Страница 1 из 1
Постоянный ток конвертировать в переменный - как?
Добавлено: Пт май 28, 2021 22:15:45
romserg
Здравствуйте. Мне требуется из постоянного тока сделать переменный, т.е. инвертор.
1. Есть источник постоянного тока (до 30 В).
2. Есть PWM-генератор 1 - 150 000 Гц.
Требуется получить на выходе переменный ток заданной в PWM частоты и напряжения источника (т.е. повышать не нужно, форму оставить меандр).
Статью
https://habr.com/ru/post/358172/ читал, суть понял: надо попеременно переключать выходы источника постоянного тока к клеммам съёма переменного тока, т.е. чтобы + и - на них менялся. Но вот как реализовать - непонятно. В статье на картинке указаны целых 4 PWMа, мне же желательно обойтись одним, т.к. он такой:
https://aliexpress.ru/item/33042592519. ... 7372929708
В идеале хотелось бы использовать несколько оптопар или даже одну какую-то микросхему для быстрой коммутации, не знаю, подойдут ли такие:
https://www.chipdip.ru/catalog/power-di ... n-switches.
Посоветуйте что-то простое, без кучи элементов, но надёжное, чтобы не случилось КЗ при перекоммутации.
Re: Постоянный ток конвертировать в переменный - как?
Добавлено: Пт май 28, 2021 23:02:22
mickbell
ШИМ нужна, или требуется просто меандр? Если второе, то: мост из четырёх мосфетов с подходящими характеристиками и двух драйверов верхнего и нижнего ключей IRxxxx (или что-то подобное). На один драйвер подавать входное напряжение с генератора, на другой - оно же, но инвертированное. Схема каждого полумоста - типовая из даташита на драйвер. Не забывайте про блокировку по питанию.
Добавлено: Пт май 28, 2021 23:13:19
romserg
Меандр. А нет ли какой готовой микросхемки (в том же Чипе или на али), а то я в схемотехнике не силён? Что готовое можно применить?
Добавлено: Сб май 29, 2021 00:04:30
mont-oriol
romserg, Вам бы ещё тип и мощность нагрузки указать. Среди драйверов моторов наверняка можно что-то подходящее подобрать. В качестве примера - L6201. Всё в одном корпусе, на входы IN1, IN2 подать ваш сигнал в противофазе.
Добавлено: Сб май 29, 2021 00:24:24
romserg
Нагрузка небольшая - это мио- и нейростимулятор с регулируемыми параметрами, т.е. несколько Вт.
Добавлено: Сб май 29, 2021 01:00:17
АлександрЛ
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4038957#p4038957"]Здравствуйте. Мне требуется из постоянного тока сделать переменный, т.е. инвертор.
суть понял: надо попеременно переключать выходы источника постоянного тока к клеммам съёма переменного тока, т.е. чтобы + и - на них менялся. Но вот как реализовать - непонятно.[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/32994608743.html
Реально микросхема L298 вам даже "избыточна" - в её составе ДВА H- моста, а вам достаточно одного.
Микросхема допускает коммутацию до 35 вольт при токе до 2-х ампер. Для того, чтобы на выходах OUT1 и OUT2 появилось "противофазное" напряжение, надо на входы In1 и In2 подать импульсы управления ТТЛ уровней "в противофазе".
"коротить" тут ничего не может В ПРИНЦИПЕ, та как "правильный" Н-мост в самом простейшем случае представляет из себя вот такую схему:
Добавлено: Сб май 29, 2021 13:31:34
romserg
АлександрЛ, а какую частоту переключений фаз допускает эта схема? Я там нашёл подачу ШИМ только для скорости вращения моторов, а именно для переключения фаз какая?
Добавлено: Сб май 29, 2021 15:43:13
АлександрЛ
Судя по даташиту, "переключение" для L298 от 0,2 до 2-х микросекунд,
2 микросекунды это 500 кГц..
По идее ваши 150 кГц должны проходить..
зы.. "коммутируемое" напряжение до 42 вольт, а не 35, как я написал ранее.. 35 это, видимо, из- за того, что на этой платке с алишки стоит 5- вольтовый стабилизатор, для которого 35 вольт
это "максимум".
Добавлено: Сб май 29, 2021 22:03:20
romserg
Пожалуй, попробую эту схемку. Осталось дождаться её с али
Добавлено: Пн май 31, 2021 21:47:43
romserg
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4038990#p4038990"]Для того, чтобы на выходах OUT1 и OUT2 появилось "противофазное" напряжение, надо на входы In1 и In2 подать импульсы управления ТТЛ уровней "в противофазе".[/uquote]
А как только одним PWM менять фазность на входах?
