Страница 1 из 5
Греется резистор в БП
Добавлено: Ср апр 28, 2021 22:33:56
RedLedStar
Греется как утюг один из резисторов в БП и воняет сладковато противным запахом.
Палец держать невозможно , обжигает.
Резистор 2 ватта 470 Ом.
Почему?
При этом его сосед холодный.
Нужно увеличить сопротивление?
https://img.radiokot.ru/files/125282/2i3v5rqagy.jpg
Re: Греется резистор в БП
Добавлено: Чт апр 29, 2021 00:42:03
74LS00
Еслиб он стоял в один ряд, он бы тоже не грелся
Добавлено: Чт апр 29, 2021 02:03:38
vlasovzloy
Греется значит живой
Добавлено: Чт апр 29, 2021 02:11:32
musor
сгорит заменищь боле жирным а пока не мешай ему работать
его работа грется!!!!
Добавлено: Чт апр 29, 2021 03:20:28
АлександрЛ
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4024014#p4024014"]Греется как утюг один из резисторов
https://img.radiokot.ru/files/125282/2i3v5rqagy.jpg[/uquote]
А фотку платы с обратной стороны увидеть можно?
И марку трансформатора.
Добавлено: Чт апр 29, 2021 03:39:36
sstvov
Схему надо а не фотку.
Добавлено: Чт апр 29, 2021 04:12:01
АлександрЛ
Схема- это "недостижимая роскошь", по нормальной фотке тоже можно в пяти проводках разобраться..
Добавлено: Чт апр 29, 2021 08:18:57
mickbell
Такого монстра заделать... спрашивается, нахрена? Стеклотекстолита жаль, потраченного просто так. Можно было в три раза компактнее сделать без ущерба для работоспособности. А если совсем не напрягаться, то в два.
Добавлено: Чт апр 29, 2021 09:22:22
parovoZZ
Почему?
Ну как почему? По нему течёт ток. Протекающий по проводнику ток начинает разгонять молекулы. Разгоняющиеся молекулы увеличивают температуру тела. Что здесь не понятного? Вроде известно ещё со школьной скамьи.
Добавлено: Чт апр 29, 2021 16:57:38
RedLedStar
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4024069#p4024069"]сгорит заменищь боле жирным а пока не мешай ему работать
его работа грется!!!![/uquote]
Так он греется так сильно и воняет что того гляди сгорит. А если сгорит резистор , то и нагрузка тоже.
Мне это не надо.
А блок питания под нагрузкой вообще вместо 15 вольт выдаёт 8,2 В.
А без нагрузки 15 В.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4024098#p4024098"]Такого монстра заделать... спрашивается, нахрена? Можно было в три раза компактнее сделать без ущерба для работоспособности. А если совсем не напрягаться, то в два.[/uquote]
Я и сам это вижу. Когда есть опыт естественно можно сделать. А когда его нет от слова вообще , то и не такое получится!
А опыт откуда взять?
Первая самоделка как никак.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4024121#p4024121"]
Почему?
Ну как почему? По нему течёт ток. Протекающий по проводнику ток начинает разгонять молекулы. Разгоняющиеся молекулы увеличивают температуру тела. Что здесь не понятного?[/uquote]
А то что возможно ток избыточен и там должен стоять резистор другого номинала. Пока этот не сгорел и не утянул за собой весь блок питания и нагрузку.
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4024076#p4024076"]Схему надо а не фотку.[/uquote]
Вот схема:
После транзисторов стоит конденсатор на 47 мкФ и 0,1 мкФ. На схеме видно.
Добавлено: Чт апр 29, 2021 17:01:02
musor
то чо должно там стоять и какой мощи УКАЗАНО ВСХЕМЕ или спеках к ней
чего ты нам не представил и гадать скока там вт у тя на нем выделяется может точно сказать толка кололриметр балометрический которого у тя 100500% нет
так огласи хотябы схему... надеюсь она не с твово ролика на ю тюбибике
Добавлено: Чт апр 29, 2021 17:14:52
RedLedStar
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4024074#p4024074"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4024014#p4024014"]Греется как утюг один из резисторов
И марку трансформатора.[/uquote]
Вот фото:
Паяю первый раз. Поэтому монтаж не идеален.
