Страница 1 из 1
Серверный БП dps-830ab разогнать до 24В
Добавлено: Пт апр 23, 2021 12:16:25
SSkot
Всем здравья.
Перепал мну этот БП.
Довольно мощный, компактный. выдает 12 и 5В.
внутри компоновка очень плотная.
Схему от него отрыть не получилось.
от темы комплюхтерных БП я довольно далек.
Поэтому решил поинтересоваться, как лучше получить от него 24В, и возможно ли это.
Пасибки ответевшим.
Re: Серверный БП dps-830ab разогнать до 24В
Добавлено: Пт апр 23, 2021 12:23:29
Телекот
Как найдёте схему, или часть схемы то станет возможно.
Добавлено: Пт апр 23, 2021 14:59:59
charchyard
я довольно далек
это хорошо... а то бывают весьма близкие люди, недалёкие... самое лучшее, что можно пожелать в этой ситуации, то это только чтоб случайно "перепал" ещё один такой же блок... 12+12=24...
Добавлено: Пт апр 23, 2021 21:15:00
Asaba
Судя по таблице 5 вольт там дежурное напряжение.
При отсутствии схемы нужно хотя бы визуальное представление о внутренностях по фото.
Добавлено: Пт апр 23, 2021 22:00:49
pcb432
Переделать врядли получится минимальными усилиями, полно всяких защит, блокировок, схем нет и не будет.
Лежат кажется парочка подобных бп. Немного разбирался с ними, искал в инете.
На импортном сайте есть информация, как включить.
Там же были примеры применения.
24 получали последовательным включением двух блоков, самое главное - корпуса должны быть электрически развязаны.
