Страница 1 из 1
Машинка для стрижки волос - замена аккумуляторов
Добавлено: Пн апр 19, 2021 14:09:25
Gorets
Всем доброго времени суток. Купил машинку с полгода назад. Батарейка съемная, 2 комплекта в пластмассовом корпусе. Аккумуляторы кадмиевые , 2 шт внутри одной батареи.
Решение - заменить на литий. Были куплены 4 ли-поль пакета, под размер корпуса батарейки, емкость одного по китайским измерениям - 700 мач .
Встал вопрос о напряжении. Был куплен стабилизатор 1117 на 2.5 вольта, думаю, что будет достаточно. Теперь вопрос - какие кондеры поставить? Либо выкладывайте свои идеи.
П.с. В качестве зарядки будет использоваться плата на микросхеме 4056 с встроенной защитой.
П.п.с. Расположение электронных элементов планируется внутри каждой батарейки, если невозможно - внутри корпуса машинки.
Re: Машинка для стрижки волос - замена аккумуляторов
Добавлено: Пн апр 19, 2021 15:13:30
АлександрЛ
А ничего, что, напряжение вы учли, а ток- нет?
Сколько потребляет ТОКА ваша машинка?
Сколько ВАТТ нужно будет рассеивать стабилизатору?
А конденсаторов будет достаточно 2х 0,1 мкФ "керамика" (на вход и на выход) и 2х10 мкФ "электролит" или "тантал" (туда же), как рекомендовано в даташите.. Можно и больше, тут особой "рояли не играет"..
Добавлено: Пн апр 19, 2021 15:35:33
Gorets
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4018503#p4018503"]А ничего, что, напряжение вы учли, а ток- нет?
А конденсаторов будет достаточно 2х 0,1 мкФ "керамика" (на вход и на выход) и 2х10 мкФ "электролит" или "тантал" (туда же), как рекомендовано в даташите.. Можно и больше, тут особой "рояли не играет"..[/uquote]
пока что я взял батарейки на работу, придется и саму машинку притащить и замерить ...
Добавлено: Пн апр 19, 2021 16:29:08
АлександрЛ
А у вас там вообще какая- то электронная схема между аккумуляторами и моторчиком присутствует? Или моторчик напрямую (через выключатель) подсоединён к аккумуляторам?
Добавлено: Пн апр 19, 2021 17:13:27
musor
скока я видел машинок там высокотоковый мотор от 1 или 2 банок ПРЯМО кадмиеваникеля напруга рабочая 1-2,5в вобщем яб не трогал ПУСТЬ ЖИВЕТ и вам дасть пожить еще зачем вам умирать молодым...
и че вас всех недоучек-дилетантоф так литик ВАЗБУЖДАЕТ аш ШТЫРИТ один в детскую машинку пож жепу ребенку вместо свиней пихает бомбу... второй в бритву... третий ... мало чтоли пожароф ? причем горят даже разработаные профи литиковые велоси... и ноуты и с200ми....
Добавлено: Вт апр 20, 2021 02:32:11
74LS00
неразборчиво, так батарейки или аккумулятор. Так и говорите радиотелефон панасоник с аккумулятором в виде 2 баночек на проводке. Вспомнились дрянные аккумы одноимённой надписи, которые были дороже и хуже чем жипи.
Тут вы сами указали первую проблему, для начала надо выпилить отсек батарей.
Ну или проще купить аккум 14500 и не мудрить. Ой я не туда, у вас же никель аккум нестандартных размеров.
1117 а может просто резистор поставить, он хотябы точно не пробьёт. Достаточно будет DC-DC как в любой нормальной подобной машине. То что я написал в той теме 1-3вт про мотор, это то что я нашёл.
Мне кажется проще купить подходящие аккумы, опять же если это не радиотелефон панасоник или светодиодный фонарь дик, куда никакой другой аккум просто не влезет.
В своё время пилил отсек калькулятору Б3-34, некрасиво, внутри висели 4 пальчиковые в клубке изоленты.
Дед выпиливал корпус АВО63 в мягком корпусе чтоб вместо родных R10 втискать R6 как это было в более старых приборах с широким отсеком под R10/R12. Корявенько и както думал переделать, просто не пользуюсь им.
Добавлено: Вт апр 20, 2021 12:32:28
Gorets
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
Потребление моторчика без нагрузки 140 - 180 мА
Нагрузка с лезвием (плохо закрепленным) 0.8 - 1А
Заряд батареи 2.59 вольт
Моторчик крутится вместе с лезвием напрямую... Может и не нужна стабилизация ?
Добавлено after 1 hour 9 minutes 37 seconds:
С батарейкой закончил
повторить с второй батарейкой труда не составит.
Добавлено: Вт апр 20, 2021 12:38:42
АлександрЛ
Блин.. Как вы (не конкретно вы, а ВЫ- ВОПРОШАЮЩИЕ) так фотки делать умудряетесь, что ничего не поймёшь, от слова СОВСЕМ!!
То фотка размером 10х15 миллиметров, то, если размер нормальный (у вас нормальный, и ещё увеличить до "оригинального" можно) но проследить что куда подключено- невозможно..
Вот, например:
два резистора и диод- а куда они потом подключены?
зы.. По моему там "стабилизации" не нужно, этому моторчику всё равно- 2,5 или 4 вольта на него подать, ну, будет крутиться немного быстрее..
Вот на алишке в редукторе торчит похожий на ваш мотор-
https://aliexpress.ru/item/4000126887430.html
написано "двигатель постоянного тока, 3 В-12 В постоянного тока,"
Не бойтесь, подключите литиевый аккумулятор напрямую, этот мотор у вас в руках на взорвётся и не вспыхнет, если ему 3,7 вольта будет МНОГО, то он через пару минут нагреется градусов до 40~50, вы это вполне успеете заметить..
зызы.. Это только в кино всё полыхает, взрывается искрит и "сияет", в жизни всё гораздо скучнее..
Добавлено: Вт апр 20, 2021 16:33:34
Gorets
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4019045#p4019045"]Блин.. Как вы (не конкретно вы, а ВЫ- ВОПРОШАЮЩИЕ) так фотки делать умудряетесь, что ничего не поймёшь, от слова СОВСЕМ!!
Вот, например:
[/uquote]
Хахах , спасибо попробую
Кстати, подключено там все просто. От зарядки идет минус на батарейку и дальше в машинку, а плюс идет на светодиод (в машинке) и на плюс батарейки через резисторы и диод. Теперь зарядка на 5 вольт от телефона , далее плата-заряжайка , потом батарейки с собственными контроллерами заряда. Все это сделал, не меняя корпус. Показал напарники на работе две батарейки - говорю найди отличия. Тот крутил вертел, говорит одна тяжелее и есть коцки. Потом я ему рассказал и показал.
Добавлено: Вт апр 20, 2021 19:05:55
musor
ну время покажет чо вышло....