И паяльник с толстым жалом.
Транзисторы запаяны так: (на фото видно) КТ-315 э,к,б ; 817 б,к,э.
Вот фото: https://img.radiokot.ru/files/125282/2i4kchk7kk.jpg
Фото блока питания:
Добавлено after 3 minutes:
Вот схема:
А вот нагрузка:
Усилитель + индикатор на lm3915
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4024324#p4024324"]то чо должно там стоять и какой мощи УКАЗАНО ВСХЕМЕ или спеках к ней
так огласи хотябы схему... надеюсь она не с твово ролика на ю тюбибике[/uquote]
Все схемы в теме.
Канала на ютубе у меня нет. Это чей то другой
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
Трансформатор ТП 124–8
Добавлено: Чт апр 29, 2021 17:16:33
musor
нет слоф если это твая схема то я ВВП....
остаф в покое и пус гретца- ЭТА СХЕМА ТВАЯ ПО ЖИЗНИ ГРЕЛКА...
Добавлено: Чт апр 29, 2021 17:26:14
mickbell
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4024318#p4024318"]Я и сам это вижу. Когда есть опыт естественно можно сделать. А когда его нет от слова вообще , то и не такое получится!
Первая самоделка как никак.[/uquote]Как первая самоделка - годится.
Добавлено: Чт апр 29, 2021 19:04:30
RedLedStar
Ну вот. Схемы читать я умею , паяю пока удовлетворительно (не отлично и не совсем ужасно) , схемы разводить не умею.
Так что это первый опыт. И в схемотехнике тоже плохо разбираюсь. Я знаю как работают радиодетали по отдельности , знаю как работает этот блок питания (зачем там предохранитель , трансформатор , диодный мост , конденсаторы , стабилитрон , резисторы и транзисторы). Но если что то пошло не так или нужно что-то изменить в схеме...
Тут я бессилен....
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
Непонятно. Под нагрузкой (усилитель и индикатор) напряжение бп проседает. Должно быть 15 В , а выдаёт 8,2.
И резистор на 470 Ом греется как утюг.
Усилитель шипит и если дернуть провод визжит. Похоже от возбуждения. Надо припаять конденсатор + резистор.
Как на схеме указано.
Добавлено after 1 hour 23 minutes 35 seconds:
Александр Л сказал что если будет 40 вольт на резисторе то нужно резистор заменить на 3 кОм.
Добавлено after 33 seconds:
А на резисторе как раз 42 вольта.
Добавлено: Чт апр 29, 2021 19:35:48
sstvov
Вам нужно после диодныых выпрямителей параллельно соединить а вы последовательно соединили, вот и напряжение на входе очень большое и резистор сильно греется.
Соедините выходы + и - обоих выпрямителей параллельно, тогда напряжение будет в 2 раза меньше, зато ток будет в 2 раза больше и напряжение не будет так сильно проседать.
Добавлено: Чт апр 29, 2021 19:46:26
1en2-1
и стабилитрон на 12 В заменить заодно (+ 1К на 10К тоже)...
Добавлено: Чт апр 29, 2021 19:50:05
RedLedStar
Там на 15 вольт стоит. Импортный.
Это в схеме неправильно указано. Схема которая от руки нарисована в этой теме правильная.
Добавлено: Чт апр 29, 2021 19:55:31
1en2-1
315 уже мог умереть при 42 В на входе.....сделаешь выходы мостов впараллель, то замени и его...
Добавлено: Чт апр 29, 2021 19:58:57
musor
1en2-1, ахде там 315
все равно он должен гретца ка и сам транзук и ципка но они цже при работе
если даже так оно у вас проседает до 8в значит повышать рез нелзя
надо проверить скока при посадке на коректори если там мене 22в то явно мало питания ибо трансгавно
