Страница 1 из 1
Как рассчитать падение напряжения на резисторе с 310в до 30в
Добавлено: Вс апр 18, 2021 23:54:23
Mag25su
Подскажите пожалуйста! Опыта в ремонте мало. Имеется плата БП, шим в корпусе SOT-26 с маркировкой 73103a, по всей видимость OB2273, по цепи VDD присутствует просевшее напряжение 2.5 в, с 310в падение напряжения понижают 2 smd резистора по 930К в сумме получаем практически 2М, со снятой шим напряжение 80 вольт. По даташиту питание OB2273 должно быть 30В и нагрузкой в 10мА. Грешил что шим дохлая и просаживает напряжение по питанию, но подавал с БП на VDD шим 30в потребление 10мА. на выходе есть импульсы правда с скачками.
Собственно вопрос как правильно рассчитать падение напряжения на резисторе, для питания чтобы получить с 310в 30 вольт. Понятно что по закону ома, но я не могу понять как это сделать в данной ситуации.
Re: Как рассчитать падение напряжения на резисторе с 310в до
Добавлено: Пн апр 19, 2021 06:52:58
1en2
не надо от резистора требовать больше, чем он может....ищите, почему нет питания микросхемы...вопросы задают по схеме, а не в виде сказок...
Добавлено: Пн апр 19, 2021 09:11:15
HochReiter
Резистор работает только при запуске схемы. Через него неторопливо заряжается конденсатор по питанию микросхемы. Когда UVLO разрешает работу, появляются импульсы, появляется напряжение на вторичных обмотках трансформатора, в том числе и на той, от которой питается микросхема. Если по каким-то причинам не появляется (чаще всего кз в нагрузке), то конденсатор разряжается и начинает заряжаться снова. Процесс этот хорошо слышен: трансформатор делает "пссык....псссык...." с интервалом около секунды. Кстати, это защита от кз. Если подать питание принудительно, можно ещё что-нибудь не спеша выжечь.
Добавлено: Пн апр 19, 2021 09:13:26
vlasovzloy
Конденсатор по питанию замени, бывает в утечку уходит. Тот мелкий 10мкф или 22 или 47
Добавлено: Пн апр 19, 2021 11:22:31
Martin76
Если бы у конденсатора была утечка, то не было бы
Mag25su писал(а): со снятой шим напряжение 80 вольт.
ШИМ может быть подбита по цепям питания и потреблять слишком много при старте. При подаче питания с источника достаточной мощности она даже может работать. Повышенное потребление по питанию - достаточно частое проявление неисправности шестиногих мелких ШИМ.
Mag25su писал(а):По даташиту питание OB2273 должно быть 30В
Оно не должно быть 30В, а 30 -это максимальное значение этого напряжения питания. Типичное значение в районе 15-18В при номинальной нагрузке.
А вообще проще заменять при таких проявления сразу эти микросхемы, стоят копейки, каждая имеет с десяток аналогов.
Добавлено: Пн апр 19, 2021 12:14:07
Mag25su
Спасибо за ответы! Тоже больше склоняюсь что шим пробитая. Кондер и диод по цепи проверял, емкость, ESR, vloss все ок!
Просто вопрос у меня в другом, почему по закону ома по формуле не как не получается сопротивление 2М, чтобы получить 10мА, резистор максимум получается по формуле 31кОм и почему без нагрузки 80 вольт? По какой формуле рассчитывают сопротивление?
Добавлено: Пн апр 19, 2021 12:50:23
Martin76
10мА - это потребление в рабочем режиме, при старте эти микросхемы потребляют очень мало, до достижения порога включения UVLO микроамперы. Напряжение питания на самой микросхеме ограничивает внутренний стабилитрон.
Добавлено: Пн апр 19, 2021 14:37:39
vlasovzloy
Мгого раз встречал такое, говорю как практик, меняй конденсатор на заведомо новый и 50/50 что шимка живая и все заработает
Добавлено: Пн апр 19, 2021 14:54:29
Mag25su
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4018485#p4018485"]Мгого раз встречал такое, говорю как практик, меняй конденсатор на заведомо новый и 50/50 что шимка живая и все заработает[/uquote]
менял, без изменений...
Добавлено: Пн апр 19, 2021 18:56:13
Asaba
Там может быть цепочка из двух конденсаторов с диодной развязкой и резистор между ними.
Добавлено: Пн апр 19, 2021 19:23:59
musor
там еслии ключ жив быстре шиму подкинуть чем ибать мозк 3дня...
но попадает иногда случаи когда шимка живая но чут болше жрет тогда 2вт резистор 100к на длиных ногах - на запуск(старые приэтом можно не трогать) решит проблемы раз и навсегда (МЕТОД НЕ ГОДЕН ДЛЯ ВИЛОК _БП-прожет дыру в пластике)
Добавлено: Пн апр 19, 2021 21:04:21
Martin76
musor писал(а):тогда 2вт резистор 100к на длиных ногах - на запуск
Эти ШЫМы стоят пять копеек, нафига что то городить?
