Страница 1 из 1
Программируемый логический контроллер
Добавлено: Ср май 19, 2021 09:39:40
main_enot
ПЛК программируемый логический контроллер широкого назначения.
Применим для средств промышленной и бытовой автоматизации:
-системы управления;
-драйверы маломощных шаговых двигателей и сервоприводов;
-Промежуточные блоки управления;
-контроллер тензодатчиков;
-источник точного времени;
-промышленные GSM модемы;
-GSM треккеры;
Также подойдет для домашней автоматики:
-Климат контроль;
-Система умный дом;
-Блок управления теплиц;
-Системы полива;
-системы мониторинга метеопараметров и микроклимата.
-дистанционное и удаленное управление;
-управление через интернет;
-Системы охраны;
-Кодовые замки;
-контроллеры для аттракционов.
Контроллер предусматривает гибкую аппаратную конфигурацию. Требуемая конфигурация зависит от конкретной сферы применения и задач, обсуждается
индивидуально. Стоимость также обсуждается индивидуально. По согласованию, возможно участие в разработке алгоритма работы и проектирование прошивки
(программного кода).
Перечень аппаратных характеристик контроллера:
-контроллер STM32F407:
частота ядра до 168 МГц.
обьем FLASH памяти - 1 МБ
обьем RAM: 192 кб
ЕЕПРОМ(внешняя) от 16 до 2048 кБ
-Двухстрочный LCD дисплей WH1602C c подсветкой, для отображения параметров и настроек.
-3 кнопки для управления и настроек.
-слот карты памяти МикроСД со скоростным интерфейсом до 12МБ/сек.
-USB 2.0 Full Speed интерфейс
-Приемопередатчик 433 МГц с дальностью до 500м.
-Приемопередатчик lorawan с дальностью приемопередачи до 2 км.
-WIFI модуль: 802.11 b / g / N
-Bluetooth: v4.2 BR/EDR and BLE
-GSM/GPRS модуль для передачи данных и голосовой связи.
-ИК приемник.
-метео датчик BMP280/BME280/BME680 для измерения температуры, атмосферного давления, влажности воздуха, возможна регистрация СО и VOC(уровень угарного газа
и загрязнения воздуха).
-термо датчик DS18B20 с диапазоном измеряемых температур от -55°C до +125°C
-9 осевой датчик MPU9250: гироскоп, акселерометр, магнетометр для задач позиционирования и навигации. Датчики определяют линейное ускорение, угловую
скорость и магнитное поле для предоставления полных данных положения и перемещения.
-Датчик освещенности MAX44009 с диапазоном измерения 0.045 - 188000 люкс.
-датчик жестов APDS9960 для возможности управления жестами.
-Встроенный тональный пьезодинамик.
Порты и интерфейсы:
-два оптоизолированых цифровых сигнальных входа
-два входа типа Сухой контакт.
-четыре цифровых выхода, с возможностью генерировать ШИМ сигнал, с напряжением до 36 В и током нагрузки до 0,5 А. Для управления дополнительными каналами
реле, маломощными сервоприводами, двигателями, другими нагрузками.
-СAN и RS485 интерфейсы
-АЦП 1: Два аналоговых входа, разрядностью до 18 бит
-АЦП 2: До восьми линейных аналоговых входа, с возможностью конфигурации в дифференциальный режим, с разрядностью до 24 бит и встроенным BGA усилителем.
-Четыре релейных выхода 250В/10А.
-Интерфейс токовой петли 4-20 мА.
-Порт управления и питания светодиодной ленты WS2812 с пиксельной адресацией.
-Набор основных внутрисхемных интерфейсов: I2C, SPI, UART, цифровые GPIO линии, для подключения дополнительных датчиков, сенсоров, модулей и дисплеев.
Напряжение питания 9- 36 В.
Возможно автономное питание от малогабаритного литиевого аккумулятора с напряжением 3,7В.
Плата- габариты 100*100мм.
Re: Программируемый логический контроллер
Добавлено: Сб июн 05, 2021 13:53:30
SMT
А разработка пользовательских программ производится в какой-то специально разработанной среде или в plc есть встроенный интерпретатор?
Добавлено: Сб июл 10, 2021 08:49:01
main_enot
Покупаем. Быстро, в темпе.
Добавлено: Вт июл 13, 2021 18:22:12
main_enot
Покупать. Поторопимся.
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 10:20:58
main_enot
Актуально. Покупаем еще.
