Страница 1 из 1
Укротить усилитель и бп
Добавлено: Сб апр 24, 2021 19:30:32
RedLedStar
В общем я собираю усилитель.
Намучился. Предыстория:
В первый раз собрал блок питания и усилитель и все включил вместе) (оказывается зря)
Трансформатор двухобмоточный и я случайно закоротил обмотки неправильно. :facepalm: Короче трансформатор начал греться и вонять пластмассой. Было КЗ трансформатора.
Напряжение стало больше чем нужно. 24 вольта.
Ну и сгорели микросхемы усилителя. :facepalm: Да надо было отдельно проверять. :facepalm:
Потом проверял от блока питания ПК. И тут не выдержал мелкий конденсатор 25-вольтовый и рванул.
Он был без насечек , мелкий. Хорошо что я плату перевернул и корпус ПК закрывал. :facepalm:
Рванул от бп ПК. :facepalm:
Ну я перепаял блок питания (разделил обмотки).
Работает все нормально. 15 вольт (все как надо).
Заменил на усилителе микросхему (горелую).
Усилитель стерео , вторую ещё не трогал.
Все подключил – усилитель , индикатор.
Только теперь блок питания выдаёт под нагрузкой почему-то
8 вольт и один из резисторов греется. (470 Ом) (Хотя он и без нагрузки греется , но не так сильно. Резистор 2 ватта. А вот его сосед почему-то холодный. :dont_know: )
Усилитель подключил к телевизору тюльпанами , но он молчит.
Почему?
Врятли другие радиодетали вышли из строя.
Так куда копать?
https://img.radiokot.ru/files/125282/2gvqy16hib.png
Re: Укротить усилитель и бп
Добавлено: Сб апр 24, 2021 20:44:54
otest
Так куда копать?
В библиотеку, в обучалку и т.д.
Добавлено: Сб апр 24, 2021 21:20:37
gsmart
RedLedStar писал(а):Работает все нормально. 15 вольт (все как надо).
8 вольт
Так вторая горелая микросхема поди и даёт просадку напряжения.
RedLedStar писал(а):Усилитель подключил к телевизору тюльпанами , но он молчит.
Почему?
Так усилитель и должен молчать, пока к нему не подключите исправные динамики/колонки/акустические системы, не знаю, что там у вас есть.
Добавлено: Сб апр 24, 2021 22:03:47
RedLedStar
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4021926#p4021926"]
8 вольт
Почему?
[/uquote]
Без горелой микросхемы 13,8 , с индикатором 11 вольт.
Динамики подключены.
Все равно молчит.
Добавлено: Вс апр 25, 2021 10:04:30
gsmart
RedLedStar писал(а):Все равно молчит.
Микросхему не мог запаять через жопу, задом наперёд?
Иных ошибок в монтаже нет?
Детали обвязки исправны и соответствуют номиналам на схеме?
На выводе "выход" микросхемы есть половинка напряжения питания?
При касании вывода "вход" микросхемы отвёрткой или пальцем, на выходе есть фон?
Микросхема стоит на радиаторе, или как всегда?
Разборчивое фото вашей платы в студию, или как вы там собирали свой УНЧ?
Добавлено: Вс апр 25, 2021 11:04:02
vlasovzloy
Микросхемы так то старинные дубовые, если обвязка правильная и все детали согласно схеме должно все работать. Сядь налей кофе или коньяк и внимательно просмотри прозвони измерь сопротивления, правильно ли конденсаторы припаял и все остальное. Не торопись, не спеши, потом нам напишешь когда все заработает
Добавлено: Вс апр 25, 2021 15:36:38
kentgaryk
RedLedStar писал(а):Трансформатор двухобмоточный и я случайно закоротил обмотки неправильно. :facepalm: Короче трансформатор начал греться и вонять пластмассой. Было КЗ трансформатора.
Рванул от бп ПК.
vlasovzloy писал(а):Сядь налей кофе или коньяк и
..........и определись, что исчо ты там хотел бы угандошить. :))
Добавлено: Вс апр 25, 2021 15:47:13
vlasovzloy
Чорного кота гавнюка не слушай
Добавлено: Вт апр 27, 2021 21:48:58
RedLedStar
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4022087#p4022087"]
Микросхему не мог запаять через жопу, задом наперёд?[/uquote]
Я нашёл ошибку! Я вывода перепутал. :facepalm:
Запаяно не задом наперед , а нормально. (По выемке на микросхеме).
Просто ошибся в номерации выводов , и поэтому развел плату неправильно.
Ну и соответственно запаял неправильно. :solder: :facepalm:
Ну в общем то через жопу и вышло. Только по другому. :facepalm:
Теперь буду перепаивать. :))) :solder:
И как я сразу не заметил? :dont_know:
Добавлено after 8 minutes 31 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4022212#p4022212"]
RedLedStar писал(а):Трансформатор двухобмоточный и я случайно закоротил обмотки неправильно. : Короче трансформатор начал греться и вонять пластмассой. Было КЗ трансформатора.
Ну и сгорели микросхемы усилителя. Да надо было отдельно проверять.
Рванул от бп ПК.
..........и определись, что исчо ты там хотел бы угандошить.[/uquote]
Не дождешься). :)))
Подпалить усы и хвост паяльником одному черному коту за такие слова. И фразу – старших надо уважать считаю неуместной. :dont_know: По причине того что наверняка сами тоже косячили. Нет чтобы посоветовать , надо на коврик нассать. :facepalm:
Добавлено: Ср апр 28, 2021 08:11:09
mickbell
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4023374#p4023374"]И фразу – старших надо уважать считаю неуместной. :dont_know: По причине того что наверняка сами тоже косячили. Нет чтобы посоветовать , надо на коврик нассать. :facepalm:[/uquote]Тут ведь как: не будешь уважать - пошлют подальше, и правильно сделают. И будешь тогда всю жизнь неучем. Старые коты - они много знают и могут многому научить. А могут и не научить. Ибо не обязаны. Короче, научат, но не всякого.
Добавлено: Ср апр 28, 2021 11:49:13
RedLedStar
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4023470#p4023470"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4023374#p4023374"]И фразу – старших надо уважать считаю неуместной. :dont_know: По причине того что наверняка сами тоже косячили. Нет чтобы посоветовать , надо на коврик нассать. :facepalm:[/uquote]И будешь тогда всю жизнь неучем. Старые коты - они много знают и могут многому научить. А могут и не научить. Ибо не обязаны. Короче, научат, но не всякого.[/uquote]
С этим не спорю. Но! Под руку гадостей наговорить...
Не по кошачьи. Не нравится – пройди мимо.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4022212#p4022212"][/quote]..........и определись, что исчо ты там хотел бы угандошить. :))[/uquote]
Вот вам будет приятно вместо совета получить вот это?
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
gsmart и vlasovzloy вот дали советы.
Вот их уважаю.
Добавлено: Ср апр 28, 2021 22:38:32
RedLedStar
Перепаял вывода. Заработал , но теперь шипит , а если передвигать провода свистит.
Походу возбуд. Нужно подпаять конденсатор и резистор.
