1-wire счетчик импульсов, замена DS2423
Добавлено: Вс авг 15, 2021 17:28:38
Продаю программный эмулятор микросхемы DS2423 собственной разработки. DS2423 - двухканальный счетчик импульсов, широко применяется для дистанционного снятия показаний с бытовых приборов учета электроэнергии, воды, тепла, газа в системах "умный дом". Выполнено в виде готового устройства без корпуса.
Количество: много
Цена: 175грн (примерно $6.5)
Местонахождение: г. Киев, Украина
Способы доставки: самовывоз, Новая Почта, Укрпочта (по Украине или за границу).
В Украине можно также купить в магазине arduino.ua (с комиссией магазина).
Фото:
Руководство пользователя: ссылка
Обзор: ссылка
Основные отличия эмулятора от оригинальной микросхемы:
1. Работа не только с логическим сигналом на счетных входах, но и с аналоговым (сигнал после АЦП сравнивается с пороговыми значениями и преобразовывается в логический, пороговых значений два для реализации гистерезиса), т.о. нет необходимости во внешних компараторах и подстроечных резисторах;
2. Возможность подсчета передних, задних либо обоих фронтов (в оригинале только задний);
3. Возможность использования встроенных резисторов подтяжки, которые подключаются только перед опросом счетных входов, что дает возможность снизить ток потребления;
4. Возможность по тому же принципу (перед опросом счетных входов) питать внешние устройства (например включать светодиод и регистрировать фототранзистором отраженный свет);
5. Возможность мониторить заряд батарейки, устанавливать начальные значения счетчиков, анализировать сигнал со счетных входов;
6. В оригинальной микросхеме нет никаких настроек и есть память 512байт+32байт(scratchpad), в эмуляторе настройки изменяются путем записи в ячейки памяти, для хранения данных пользователя доступно 24байт+32байт(scratchpad).
Энергопотребление: при работе от внешего питания (линии VCC или "паразитного") - порядка 400-500мкА, при работе от батарейки CR2032 устройство отключает интерфейс 1-wire, но продолжает считать импульсы, при этом потребляет 5-10мкА.
Конфигурирование: путем записи в ячейки памяти (описание) или при помощи веб-интерфейса (должен быть запущен owhttpd). На картинке вид веб-интерфейса, где видны все доступные настройки:
Подключение: основная идея при разработке устройства была в минимизации "обвязки" и переносе ее в программную часть, вот примеры подключения:
Интересные факты: на страницах форума РадиоКот когда-то обсуждалась идея создания такого эмулятора (здесь)
Количество: много
Фото:
Обзор: ссылка