Добавлено: Пн май 31, 2021 23:16:19
NStorm
romserg, любая логика, дающая НЕ.
https://www.chipdip.ru/product/sn74lvc1g86dbvr-2 - вот это например (вариантов уйма, это просто в мелком корпусе XOR элемент один). На один из входов если подать постоянную лог 1 (+ питания), а на второй ваш сигнал, то на выходе будут обратные уровни.
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
Вот, нашел один НЕ элемент в таком же корпусе:
https://www.chipdip.ru/product/sn74ahc1g14dbvr
Тут один вход только, на втором - обратное.
Добавлено: Пн май 31, 2021 23:30:05
АлександрЛ
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4040661#p4040661"]Вот, нашел один НЕ элемент в таком же корпусе:
Тут один вход только, на втором - обратное.[/uquote]
В самом примитивном случае ставится один транзистор и два- три резистора..
Добавлено: Вт июн 01, 2021 02:43:39
mont-oriol
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4040665#p4040665"]В самом примитивном случае ставится один транзистор и два- три резистора..[/uquote]
Нужно ещё учесть, что коробочка с PWM на выходе даёт от 0 до 30 B. Что многовато для цифрового входа L298.
Добавлено: Вт июн 01, 2021 04:57:17
АлександрЛ
Тогда надо поставить ДВА транзисторных инвертора..
Добавлено: Вт июн 01, 2021 09:09:55
NStorm
Или резисторный делитель )
Хотя про то, что ШИМ 0..30В не сказано вроде, я вижу лишь что источник - постоянка с напряжением до 30В, а о том, какая амплитуда ШИМ - не написано прямо.
Добавлено: Вт июн 01, 2021 12:46:11
АлександрЛ
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4040755#p4040755"]ШИМ 0..30В не сказано вроде, я вижу лишь что источник - постоянка с напряжением до 30В, а о том, какая амплитуда ШИМ - не написано прямо.[/uquote]
Вот, блин, любимое "умное словечко"- ШИМ!!!
В этом модуле НЕТ ШИМ-а!, там есть ВХОД, который управляет ВЫХОДОМ.
А про уровень сигнала- читайте даташит на L298-
https://static.chipdip.ru/lib/142/DOC000142991.pdf
driver de-signed to accept standard TTL logic levels
В переводе- "драйвер, предназначенный для
работы со стандартными логическими уровнями TTL "
Добавлено: Вт июн 01, 2021 13:08:19
NStorm
АлександрЛ, не понял, к чему вы это. В каком "этом модуле"? В том,
что ТС пишет написано ШИМ, ТС пишет про ШИМ... в описании модуля однозначно сказано, что частота и скважность ШИМ регулируются:
PWM output can set frequency and duty cycle respectively.
Амплитуда на выходе = напряжению питания:
Output amplitude:PWM amplitude is equal to supply voltage.
Даже если напряжение питания у ТС = 30В, никто на этот модуль не мешает завести через понижайку до 5В, к примеру, питание. Или даже если на выходе 0..30В - то понизить до приемлемых ТТЛ делителем на резисторах.
Добавлено: Вт июн 01, 2021 15:18:25
АлександрЛ
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4040887#p4040887"]Даже если напряжение питания у ТС = 30В, никто на этот модуль не мешает завести через понижайку до 5В, к примеру, питание. Или даже если на выходе 0..30В - то понизить до приемлемых ТТЛ делителем на резисторах.[/uquote]
Описание:
"Вот вид сверху" с описанием контактов и джамперов:
На плате уже стоит 78М05, для питания "логической" части микросхемы можно использовать вход +5 вольт или эти же 5 вольт получатся из напряжения питания силовой части, при помощи этой самой 78М05 в зависимости от того, есть или нет джампера "Onboard 5V enable".
И как мне кажется, если джампер есть, то на клемме с названием "5V power supply" будет присутствовать 5 вольт (но это не точно
Добавлено: Вт июн 01, 2021 15:22:35
NStorm
АлександрЛ, а при чем здесь предложенный вами модуль полного моста? Я ж не о нём писал. Вы не в тему завозмущались, прочитайте внимательно всю дискуссию. Я же в предыдущем комментарии своём ссылку дал на модуль ШИМ, о котором говорил ТС.
