Страница 1 из 1
Какой КПД у стабилизаторов напряжения L78?
Добавлено: Вт май 04, 2021 20:29:51
Kalisnik
В среднем. В частности у L7805?
Re: Какой КПД у стабилизаторов напряжения L78?
Добавлено: Вт май 04, 2021 20:35:41
Телекот
КПД всех линейных стабилизаторов зависит от разница входного и выходного напряжения. Если выходное напряжение равно 50% от входного то и КПД составляет 50%. Если выходное напряжение составляет 80% от входного то и КПД составит 80%. Очень легко считается.
Добавлено: Вт май 04, 2021 21:08:47
Kalisnik
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4027028#p4027028"]КПД всех линейных стабилизаторов зависит от разница входного и выходного напряжения. Если выходное напряжение равно 50% от входного то и КПД составляет 50%. Если выходное напряжение составляет 80% от входного то и КПД составит 80%. Очень легко считается.[/uquote]
Спасибо :))
А как прикинуть, какой нужно радиатор ставить, если:
- Стабилизация тока с 14 В до 5 В.
- Ток нагрузки до 400 мА
- Стабилизатор L7805ACV
Добавлено: Вт май 04, 2021 21:20:38
КРАМ
Ну если все таки речь идет о стабилизации напряжения, то (14-5)*0,4=3,6 Ватта будет рассеиваться на стабилизаторе. Это в общем МНОГО.
Если радиатор не ставить, то ПЕРЕГРЕВ относительно окружающей СТАБИЛИЗАТОР среды (а не воздуха в комнате!) составит примерно 180 градусов. То есть почти в два раза превысит предельно допустимую температуру.
Радиаторов полно. Нужно выбирать по температурному сопротивлению.
Добавлено: Вт май 04, 2021 23:01:16
АлександрЛ
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4027043#p4027043"]А как прикинуть, какой нужно радиатор ставить,[/uquote]
Посчитать!
- Стабилизация тока с 14 В до 5 В. - Ток нагрузки до 400 мА
Этот параметр называется "РАССЕИВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ", у вас 3,6 ватта
Это вообще "перпендикулярно" :))) ... Ну, в общем "поуху" :)))
В поиске находим - "расчёт площади радиаторов для транзисторов и микросхем"
например вот:
https://vpayaem.ru/information4.html
Можно (и даже нужно) почитать, а потом можно воспользоваться калькулятором в статье,
подставляем-
3,6
30 (максимальная температура в том месте, где этот радиатор будет стоять
80 (температура кристалла, я захотел 80 градусов)
1 (если нет данных, то можно поставить "1")
0 (без обдува)
Нажимаете [Вычислить]
Получаете
Требуемое тепловое сопротивление радиатора Q (°С/Вт) 10,5
Или, что более понятно,
Площадь поверхности радиатора S (см²) 131
:facepalm:
Попытался разобраться с размером радиатора при его известной характеристике- "дюйм*градус/Вт"
Конкретно, применительно к этому радиатору:
https://www.chipdip.ru/product/hs-107-50
13 дюйм*градус/Вт
:shock: "безполлитрынеразберёшься" :facepalm: :dont_know:
Что получилось- надо вот эти самые 13 дюйм*градус/Вт поделить на длину профиля радиатора в дюймах, то есть, радиатор длиной в 1 дюйм (25,4 мм) будет иметь тепловое сопротивление 13 "попугаев" :)))
А нам надо 10,5, то есть, 13/10,5 = 1,23, то есть, нужен профиль длиной 1,23 дюйма или 31,4 мм..
Если взять другой радиатор, например https://www.chipdip.ru/product/hs-113-30
5.8 дюйм*градус/Вт
то для получения нужного значения 10,5 нужно 5,8/10,5= 0,55" или 14 мм длины профиля..
Выбираем ближайший размер профиля БОЛЬШЕ полученного, и, вроде как должно получиться..
Ну, вот так, как- то.. :dont_know:
СпойлерБлин, ну всё у американов не как у людей.. :shock:
Если у нас "расход топлива"- чем больше значение, тем больше автомобиль расходует топлива, то "ТАМ" всё наоборот- чем меньше значение, тем больше автомобиль "жрёт", там измеряют пробег в милях на галлон.. (сколько миль проедет автомобиль на одном галлоне топлива) :facepalm:
Добавлено: Вт май 04, 2021 23:14:40
Kalisnik
АлександрЛ, спасибо! :))
Добавлено: Ср май 05, 2021 10:07:32
Kalisnik
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4027105#p4027105"]:shock: "безполлитрынеразберёшься" :facepalm: :dont_know:[/uquote]
Почти пошел за поллитром... )))
Полезная информация! :beer:
Добавлено: Чт май 06, 2021 04:48:26
АлександрЛ
Я недавно подобную задачу решал, только у меня былт требования "жестче"
Стабилизатор, на входе 15 вольт, на выходе- 12, ток- не более 0,5 ампера..
Казалось бы,всего 1,5 ватта, но, надо было сделать так, чтобы радиатор не нагревался выше 20 градусов относительно окружающей среды, в герметично закрытом корпусе.. Изначально решил, что такого:
https://www.chipdip.ru/product/hs-205-30
хватит, но, в итоге пришлось ставить вот такой:
https://www.chipdip.ru/product/hs-117-50
или такой:
https://www.chipdip.ru/product/hs-183-50
Добавлено: Чт май 06, 2021 06:41:36
As
...Заметил интересную вещь: встроенная в большинство микросхем-стабилизаторов защита от перегрева без внешнего радиатора почему-то не срабатывает... :(
Добавлено: Чт май 06, 2021 07:13:05
Starichok51
не успевает ...
Добавлено: Чт май 06, 2021 10:52:10
musor
да у 317 в то220 именно так....и это печално
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
а вот 1084 в d2pac дохлыми не встречаются иногда даже припой плавится а чип живой
Добавлено: Чт май 06, 2021 19:40:27
Kalisnik
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4027631#p4027631"]...Заметил интересную вещь: встроенная в большинство микросхем-стабилизаторов защита от перегрева без внешнего радиатора почему-то не срабатывает... :([/uquote]
Однако. А в датошите написано, что эти стабилизаторы практически "неубиваемые". Хорошо, что озвучили. Иначе, убил бы не один стабилизатор и думал, что же пошло не так. :))
Добавлено: Чт май 06, 2021 19:49:45
musor
там не все так однозначно
там есть ОБР у 317 и 1117 она доволно узкая -так вот за ее пределами защита не спасает в 60% случаей
а в сери 108х эта зона много шире поэтому даже при почти 100С чип живет...
