Страница 1 из 1
TVантена Selant DTA-216
Добавлено: Пт июл 10, 2009 12:47:07
barracud
Доброе время суток. Хочу приобрести сею антенну в машину. Может кто сталкивался? Как по приему?
И еще интересно как выглядит сам приемный элемент?
http://avtomagnitola.narod.ru/antenna.html ссылка на антенну.
Добавлено: Сб июл 18, 2009 20:19:21
ludmila 1
Описание антенны очень похоже на цитату из фантастичекого рассказа.
Создать антенну, работающую в заявленном диапазоне частот и с такими габаритами возможно, но все технические характеристики в части КУ и коэффициента шума - это относится только к антенному усилителю.
КУ полногабаритной антенны с круговой диаграммой направленности около 1. Но антенна с габаритным размером 65 мм должна иметь ничтожный КПД в заявленном диапазоне, иначе это противоречит основным принципам ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ.
Так что даже хороший антенный усилитель не позволит такой антенне соперничать в метровом диапазоне с полноразмерным диполем.
Добавлено: Вс июл 19, 2009 06:53:50
As
Если внимательнее прочитать технические характеристики, всё встанет на свои места... Антенна обеспечивает прием на расстоянии до 100 км при условии прямой видимости! И только... Так что, чтобы обеспечивать прием, антенну нужно укомплектовать воздушным шаром...
Добавлено: Пн июл 20, 2009 23:12:15
g1kul1n
Для УКВ 100км это загоризонтное расстояние для высоты автомобиля да и не только. Я думаю УКВ она примет макс 40км
