальному картинку не разместить ? не... не судьба ? а то из-за вас таких приходится стул и стол к потолку каждый раз прикреплять. :)))
Ладно смех-смехом... Но что мы на этой фотке имеем.
всё смотреть на самой плате:
VCC - там напруга есть. и какая ? Там стоит резистор(видимо там должен был рядом стоять стаб. либо шим - делающее в нужное напряжение этой платки) - он живой ? с него питалово идёт "в мозги" ? Врядли он там как подтяжечный какого-то пина мозгов к +vcc, скорее через него и прёт напруга в мозги.
GND - не в обрыве ?
TX\RX - резисторы не в обрыве ? сопротивление "не повело" ? Наерное можно посмотреть "жизнь" там ослом, либо лог. анализатором - только уровень логики узнать(скорей всего такое как и питалово). Да меня посетила кромольная мысль - нельзя ли к нему подкинуть\накинуть виртуальный com-порт (ch341, либо ftdi232,...) и узнать в терминале - бегает, живёт-ли там что-то.
VBCK - хер его знает что это, но CK - говорит о клок\частоте, а VB - какая-то напруга. Так что либо напруга для внутреннего "гены" мозгов, либо тактовый логич. сигнал. И да... надо проверить возле этой дорожки\сигнала толи чёрный диод, и ещё резистор.
И да... снимите этот скотч(с виду проводящий) - может он коротит что-то, либо под ним могут открыться "чудеса".
И да... потом уже лезть под крышку - может там что сдохло\выгорело\залило\...
Ида... вверху платы Вангую, написан "парт-номер платы". Возможно он поможет в поиске аналога, либо для покупки...
Добавлено: Вт апр 20, 2021 13:21:03
MYXA07
Dik13
На плату приходит питание 4,95V
VBCK- тоже питание от встроенного аккума или кондера 4,5V
TX\RX- не проверил.
По номеру платы поиск ничего не даёт. Связался с производителем-обещали выслать плату, но через день передумали. :))
Пишут: Просим Вас прислать нам регистратор, а наши специалисты сами заменят этот модуль бесплатно.
Адрес: 198095, г Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д 10а
По моему они эти платы сами шиампуют и заливают свою прошивку-настройку (кодировка, протокол, частота и т.д).
Почитал отзывы на аппарат-у многих отваливается GPS (не ловит спутники, не синхронизируется время, заранее не сообшает о камерах и т.д)
Вчера на просторах инета столкнулся с его клонами Parkprofi EVO 9000 и Prestige MD-102 :))
Китай рулит.
Добавлено: Вт апр 20, 2021 20:01:27
Dik13
это хорошо, осталось убедиться сняв крышку - что и внутрь...
TX\RX- не проверил.
косвенно может говорить о работе(и наличии питания-что он по TX отдаёт) этого модуля.
Ну рисканите, ваше дело... Может только за доставку почтой туда и обратно и выйдет(если это ваше устройство, а не взяли на ремонт). :dont_know:
может передумали из-за того, что под крышкой окажется флешка которую легко считать, либо мк не залоченный... стоит только найти рабочий аппарат... :))) :dont_know:
Добавлено: Ср апр 21, 2021 09:07:28
MYXA07
Dik13
Аппарат мой. Ремонтом не занимаюсь-чисто любитель и спортивный интерес. Интересно стало, что они там так скрывают. Скорее всего плата самая дешевая и под кпышкой может оказаться дохлая или глючная флешка. На выходных раскурочу эту плату :kill: :))
Это уже второй аппарат. Первый точно также начал глючить и мне его заменили за месяц до окончания гарантии. Этот заглючил ровно через месяц после гарантийного срока.
