Страница 1 из 1
Horizont 63CTV-676T-I-1 не включается
Добавлено: Чт апр 29, 2021 13:16:14
TITAPISH
Схема
http://www.tvservice.org/node/522
Прошу помощи! Телевизор не включается, был пробит строчный транзистор и взорваны емкости с717 с707,
Во вторичке с827 с828 с829 с831, пробило кадровую, выяснил что БП качает вместо +115в, 300в
заменил uc3842 и емкости с816 с803, проверил диоды резисторы все что есть в блоке питание и на выходе все целое
и что странное на 7пин вместо 12в растет с 25в до 45в потом хлопок и пробило полевик 4n60(vt800) и оборвало r811,
сейчас отключил все по выходу, и заменил все что вышло в БП генерации с вывода 6 нет уже не знаю, голова кругом, подскажите как блок отслеживает обратную связь оптопары нет как я понимаю через обмотку транса но все целое а он накачивает что аж емкости взрываются!
Re: Horizont 63CTV-676T-I-1 не включается
Добавлено: Чт апр 29, 2021 13:31:12
otest
На чем подсказать? На пальцах ?
Добавлено: Чт апр 29, 2021 13:38:13
TITAPISH
r803 vd802 r802 целые
Добавлено: Чт апр 29, 2021 13:40:54
gsmart
Типовой деффект, блок питания идёт в разнос, электролиты в горячей части замените на новые.
Добавлено: Чт апр 29, 2021 14:10:26
TITAPISH
c803 и с816 новые стоят r803 проверял выпаивая 47 ом r806 1ком r804 переменный показывает 270 ом
обмотка 1-13 и 3-19 не в обрыве и между друг другом не звонятся, С802 esr метр показал 4700pf
Отключил нагрузки со вторичек, подключил лампочку на 112 при включение лампа ярко начинает гореть и ТПИ издает шипящие звуки на с803 не чего
Добавлено: Чт апр 29, 2021 14:15:05
gsmart
Сетевая банка новая, или как всегда?
Добавлено: Чт апр 29, 2021 14:49:55
TITAPISH
esr метр показал 220мкф 0.67Ом кофицент утечки 1.3%
Добавлено: Чт апр 29, 2021 15:15:27
otest
Добавлено: Чт апр 29, 2021 15:37:56
1en2
TITAPISH писал(а):подключил лампочку на 112, при включение лампа ярко начинает гореть и ТПИ издает шипящие звуки, на с803 ничего
если детали по красной цепи целые, то найди обрыв цепи (прозвонкой мультиметром)....чего жалуешься ???
(802й диод можно заменить....)
Добавлено: Чт апр 29, 2021 16:54:55
musor
наскока помню витя и горыныч любили пихать туда стекляны SMD шки -гавно tit то меняй на her107 даже не глядя и 802 и 806 да не очень удобно пачть заьто они вечные ну и на кз банку с803 проврь нецжели неясно что схем в разнос улетела тепрерь надо еще оптрон и эстоковые деталки смотрэть и ТПИ на подшмаливание стоковой цепочки
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
и да схемиа та детская даже оптроши с 431 я там у тя сон не наблюдаю видна ревизия раняяя 1.2 в первой ваше 4505 релейки ставили без всякой токовойц ооси
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
пс чо за люд0 БП вырезать не могут весь чтоб и горяча и холодна части полностью
теперь гадаю есть 817 оптрон и 431 иле он0 его промто обрезал0
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
и да резисторы все на номинал проверь есть такая мода у них обрываться а у SMD трешкать незаметно если тело стукнутое
Добавлено: Чт апр 29, 2021 17:18:08
TITAPISH
Еще раз проверил все элементы целые хоть убей решил в 3 раз поставить новую микросхему и БП заработал, поставил новый строчный вернул все во вторичке включил и вуаля включился но с ЛОХ уменьшил скрин на минимум но линии не уходят и экран до конца не гаснет, На ПК был оборван R6 10oM и дохлая кадровая TDA6107 заменил появилась картинка, но теперь нету звука дохлая ILA7056
Кстати вот осцилограма на 6 ноге микросхемы когда не работал БП и когда заработал
И на второй ноге появилось 2.5в
Добавлено: Чт апр 29, 2021 17:29:54
musor
ну слава Аллаху подняли растрь....ъ\
надеюсь картинка есть или сигналну часть тоде выжгли?
то что звук и кадры при разгоне горят понятно но яб теперь поменял на их шинах банки там УЖЕпобывало волт 60-100
Добавлено: Чт апр 29, 2021 19:19:01
1en2-1
TITAPISH писал(а):решил в 3 раз поставить новую микросхему и БП заработал
раз лампа на выходе горела, то он и до этого РАБОТАЛ.....а почему не было напряжения на С803 осталось не выясненным, стоит ждать повторного приключения с теми же последствиями разгона....
Добавлено: Чт апр 29, 2021 19:36:07
musor
да таки есть опасность этого наболе вероятну причину отсутствия ООС на 2 ноге я уже озвучил...
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
может и быть также паналныя непропаи/косяки паек и микротрещины дорожек видимиые тока под мелкаскопом-это кстати весмап опасный прецидент
Добавлено: Пт май 21, 2021 11:39:27
iyzef
Щас не скажу,кажись в даташите по этом микре на где то делитель есть из резюков----нижний рвется-ШИМка с ума сходит...вот вам и морока
